drewniak
    1704
    8
Treść opublikowana przez drewniak
  1. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Wydaje mi się, że palnik wirowy osłabia trochę ciąg . W moim ds jak zrobiłem podobny palnik wirowy, a myślę, że nawet lepszy, to teź ciąg był gorszy i pojwiła się sadza. Prosty palnik, wyprofilowany do góry nie dłumi przepływu spalin i pali się zdecydowanie lepiej, przynajmniej u mnie na drewnie.
  2. Nie będzie utylizacji jak bedzie palić na pełnej mocy. Ja mam kanał szamotowy 40cm długości-poziomy i palę ze stałym otwarciem PP i PW a w wymienniku jest tylko pyłek . Pewnie , że bufor jest dobry ale w nieocieplonym domu ponad 200m2 1000l to niewiele da.
  3. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Takiej smoły to nie było u mnie nawet w śmieciuchu palonym od dołu. Czy Ty stosujesz miarkownik czy na stałej szczelinie paląc drewnem ? Mając nawet ten mały bufor puszczaj ten kocioł na pełnej mocy ze stałą szczeliną PP i PW i wszystko wypalisz, tu nie można przymykać PP bo będą takie kwiatki.
  4. Z tą zamianą drewna na prąd i inne to oczywiście żart, chyba że masz dużo kasy i chcesz wygody. Co do bufora to uważam , że dobry jest przy dobrze ocieplonym domu i 2000l. W energochłonnym niewiele to da bo na bieżąco ciepło idzie na ogrzanie domu i palić trzeba stale, zwłaszcza lichą osiką. Stałopalność kotła hg i dolniaka tak na 80 -90* chyba podobna, np 20kw max 4 godziny ale nie osiką. Na dolniaka wydasz 5 -7tyś a na hg + bufor 2000l z osprzętem pewnie ok 20 tyś.Pczekaj na mpm do drewna, coś ćwierkają że na wiosnę, bo obecny ma zbyt małą komorę i klocki trzeba ciąć na 20 -24 cm, to zbyt mało.
  5. A może ogrzewanie elektryczne ? Kocioł na węgiel?: 2 piętro,doprowadzenie powietrza,wentylacja, czad, brud i kurz i kobieta to nie widzę tego dobrze.
  6. A rck otwiera się?
  7. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Przy drewnie taka wielka gardziel to napewno nie, ja palę na szczelinie 17 x 3 cm.
  8. Jeszcze wygodniej to sprzedać drewno i ogrzewać pc, elektr, lub gaz.
  9. No chyba przeasadziłeś, dobry ds chyba niewiele jest gorszy od hg a tańszy. Ja palę tylko drewnem w przerobionym gs na ds z palnikiem szamotowym i smoły jeszcze nie widziałem a pyłek z wymiennika zmiatam miotełką do kurzu. Ogrzewam nieocieplony 110 letni dom z litej cegły, z temp 21 -24* bez bufora i przepalam ok 16mp drewna liściastego twardego i trochę osiki, pow 220m2 w tym ogrzewane 140m2. Kocioł kosztował 2500 zł a ile wydałbym na dg + bufor. Na stronie "ciepłowłaściwie " wyszło mi , że bufor w moim przypadku niuzasadniony. To co Ty na to ?
  10. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Ja mam czopuch ok 1m długości w poziomie , prawie bez wzniosu i zkręcony 90*i aź dudni w moim dolniaku, chyba nie tu problem. Przepal ostro na drewnie, niech wszystko się wygrzeje i wypoci. Przy rozpalaniu podpal papier w wyczystce. Sprawdź jeszcze czy w czopuchu nie zablokowało coś na tym ograniczniku ciagu a najlepiej go wywal.
  11. Tak z grubsza przeliczając to ja spalam 2x mniej drewna biorąc po uwagę gatunek . Kocioł i komin czyściutki ale na ok 140m2 chaty przy temp 21* -23*. + 120l cwu. No kolego wiem, że to wygoda ale do tego smogu to się mocno przyczyniasz. Ładować drewno na żar w kotle gs to na naszym forum jest średniowieczem.
  12. Dla zobrazowania dobrze było by podać ile kg drewna w 1 załadunku i ile spalasz w sezonie. Palac osiką rzeczywiscie smoły i sadzy mało. Jeśli utrzymujesz 50* i to wystarczy do ogrzania domu to straty masz małe albo mieszkasz w ciepłych krajach. A próbowałeś palić od góry ?
  13. A komin jeszcze się nie zapslił ? jak nie to juź niedługo.
  14. Czy od dołu komin jest szczelny ? (wyczystka)
  15. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Ja mam z cegieł szamotowych w przerobionym ds, przegroda i kanał 24 cm dł ,i przez 1 rok nic nie pękło. Palone drewnem i z blachą przed palnikiem.
  16. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Paląc od góry, z dodakowym PW przez klapę załadowczą tez może być nieźle i bez dymu przy drewnie.
  17. drewniak
    Kocioł DS MPM
    To chyba przez Was ten efekt cieplarniany ? ,500* to chyba przesada, zresztą w czasie rozpalania można termometr wyjąć. Ja mam do 300* w innym kotle ale u mnie 230*to max.
  18. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Przerabiałem to o czym piszesz ale zrezygnowałem. Myślałem o ruszcie metalowym, takim gr max 1cm, nawet znalazłem i zamówiłem ale dostawca się nie odezwał. Palnik muszę mieć nieco wyżej, mam 3 cm z gr. płytki szamotowej no i nie mogę podwyźszać za mocno rusztu bo komorę mam nizbyt wysoką, max 50 cm.Ale jest nieźle, pali się nawet za mocno bo 50% ścian komory jest bez płaszcza wodnego.
  19. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Myślę, że chodzi tutaj o izolację od ruszt wodnych. Nie mogę wyłożyć ruszt szamotem bo przy poziomym kanale - palniku który mam, zapopieliłbym szybko komorę za palnikiem a czyszczenie jej mam utrudnione. Popiół jest izolatorem i przy zimnym ruszcie rozpalanie jest szybsze.
  20. drewniak
    Kocioł DS MPM
    PP podaję nad ruszta ( wodne) stałą szczeliną (10 cm2 )a PW (ok 4 cm2 )z popielnika nie oddzielonego, więc coś tam pewnie idzie i jako PP.
  21. Można przyspawać dwa ranty,jeden nad drzwiczkami i drugi na wiszącym wymienniku z góry. Wtedy blacha mogła być wkładana i wyjmowana. Mniej inwazyjnie to przyspawać do blachy np dwie nakrętki po bokach i od środka łańcuszkami podwiesić i wyprowadzić kanałami do górnej wyczystki. Ja obecnie mam gr 3mm ale pewnie lepiej 5 -6mm. Luzu dałem ok 3mm na 38 cm szerokości.
  22. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Nie mam mpm ale przerobionego gs na ds. Na początku teź miałem wątpliwości, a to drewno się zawiesiło, a to dymek buchoł do kotłowni. Wróciłem do palenia od góry, niby było ok. ale kusiło mnie do ds -sa. Ponownie przerobiłem na dolne spalanie i teraz juź powrotu nie będzie. Dokladam kiedy chcę, dymu zupełnie brak, komin czyściutki ,że kilka lat można nie czyścić. Ostatnio odkryłem, co wczesniej sugerowali spece od palenia drewnem, że drewno rozpalać w popiele. Zawsze przed rozpalaniem czyściłem ruszta z popiołu i to był błąd. Na próbę nie oczściłem i rozpaliłem a tu niespodzianka. Poprzednio czekałem ok 15 -20min z uczylonymi drzwiczkami zanim w czopuchu było te 200* a też po 2 -3 minutach już dudni i ponad 200*.Człowiek cały czas coś nowego odkrywa i to jest to.
  23. A ile taka blacha wytrzyma ?
  24. drewniak
    Pw Regulacja
    Mam przerobionego ds, PW idzie z popielnika a PP z nad rusztu. Obie klapki są połączone a rozwarcie ich ustawiam śrubami rzymskimi. Górna klapka podpięta jest pod miarkownik elektroniczny ustawiony na grzanie non stop ale podłączony do zegara czsowego. Ustawiam na 3 godz , bo tyle pali się na drewnie i po tym czasie zegar odcina prąd i miarkownik zamyka klapki.
