drewniak
    1704
    8
Treść opublikowana przez drewniak
  1. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Miałem wielokrotnie takie pożary komina i wydawało mi się , że otwieranie dopływu powietrza podsycało palenie ale i tak musiało się wszystko wypalić do czystej cegły. A jak u ciebie Sony23, rck zdało egzamin ?
  2. drewniak
    Kocioł DS MPM
    A czy przypadkiem takie rck nie podsyca ognia w płonącym kominie ? ,obojętnie gdzie będzie zamontowane. Po zamknięciu kotła, przy braku tlenu , komin powinien szybciej wygasnąć.
  3. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Gazy nie wybuchną jak brak jest tlenu. Gdybyś po pewnym czasie otworzył to mogło by coś pierdyknąć. Jak kociol jest szczelny to powinno wygasnąć. W sytuacjach awaryjnych można zasypać popiołem lub piaskiem.
  4. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Sony23 ty to masz pomysły, gdzie to mogę kupić, w sklepach budowlanych ?
  5. drewniak
    Kocioł DS MPM
    To by się zgadzało bo u mnie 35l i 2 godz z mocą nominalną na brzozie.
  6. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Jeśli chodzi o sezonowanie drewna to w tym roku zrobilem doświadczenie jak wysycha drewno. Po 6 miesiącach sezonowania buka, brzozy i klonu ,polupanego i ułożonego pod zadaszeniem, wyszło mi , że brzoza miala 15%, klon 18% a buk 34% wilgotniści. Wszystkie szczapy leżały obok siebie w podobnych warunkach. Dodam , że pozyskane były w okresie zimowym, pocięte i ułożone w kwietniu.
  7. Ja czasami latem dmuchnę nagrzewnicą elektryczną w czopuch, który mam po kątem 90 stpni i ładnie zaciąga.
  8. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Ciekawi mnie ten bufor bo i ja myślałem o nim. Czy próbowałeś palić na maxa do 80 - 90* na bufor i w nocy juz nie palić, czyli raz dziennie rozpalać max do naładowania bufora. Bo jeśli palisz bez przerwy to własciwie po co bufor. Np dzisiaj rozpaliłem o 7 przy 19* w domu. Obecnie jest 22,5* w domu a na kotle 85* i powoli kończę palenie bo bedzie za goraco. Nastepne rozpalanie ok 17. gdzie w domu bedzie ok 20*. i zakonczę o 22 z temp 22 -23*. Jutro policzę ile kg drewna spalę.
  9. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Nie wiemy jak kol ma ocieplony dom . Jeśli spala 15 m3 a nie 15 mp to sporo, no ale w domu stałe 23* kosztuje. U mnie rano jest 19* a wieczorem 23* przy przepalaniu 2 lub 3 razy. Dzienie ok 35 -40kg przy podobnym metrażu i nie ocieplonym domu. Ciekawi mnie tylko jak można paląc drewnem utrzymać płomień przez 8 godz w nocy.
  10. Gdybyś jeszcze przez chwilę dłużej pomyślał to byś tego nie napisał, mimo to pozdrawiam.
  11. Jestem oczywiście za, bo doskonalić się trzeba ciągle.
  12. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Pomiar robimy w środku czopucha bo np. u mnie na górze czopucha temp jest ok 80* mniejsza jak w środku.
  13. Może nie trzeba takich sterowników bo ja palac drewnem, jak jest ktoś w domu, a 99% jest, to dokladam i palę na stałej szczelinie PP i PW. Jak brakuje kogoś do obsługi kotła ,to ładuje cały kocioł drewnem ( ok 35l ), nastawiam miarkownik elektroniczny ,ale czujnik jest wyjęty z kotła aby klapka była cały czas uchylona, steronik podłączam do wyłącznika czasowego ,który po 3,5 godz ustalonych doświadczalnie, przerywa prąd, klapka opada i zamyka PP i PW. Cały proces grzania trwa ok 3,5 godz + 2,5 godz gorace grzejniki żeliwne = 6godz bez obsługi. Tak robię jak wybywam z domu na caly dzień , a przy niebecnosci kilkudniowej umyslny człowiek przychodzi i rozpala kociol z nastawami jak powyżej i każdego dnia.
  14. Najważniejszą sprawą jest reagowanie miarkownika w sposób nie 2 stanowo na temp spalin a po wypaleniu wkładu, zamkniecie klapki.
  15. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Taka różnica ? aż trudno uwierzyć.
  16. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Wysokie są te temp. w czopuchu paląc drewnem od góry. U mnie dochodziły do 400* a po przrobieniu na ds nawet przy rozpalaniu 220* to max a efektywność ogrzewania wzrosła o ok 20%.
  17. W tej cenie kupiłbym.
  18. Nie słuchaj automatyka z tym kotłem hg. Wywalisz sporo kasy na kocioł hg + na bufor, to za te pieniądze kupisz podajnikowy na ekogroszek lub pelet. Pal a raczej przepalaj od góry drewnem jak masz go pod dostatkiem i koniec. Moźesz pomysleć tylko nad dozowaniem PW (dopalajacego) przez klapę załadowczą (KPW). Jak dostarcza sie powietrze górą to czyściej się spala. Zobacz na ytubie filmik "kierownica powietrza wtórnego w kotle defro."
  19. Zmniejszyć dopływ PP.
  20. Proponuję wolniej rozpalać to przy dojściu do zadanej nie bedzie raptownego ograniczenia PP.
  21. Musisz doświadczalnie sprawdzić czy zmniejszenie otworu coś da bo kształt to raczej jest bez znaczenia. Zaklej np czymś otwór i praktykuj różne wielkości otworu.
  22. A co pilnuje wychylenie klapki ? , jeśli miarkownik to może obciążyć klapkę to nie będzie drżenia klapki a wilkość i kształt otworu wg mnie jest bez znaczenia.
