drewniak
8
Treść opublikowana przez drewniak
drewniak odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
A ja ,od kiedy przerobilem kociołek na ds -a, tak lubię palić drewnem, że cwu własnie grzeję drewnem. Wychodzi 1 zł dziennie a gaz to do gotowania tak 4 bule na rok , no i oczywiście do samochodzików ( honda civic 1.8 i honda crv 2,0 ) . Samochody chodzą bez problemu na lpg a za zaoszczędzoną kasę żona jeździ do kosmetyczki i jest co raz pękniejsza - warto ? -
Nastawiaj tak aby w domu była odpowiednia dla ciebie temperatura.
Kalvis Kalvis K-2, 12 Pierwsze Wrażenia
drewniak odpowiedział(a) na vomer1967 temat w Kotły zasypowe
A co tam nowego w kociołkach Kalvis ? , bo tutal tylko mpm i mpm. -
Zbyt duża ta różnica temper. w śodku i na dole , chyba, że chłodnie masz pod podłogą. Gdzieś ci dmuchać musi zimne powietrze.
Sam tego nie wymyśliłem tylko zastosowałem się do rad starych wyjadaczy tego forum np. @heso, reszty nie będę wymieniał, a jest ich wielu, bo mogę kogos pominąć. U mnie sprawdza się to bardzo dobrze a miarkownik elektroniczny, jak już wiele razy pisałem, ma za zadanie jedynie zamknąć PP i PW oraz dopływ powietrza do kotłowni po wypaleniu drewna.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
30kg węgla w 5 godzin to palisz mocą min 30kw.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A wymiennik jest czysty, nie jest zaklejony smołą ? ! pomierz temper spalin w czopuchu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Termometr przylgowy zawsze pokaże mniej, tak więc 66* można uznać za prawidłowe. Przy takiej dużej chacie i takim kotle to 66* uważam za dobry wynik i powinien bez problemu ogrzać dom.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak nie będzie się ostro palić to i palnik nie będzie dobrze rozgrzany.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli drewno mocno się rozpali , to kaźde przydławienie PP prowadzi do niedopalenia gazu i wytyrącanie smoły ,i sadzy. Lepiej wykorzystasz wytworzone ciepło ostro paląc niż tłumiąc spalanie. To , że dłużej będzie się palić nie znaczy że efektywniej.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie odpowiedziałeś na wszystkie pytania. To Ty masz nie 180m2 tylko 270m2 a to duża róźnica. Przy paleniu drewnem miarkownik jest nie wskazany a nawet szkodliwy.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Aby Ci coś sensownego doradzić to potrzeba jeszcze trochę danych :1 -jaka temper. w czopuchu przy rozpalaniu i przy ustabilizowanej pracy kotła 2- ile kg drewna pali się w jakim czasie 3- czy jest kawałek blachy przed wlotem do palnika w celu blokowania zimnego powietrza z popielnika Dobrze byłoby dla przykładu podawać PP trochę przez rozszczelnienie klapy załadowczej i drzwiczki nad rusztami a ograniczyć z pod ruszta lub całkiem zamknąć (dotyczy palenia drewnem ). Te 7 -8 godz przy drewnie to zapomnij. Max na drewnie to 4 godz. A te 180 m2 to z garażem czy bez.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A klapka krótkiego obiegu zamknięta ?, może przepuszcza.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wypalacz Sadzy A Wkład Kominowy
drewniak odpowiedział(a) na bossi11 temat w Kominy dymne i spalinowe
A dlaczego jest tyle sadzy w kominie, że się zapala ?, może z paleniem cos nie tak. -
W takie ciepłe dni to ja popalę 3 -4godz i zamykam główny obieg i grzeje tylko cwu , i wtedy ciepłej wody jest ful.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy paleniu drewnem miarkownik to samo zło, tylko stała szczelona PP i bedzie Pan zadowolony. A, że kociol może być momentami za duży to trzeba przepalać. Radziłbym zmniejszyc teź wlot do palnika, chodzi mi o wysokość.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie mam mpm ds ale z wyglądu to prawie idealny kocioł ds do węgla. Do drewna ma ciut za wąską komorę zasypową, tak 35cm to by ok. Trzeba pobawić się trochę z szamotami w palniku i pirwszej przegrodzie i będzie jeszcze lepiej. Jest sporo dobrych opini o tym kotle.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do tych podejrzliwych: odrobine wiary w ludzi Panowie.
Kolejna teoria spiskowa ? Niedługo wszyscy wokół nas to będą wrogowie a my sami wykończymy się w własnym g...
drewniak odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Może inni koledzy by nam przybliżyli ten problem.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
CHodzi mi tylko o to, że podawanie podgrzanego pw poprzez kombinację z rurkami , bo trzeba je poprowadzić przez wymiennik za palnikiem aby się dobrze nagrzało, aź takich dużych korzyści chyba nie da.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
"Dobra konstrukcja" -hm, tą poprawkę to ja sam wprowadziłem bo to jest zwykły śmieciuch. Te dywagacje na temat obniżenia temp spalin to tylko moje teoretyzowanie, nie mierzyłem tego. Wyliczyłem to z proporcji, bo skoro pw podaję 2cm2 to to jest 2%gazów , które uznałem, że mają 1000* w palniku o pow. 100cm2. 2% z 1000* daje 20* , to by tyle obniżyło temp. spalin. Czy mniej więcej dobrze myślę, czy nie ?- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Nie wrzucajcie panowie takich śmieci do sieci.
Ja pp podaje normalne, powiedzmy 0* i smoły niet, także nie jest to konieczne co do smoły. Jeśli w palniku bedzie 1000* to pw 0* może wychłodzi spaliny w palniku max do 950 *, czy to ma praktyczne znaczenie.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
