drewniak
8
Treść opublikowana przez drewniak
Zatkany Komin, Dym U Sąsiada Na Piętrze
drewniak odpowiedział(a) na kryspin1983 temat w Kominy dymne i spalinowe
Nauczcie się palić, komin nie będzie się zapychał to i nie będzie dymić. -
U mnie rura z powietrzem doprowadzającym łamie się kilka razy w dół, górę i na boki mając ok 5m długości i dmuch fest.
Chyba to tak nie jest. Mała moc to i mniejsza komora i odwrotnie. Mając dużą komorę przy małej mocy jak zapaliłaby się większa ilość opału to albo wzrośnie moc albo zacznie ostro fukać. Proporcje chyba muszą być zachowane.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ja w piwnicy, mając nawiew śr 15 cm , okleiłem i puszczam otwore 10x10cm i to wystarczy. Najlepiej jak by wylot powitrza był przy samych drzwiczkach kotła, tak mam u siebie.
Żubr Hajnówka
Słaby ten mróz bo jeszcze muszę trochę dusić kocioł paląc non stop drewnem w ilości 3 kg/godz.
Okolice Szczytna na Mazurach rano -21teraz-16.
Dom 140m2 + 40m2 nie ogrzewane, nieocieplony z cegły z 1905r, od września do konca grudnia 7mp drewna brzoza.
Defro Górne Palenie Defro-Jak Palić Bez Wygaszania
drewniak odpowiedział(a) na Gosia84 temat w Kotły zasypowe
Każda temp. może być aby nie było żaru od którego opał zapaliłby się, a załączanie pompy nastaw na więcej, np 50* a lepiej to 65*.- 24 odpowiedzi
A czy przy paleniu drewnem też występuje ten problem ze smołą ?. Jeśli tak to może wina leży po stronie zbyt szczelnej klapy załadowczej lub całej komory zasypowej z płaszczem wodnym. W moim kociołku żubr przerobionym na ds wogóle brak smoły tylko trochę czrnego pyłku ale klapa jest nieszczelna i jedna ściana szamotowa.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Stary Piec Kaflowy - Prośba O Opinię Na Temat Stanu
drewniak odpowiedział(a) na Pasia temat w Kominki, kozy i inne piece
W piecu kafowym powinno sie przepalać a nie palić ciągle, np 2x na dobę. Rozpalasz zasypując całą komorę i po wypaleniu jak brak już płomieni to zamykasz i minimum12 godzin powinien grzać. -
Pod koniec palenia daj dużo PP i wypali sie szybciej.- 24 odpowiedzi
Też mam podobnego kolegę , który przy podobnej chacie jak moja spala 2 lub i 3x więcej drewna .Raz pokazał mi kocioł to na wymienniku z płomieniówek było 2- 3cm popiołu. Dziwiłem się tylko , że brak smoły ale pali na 80 -90*, oczywiście od dołu drewnem w kotle gs.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Najprostrza instalacja to chyba moja, bez żadnych zaworów , grube rury, grzejniki żeliwne, chodzi na grawitacji a priorytetem jest ciepło w domu a nie ciepły kocioł, kóry ma już ponad 15 lat. Po rzerobieniu na ds, nawet dzisiaj przy -13* ,musiałem przerwać palenie bo było za gorąco. Pozdrawiam gorąco z mroźnych Mazur.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
70* nie musi być na wszystkich grzejnikach, np w sypialni wystarczy może 40*
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
By Palenie Bez Dymu Stało Się Normą - Petycja Do Ministra Środowiska
drewniak odpowiedział(a) na Juzef temat w Rozmowy na dowolny temat
Przed chwilą było w programie tvn " czarno na białym" o zanieczyszczeniach przy paleniu w piecach. Wypowiadali się burmistrzowie, ministrowie itp i nikt nie wspomniał nawet na tyci o spisobie spalania węgla i drewna. Tylko stare kotły i to ich wina, ręce opadają a wystarczy wstukać do internetu "jak czysto palić", kraj nieuków i średniowiecza. -
Ogrzewanie Elektryczne... Czy To Się Może Udać ?
drewniak odpowiedział(a) na nordzik temat w Instalacje CO i CWU
Miałem dwie taryfy i byłem uwiązany godzinami nocnymi a w nocy to ja lubię pospać. W nocy taniej a w dzień dreżej i wychodziło na to samo. -
Ilosć wody w obiegu przy kotłach zasypowych, im więcej tym lepiej. Mam 147 żeberek żeliwnych i dom 100 letni nie ocieplony, i paląc drewnem z mocą ok 12 kw muszę przepalać bo jest za gorąco przy ciągłym paleniu. Dom 14m x11m, dwa poziomy i cały podpiwniczony.8 - 10 kw wystarczy palac węglem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Oswietlenie, lodówki, pralka, telewizory, radia, piekarniki to minimum 2000 zł rocznie . -
drewniak odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Jeśli prawidłowy pomiar to temp. spalin zdecydowanie za mała i dlatego komin mokry. Musi być min 150*. Przy otrzejszym paleniu woda wyparuje.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
W pierwszym kanale kotłów ds , gdzie spaliny idą do góry , przy prawidłowym paleniu nie powinno być niczego do czyszczenia. Pyłek opadnie sam.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak paliłem od góry to bez PW było trochę dymu a z PW prawie nic. KPW spełniała u mnie blacha na dolnej części otworu załadowczego gdzie po zamknięciu klapy P W wpadało przez szczelinę po wyjętej uszczelce i przechodząc pod blachą dmuchało w środek opału. Wlot do dalszej części kotĺa i czopucha był zablokowany tak aby płomienie przechodziły bliżej PW i pięknie się dopalały.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
PW powinno dmuchać w dół po skosie w środek opału. Przy rozpalaniu dużo drobnego i suchego drewna iglastego aby powstało dužo żaru. Jak masz głęboki kocioł to po wypaleniu przesuń resztki żaru na tył kotła, tak aby się nie stykał z nowym załadunkiem i powtórka rozpalania.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Kol. Luczyw, mając bufor dlaczego na kotle jest ok 60* a nie np 90*, może tu jest przyczyna kondensatu. Uważam że z buforem trzeba palić na max., nawet jak spaliny chwycą 300*.
Panowie, jeśli podajemy ile spalamy opału to trzeba w miarę dokładnie. Ktoś palnie na oko spalaną ilość i inni mogą wpaść w flustrację bo pomimo usprawnień itp wychodzi im 2 lub3 razy więcej.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
