Treść opublikowana przez pastor
- Ilość pelletu i rodzaj pieca
Zimno w domu
No sam sobie odpowiedz. Jak myślisz gdy nie dostarczasz ciepła to co się dzieje z rozgrzana podłoga?? Już ci tu pisano jak dobrze pamietam ze podłoga powinna mieć przepływ cały czas najlepiej co najwyżej z niższa temperatura aby nie dopuścić do ciągłego rozgrzewania i stygnięcia. I zastanów się czym się różni ten test od tych co mówiłeś ze już je wcześniej robiłeś i nie przynosiły efektu. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Zimno w domu
Jeżeli prawda jest ze CAŁA podłoga ma 29’C a w domu jest zimno (21,5’C) to nie ma potrzeby zajmować się ogrzewaniem tylko chłodzeniem tego domu. No chyba ze mamy tu do czynienia z podłogą kwantową - ona ma 29’C tylko wtedy gdy mierzymy jej temperaturę[emoji1]. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
- Zimno w domu
- Zawór trójdrożny - działanie podłogówki.
Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
A jesteś pewien ze te krótkie odpalenia w czasie trwania krono sa wymuszone przez aktywny termostat? Może jest czasem tak ze pomimo ze termostat nie zgłasza potrzeby grzania to gdy przychodzi początek czasu krono to kocioł odpala się mimo wszystko bo tak każe mu krono a po chwili się wygasza bo termostat nie jest wyzwolony? Pytam bo w pewnych przypadkach w moim Red tak się dzieje. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
- ferroli BIOPELLET PRO 12 kw ustawienia
- Spalanie pelletu
- Jaki DOBRY automatyczny kocioł pellet
Ferroli Biopellet Premium
Proces odpalania wyglada mniej więcej tak. Grzałka start. Wiatrak start. Podajnik start. Czyli grzejemy i dmuchany i w te atmosferę wrzucamy Pellet. Jak Pellet Ok to nie ma siły żeby nie odpalił. A co jeżeli w początkowej fazie nie podajemy pelletu tylko zaczynamy go sypać pod koniec grzania? U mnie np alarm brak zapłonu jest po 20min od startu. A grzałka ile chodzi? Tego nie wiem ale np dużo krócej. I w tym wszystkim poszukajcie co może mieć wspólnego pył. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Może podpowiem swój przypadek. U mnie tez taz na jakiś czas zdarzało się i zdarza ale bardzo rzadko ze kocioł nie odpala. Co prawda to Red compact ale zasada podobna. Przyczyna nie odpalania może być brak peletu w fazie rozpalania , pył zalegający w zbiorniku. Taz na jakiś czas trzeba opróżnić do zera zbiornik i go wyczyścić. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
- Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
- Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Podłączenie modułu Salus kl06
Dokładnie. Pewnie miało być tu pan sobie pokręci i będzie cieplej albo zimniej u nikt się nie zastanowił jak to zrobić ze sterem kotła. Ja mam taka listwę i termostaty których nie używam a pompa OP pracuje tylko wtedy gdy pracuje kocioł. Nie jest to idealne ale mi pasuje. I nawet kotła nie startuje od termostatu tylko w harmonogramie dziennym. Znalazłem swoje ustawienia i jest Ok. Ale przy starym kotle pompa OP pracowała cały czas tylko przepływy miałem mniejsze i temp niższa na OP. Bez schematu i znajomosci sterownika wiele się więcej na obecna chwile nie wymyśli. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Czytaj całą. Dwa razy ze zrozumieniem. A potem o sterowaniu pompami. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
To instrukcja do przeczytania Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Tylko po pierwsze nie wiemy jak wyglada cała instalacja czy nie ma tam jakiś błędów. Po drugie jaki tam w tym kotle jest sterownik i co on potrafi. Nie wiemy nawet jak autor wymyślił sobie działanie tej instalacji. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Mas schemat? Bo widzę długa i wyboista droga przed nami Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Uruchamia pompę w sensie zwiera styk. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
No jest na schemacie ze na zewnątrz Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
PWM to inny temat. Miałem na myśli możliwości sterowania sama pompa OP. CZy tylko temp czy można to uzależnić od sygnału od termostatu czyli sygnału z listwy. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Zależy jeszcze co ster kotła potrafi. Może można tym sygnałem oprócz startu kotła startować pompa OP? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Nie zaszkodzi ale jak narysujesz to sam się wiele dowiesz i bardziej ogarniesz temat bo jak nie to w razie byle jakiego problemu będziesz szukał pomocy po forach. Musisz trochę zrozumiec jak to działa. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Nie ma tam wielkich ceregieli. Kartka długopis i do kotłowni [emoji1] Zwinął nie zwinoł[emoji1] Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
