drewniak
8
Treść opublikowana przez drewniak
Pewnie tego buka było więcej. Przy wilgotnisci 28% 1m3 waży ok 850kg to 1mp waży ok550kg. Jeśli załadunek jest 20kg to wychodzi ok 55litrów pojemnosć komory
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
3.5 m3 to jest 5.4 mp i teraz jest dokładniej ale to i tak mało. Ja spaliłem ok 7 mp przy nie ocieplonej chacie. Na przyczepę ciągnikową wchodzi ok 8 mp.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Trochę mi ta ilość spalanego drewna nie pasuje. 3.5 mp to 3500l : 90 dni =39 l. Piszesz , że 2 -3 zasypy na dzień to by wychodziło, że komorę masz 16 -19l a jaką masz ?. No u mnie przy podobnej pow. spalam 2 x więcej.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak się słabo pali to więcej PP pod ruszt.
- 1815 odpowiedzi
- 1
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Drewnem od góry pali się b dobrze. Dobrze jest poukładać je jak najciaśniej, bez obawy powietrze przejdzie i pokombinować z KPW.
- 1815 odpowiedzi
- 1
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Jak nie zobaczymy (na filmie) to nie uwierzymy.
Przy takich temper. to ja idę do kotłowni rozpalać .
A palenie asfaltu opanowałeś ?
Jak się częściowo spala w komorze to ciepło nie ucieknie, zostanie w kotle.
Bardzo Duże Spalanie W Kotle Dolnego Spalania
drewniak odpowiedział(a) na grigor temat w Kotły zasypowe
Można jeszcze rozważyć czy konieczne jest ciągłe palenie przy takiej zimie. Mieszkam na mazurach, dom mam nie ocieplony i przepalam 2x dziennie , tak razem z 10 -12 godz ciągłego palenia ale z mocą min 80%. Przy ciągłym paleniu albo bym się upiekł albo kisił opał i pewnie spalał bym go więcej, a rozpalanie to raptem 5min dłużej w stosunku do dokładania. -
Spalając ok 50kg na dobę w obecną zimę to faktycznie dużo . Jeśli ciepło nie ucieka kominem to może oknami albo takie jest zapotrzebowanie budynku. A jak było kiedyś, mniej spalałeś. Może ta dmuchawa wygania ciepło w komin, popróbować może na naturalnym ciągu ? . Instalacja w kotłowni ocieplona? Morze opał podrabiany. -
Brak jest jeszcze sporo danych : temper. w kotle, spalin, w domu, jaka instalacja, jaki węgiel ? -
Nie podałeś ile spalasz węgla na godź lub dobę. -
Tylko żeby nie wysypał się przez wyczystkę.
Zębiec Palenie W Piecu. Poczatkujacy Palacz
drewniak odpowiedział(a) na Qurter temat w Kotły zasypowe
Poczytaj czysteogrzewanie.pl. Palimy tylko od góry. -
Ja mam wkład żaroodporny gr 1mm i paląc drewnem jest OK , suchutki i nie ma co czyścić, może i tobie byłby dobry.
Powodem chyba jest zbyt duży komin i nie ocieplony.
Ustawienie Ustawień W Kotle Dla Mieszkania 50M2
drewniak odpowiedział(a) na browiec temat w Kotły zasypowe
A co się stanie jak na zasilaniu ktoś zamknie zawór ? -
Jak jest bufor to chyba nie można zagotować w kotle ? no chyba, że non stop palić.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
17 kg paliło się 24h ? ,chciałbym tak mieć a ty chcesz przerabiać.
Trzeba doświadczalnie ustawić jakiej wielkości mają być szczeliny a i tak raz pali się mocniej raz słabiej. Przy drewnie lepiej palić na 70 -100% mocy i ewentualnie przepalać w przeciwieństwie do spokojniejszego i kiszeniopodobnego palenia a to jest przy miarkowniku. U mnie stałe szczeliny , zamykające się po wypaleniu drewna i tak 2x na dobę po 4 -5 godz.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wielu z was pisze o tej smole zaklejającej klapę załadowczą, tak nie powinno być. W moim przerobionym d -sie brak jest całkowicie smoły ale klapa załadowcza nie jest szczelna. Sznur uszczelniający jest stary i twardy , jest tam jakaś szczelina 1-2 mm , i to może powoduje przewietrzanie komory. Jeśli nie macie otworu w klapie załadowczej to wetknijcie np gwoźdźia pod klapę przy górnym załadonku a w bocznym nie dociskajcie klapy, powinno być lepiej, dotyczy to palenia drewnem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jestem bardzo zadowolony z modyfikacji kotła gs na ds. Do kotłowni tak ale do mieszkania bym odradzał.
Ten czujnik temp kotła to gdzie jest, pewnie z przodu kotła a na wyjsciu murowane 100*.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może jest tak, że na kotle 70* a na wyjściu z kotĺa 90*. Normalnie 70*nie naładuje do 90*.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
