pastor
Treść opublikowana przez pastor
  1. Skoro dostales w zestawie sterownik pokojowy tzn ze moze on pracowac ze sterownikiem kotla i prawdopodobnie bedziesz mial wygodny dostep do parametrow kotla nie chodzac do niego. Generalnie lepiej jest sterowac temperatura wysylana w obwod podlogowy niz zamykac i otwierac petle wiec zmieni ci sie komfort cieplny w domu prawdopodobnie na plus a czy bedzie to ekonomiczniejsze to sie okaze- prawdopodobnie tak.
  2. O które sekundy pytasz? Czas otwarcia masz na siłowniku napisany.
  3. Na jak w ten sposób będziesz robić to się może złe skończy. Chyba nie rozumiesz o czym pisze.
  4. Wszystko zależy od tego jak docelowo będzie wyglądała instalacja. Od trybu życia mieszkańców. Na końcu i tak się okazuje ze najlepiej trzymać stała jedna temperaturę. I wtedy ta cała kasa na automatykę psu na budę się nadaje. Ale o tym to się chyba każdy sam musi przekonać. Jak dla mnie zbędny wydatek. Ale ty się poważnie zastanów jak ma wyglądać twoja instalacja i czego oczekujesz bo może się okazać ze będzie potrzebny bufor aby twoje wymagania spełnić
  5. Dobrze ze do przerobienia tylko z głowa a nie bo się komuś coś wydaje. I zapytam po co ci sterowanie w jednym miejscu wszystkimi pomieszczeniami? Wymogi zdrowotne czy taki pomysł na bajery?
  6. Decydujac sie na kociol na pellet bedziesz musial przemyslec i przerobic instalacje tak aby byla dobrze zrobiona pod pellet. bez tego to co nie kupisz bedziemy sie czesto widziec/pisac. chyba ze kupisz kostrzewe to prawdopodbnie bedziesz musial nielimitowany internet miec i duzo wolnego czasu aby to z nami posiedziec troche
  7. A czasem restart kotła potrzebny jest.
  8. To nie jest kwestia ile niższa ma być temp powrotu tylko aby nie była niższa niż 55 mniej więcej. Kocioł ma Pellet musi mieć zawsze ciepło w tyłek.
  9. Czytaj poprzednie posty zanim zdemolujesz kotłownie.
  10. Jeżeli tak sobie wybrałeś reakcje na termostat to tak.
  11. Prawdopodobnie tak. [emoji1]poczytaj jeszcze dwa razy aby ci się wiedza utrwaliła. Wtedy będzie łatwiej. Pozdr
  12. Czytałeś instrukcje od swojego kotła?
  13. jak bedzie mroz to sie moze skonczyc w najlepszym przypadku nieudanym zaplonem takze moim zdaniem ostroznie z ta rura
  14. To co znaczy ze oscyluje miedzy 60 a 70?
  15. Nic nie rozumiem teraz. Z którym problemem się uparłeś?
  16. Po pierwsze zadana kotła to nie 55 tylko Ok 70. 55 to powinieneś mieć na powrocie. Ochrona powrotu nie działa u ciebie. W jaki sposób jest realizowana? Przez 4d? Masz pompę na powrocie z tego zaworu do kotła? Nie widać tam wiec zakładam ze tej pompy brak i pewnie w sterowniku masz te opcje wyłączona. Poza tym wydaje mi się ze cwu powrót jest wpięty na powrót do 4d a zasilanie cwu sprzed zaworu?
  17. A u mnie w zeszłym roku nawet był śnieg w zimie przez pare dni. 4 dokładnie. Teraz 10 stopni. Można trawę kosić. [emoji1]
  18. A którym zaworem w trybie ręcznym możesz z poziomu sterownika sterować? na zdjeciach ktore podales jest to zawor wbudowany
  19. Mój kocioł pracuje w określonych godzinach. Głowice na kaloryferach pilnują żeby nie było za gorąco.
  20. nie znam tego sterownika musialbys podac wiecej zdjec co tam masz poustawiane zwlaszcza ze jak piszesz nie znasz sie na tym to ciezko bedzie pytac co do ochrony powrotu to gdzies w menu zaworu powinna byc ta opcja zrob prosze zdjecia ustawien bedzie latwiej chyba ze pojawi sie tu ktos kto zna ten sterownik
  21. jakbym dal bufor to hulaj dusza. tylko czy wtedy kupowalbym kociol z modulacja mocy?
