drewniak
    1704
    8
Treść opublikowana przez drewniak
  1. Uważam, że te pw lepiej podać w poprzek kotła, tak jak ta szczelina, trochę poniżej,wtedy całe spaliny dostaną tlenu. Czy to dobrze z tą szczeliną to musisz sam sprawdzać, a jak dymek z komina ?
  2. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Paląc drewnem, wajchą od rusztu nie ma co ruszać, popiół sam opadnie.
  3. Jeśli kocioł jest przewymiarowany to szamot jest OK, a jeśli nie ,to ograniczyłeś wymiennik, ale ogólnie wygląda OK. Pw dobrze jest podawać przez drzwiczki zasypowe , czli KPW.
  4. drewniak
    Kocioł DS MPM
    @maronka pali tylko w nocy (marzenia senne)
  5. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Nie zawsze jest tak prosto jak opisujesz. Czasami na 3mm szczelinie kocioł idzie pełną mocą a innym razem na 3 cm ledwo się pali. Wsad drewna też potrafi rozpalic się na małej szczelinie PP i przy zdławieniu w palniku dym do kotłowni a w kotle masakra smoły. Modulować moc kotła na drewnie to nie często się uda.
  6. drewniak
    Kocioł DS MPM
    No także nie mogę się doczekać kiedy @maronka dosiądzie swojego rumaka i opisze nam swoje doznania.
  7. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Wystarczy wstawić po skosie kawałek blachy z wyciętym otworem do rozpalania i grzebania pogrzebaczem.
  8. Okrąglaki db trzeba dłużej posuszyć, chyba , że przełupane i to ?
  9. @maronka, nie chwal dnia przed zachodem słońca.
  10. 5cm grubości ? to byś się zarąbał. Spokojnie można połupać na 20-25 cm grubości, aby było trochę luzu i układane jedne na drugie spokojniej i dłużej się pali, oczywiście po dobrym rozpaleniu kotła.
  11. Staramy się układać jedno na drugie a nie obok siebie. A jeśli już obok siebie to z luzem.
  12. Ustaw pułapki dalej od kopca. Korytarze znajdziesz nakłuwając jakims prętem.
  13. Nie mam podajnikowca ale uważam, że jak kocioł pracuje prawie bez podtrzymania a w domu jest ciepło, to znaczy, że dobrany jest w sam raz. Spalanie jest trochę duże ale na przesyle jest strata bo kotłownia w piwnicy a grzanie na 1 piętrze. Bufor przy podajnikowcu to chyba zbytek.
  14. Sprawdź jeszcze czy dymu brak w ten sposób aby wylot komina był na ciemnym (czarnym) tle. Na szarym niebie lub nawt niebieskim wydaje się , że dymu brak a na czarnym tle jakaś tam mgiełka czasami jest widoczna.
  15. Marne szanse, też to mam. Łapie rocznie ze 20 szt i dalej są.
  16. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Po co zaraz wyjmować uszczelkę, najpierw sprawdzić podkładając coś po drzwiczki, to tak jakby wyjąć uszczelkę.
  17. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Ja mam innego ds -a i przy paleniu drewnem nie mam smoły ale PP podaję nad rusztem i przez nieszczelną klapę załadowczą. Jeśli otwieranie luftu w klapie powoduje dymienie to znaczy, że ciąg jest za mały, nie wciąga dymu i powstaje smoła. Temper. na kotle 70*+.
  18. Można pobrać wodę do jakiegoś zbiornika o określonej pojemności i sprawdzić czy licznik prawidłowo pokazuje.
  19. Trochę, a nawt bardzo dziwię się Tobie, że chcesz przerabiać taki dobry kocioł gs. Ten sufit w tym modelu to jest prawie nie do wykonania. Nie zawracałbym sobie głowy ds - m, bo możesz mieć tylko problemy.
  20. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Jak będzie dobrze rozpalone to powinno i na stojąco sie palić.
  21. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Przy stałej szczelinie PP wybuchów brak.
  22. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Także stosuję czasami taką blachę ale wydaje mi się, że nagrzewa się ona bardziej niż szamot. Szamot przyklejony do ścianek kotła chłodzony jest płaszczem wodnym a blach niczym. Te powietrz za nią tak jest gorące jak w palenisku. Jak miałem tą blachę do samego rusztu to przepaliła się w 1 miesiąc i to na drewnie. Teraz kończy się 15 cm nad rusztem i jest ok.
  23. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Piszesz, że szamoty słabiej się sprawdzają bo mają sporą przewodność cieplną, no chyba nie bardzo bo słabo przewodzą ciepło w porównaniu z blachą.
  24. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Z tą temper spalin ponad 300* to jest źle. Ja mam stary układ z dużą ilością wody i na drewnie max mogę osiągnąć 230* i wtedy w 2 godz 70*-80*. Musisz sprawdzić czy szczelnie domyka się klapka krótkiego obiegu a dla pewniści przyblokować ją na stałe. No nie ma cudów albo spaliny nie obiegają całego wymiennika, albo masz wielkie straty ciepła. ale jak otworzysz klapę do wymienników i wtedy tą klapkę krótkiego obiegu i zamkniesz ją to ściśle dolega nie ma żadnej szparki oczywiście na wygaszonym piecu w pierwszej generacji pieca ta klapka lubiła się klinować i nie domykać do końca u mnie na filmiku wyżej pokazałem jak teraz działa i też bardzo mała szparka jest wg mnie bez znaczenia ale u ciebie jak będzie 1 cm to już trochę w kosmos idzie
