drewniak
8
Treść opublikowana przez drewniak
drewniak odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Ja palę drewnem i z doświadczenia twierdzę, że lepiej nie zmniejszać komory i przepalać niź bawić się w zmniejszanie komory i wymiennika. Po cholerę w takie dni jak teraz palić bez przerwy. Przy drewnie zmniejszająć komorę to trzeba by mieć dodatkowe drewno mniejszych rozmiarów , bo nie tylko głębokość ale i szerkość dobrze jest zmniejszyć.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
To trochę źle zrobiłeś bo spaliny lecą do tyłu kotła i nie są napowietrzone przez PW. Póki nie odpaliłeś nowego kotla to zatkaj jeszcze przelot między ostatnią opłomka a przegrodą i uchyl na 5mm klape załadowczą. Taka próba jest prosta i nic nie kosztuje.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
drewniak odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Tą przegrodę, ścianę to zrobisz chyba jadną a w otworze dolnym możesz z cegieł szamotowych wyrzeźbić kilka wersji palników. Otwór w przegrodzie może być na cegłę, czyli 12x24 i wtedy łatwo wstawiac różne wersje.- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Do @maronka. Przyglądam się Twojemu rysunkowi "hajnówka"i sugerowałbym Ci zmodyfikować niewiele ten kocioł. Mam żubra z hajnówki i budowa jest b. podobna. Trzeba przez wyczystkę wsunąć blachę na szerokość kotła i położyć ją na opłomkach i przewale górnym. Chodzi o to aby spaliny nie szły prosto do tego przewału a obiegały blisko klapy załadowczej z której trzeba pokombinować dostarczenie PW. Tak robiłem i było super, mniej opału szło i bez dymu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
drewniak odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Przerabiałem to także i zgadzam się w 100%. Na dodatek człowiek był uwięziony godzinami co kiedy ma włączć, bez sensu. -
Teoretycznie to wychodzi fajnie, poczekamy i zobaczymy jak w praktyce, myślę, że 20mp będzie mało.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
3,6 m2 to chyba jakaś pomyłka. Mój żubr 20 kw ma 1,5 m2. Z tym zmniejszaniem mocy kotła to nie taka prosta sprawa. Powiem Ci, że po przerobieniu na ds -sa , przy palniku 18x3 cm nadal na drewnie mam moc ok 20kw i pomimo zmniejszenia komory o 1/3. Mogę oczywiście ograniczyć PP ale wtedy jest kiszenie i kopcenie. Ja na Twoim miejscu zrobiłbym podstawowy palnik większy i w jego wnękę wstawiał kiilka palnikó o różnych wymiarach dla sprawdzenia jaki najlepszy.- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Z mojego doświadczenia wychodzi, że zmniejszanie pow. rusztu niewiele zmienia moc kotła. Bez zmniejszania komory wchodzi mi 15 kg drewna i pali się to 3 godz. Po zmniejszeniu komory szamotem i blachą wchodzi 10kg i pali się 2 godz, to na jedno wychodzi, że pali się z mocą ok 20kw. Temp spalin starałem się trzymać tak samo.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wzrost temper spalin może być powodowane przez blachę zmniejszającą ruszt. Jedna ściana staje się bez płaszcza wodnego i w dodatku ma wysoką temperaturę przez co powoduje mocniejsze gazowanie opału.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To wszystko prawda tylko nie to co @Gredy napisał, że temp. spalin będzie wyższa.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No to jest wielkie odkrycie ! ,powinniśmy mniej spalać opału a efekt będzie większy . Mniej opału=wyźsza temp spalin=wyźsza temp kotła=cieplej w domu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do @Gredy, zmniejszasz palenisko żeby palić dłużej a podnosisz temper. spalin. To co , uważasz , że jak będzie wyższa temper spalin to odbiór cipła przez kocioł będzie mniejszy. To zależność odwrotna, wyższa temper spalin = wyższa temper w kotle. Gorszy odbiór może być tylko przez zasyfienie wymiennika lub jego zmniejszenie. A na odbiór ciepła przez promieniowanie czy przewodzenie to chyba za bardzo wpływu nie mamy.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Trele morele !- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Co tu nie jest jasne ?, więcej się pali to wyższa temper spalin, mnie się pali to niższa.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Te furkotanie to u mnie akurat oznaka złego spalania. Kocioł słychać z daleka a temper. spalin lipa. Lepiej jest jak słychać takie jakby syczenie, tak jak z palnika gazowego, wtedy jest ok. Obydwa zjawiska dzieją się na tym samym palniku i wydaje się , że w podobnych warunkach. Mam tylko podejrzenie, że furkotanie jest wtedy jak większa ilośc drewna się pali, przy cieńszej warstwie jest lepiej.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
@Maronka a Ty ile spalałeś w tej hajnówce ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do @bzica, 2x mniej to ile obecnie spalisz drewna i w jakim domu ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No i bojler mniej się wychładza.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Termostat przy prysznicu to mam ale taki zawór mieszający na całość to dobre.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No jasne, człowiek całe życie musi się uczyć i to z forum , bo fachowiec nie podpowie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sony , a te 80* to nie zaszkodzi uszczelkom w kranach i ewentualnie poparzeniu. Podobno ocynk przy takiej temper. to też w jakieś reakcje wchodzi.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dlaczego wieczór i rano ?. Rozpalam rano o 5,30 , 5-6 kg i woda ciepła jest cały dzień i wieczór. Z tą małą mocą to nie za bardzo wychodzi, chyba nie będziesz kisił. Drewno lepiej spalić mocniej i krócej niź dłużej i słabiej.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie no powinno być lepiej. U mnie max 36l , tj 15 kg i drewno pali się 3 godz z przyzwoitą mocą 15 -20kw.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No i ten szamot w wymienniku poziomym to nie spełni swojej roli bo spaliny wcześniej chłodzą się na płaszczu wodnym w pionowych kanałach.
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może jakiś rysunek przekroju kotla ? bo tak z opisu można źle zrozumieć.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
