Treść opublikowana przez pastor
Metal fach smart eko 20kw
Schematu nie narysujesz? Ok. Na tych zdjęciach to wyglada ze kocioł na wyjściu ma 65 czyli o co chodzi? A powrót 50 pare chyba. Poza tym brakuje ci pompy kotlowej miedzy 4d a powrotem kotła. I pewnie masz wachania temp powrotu. Ponadto nie masz na 4d siłownika ktory regulowałby te temperaturę. Ale nie napisałeś precyzyjnie na czym polega twoj problem. Co to znaczy długo? 1h 2? Czy chodzi ci o to ze dużo pali? Napisz jak na spowiedzi wszystko i dokładnie. W jednym poście. Milion rzeczy ma wpływ na spalanie.
- Pompa kotłowa, gdzie zamontować?
- Metal fach smart eko 20kw
Ogrzewanie podłogowe po części grzeje
Dlatego pytałem o kocioł. Mamy jednak gaz czyli fantazja wykonawcy? Może kiedyś był inny kocioł? Ale jak gaz to ten zawor won. Nie wiemy tez jak wyglada reszta instalacji. Może było za dużo pomp na stanie i trzeba było jedna upchnąć stad ten zawor?[emoji1]
Poza tym obniżenia nocne przy podłodze to niespecjalnie dobry pomysł.
To kocioł na groch a ty palisz pelletem? Jak tak to ciężko ci będzie prawidłowo i ekonomicznie spalać Pellet ale nie jest to niemożliwe. Jaki tam jest palnik? Retorta obrotowa? Ma dysze powietrza wtórnego? Kocioł ma zabezpieczenia typu strażak? Przy paleniu pelletem w retorcie trzeba podawać częściej a mniej niż przy paleniu grochem. Druga sprawa to kwestia instalacji. Daj schemat i zdjęcia instalacji i kotła. Ustawienia jakie masz. Jak zapewniasz ochronę powrotu? 40 to trochę mało. Jak nie podasz więcej informacji ciężko będzie ci pomoc. Poszukaj był kiedyś wątek o paleniu pelletem w retorcie.
Czyli? Gaz?
Jaki to kocioł napędza?
co to znaczy ze zimno w nogi? podloga nie jest po to aby czuc goraco w nogi. jaka ma temperature podloga? mierzyles? ja mam 21,5 do 22,5 i w domu 21,5 do 23 sie utrzymuje. ale ja to odczuwam jako cieplo w nogi. grzeje miejscowo tez moze oznaczac ze grzejesz za krotko z duzymi przerwami i podloga nie nagrzewa sie cala rownomiernie a ty czujesz cieplo tylko w miejscach gdzie leca rurki. ile dajesz w podloge?
Bestia ze wschodu
Opatentuj te muchy. [emoji1] załóż wątek o muchach będzie wiadomo co i jak z wyprzedzeniem. [emoji1] Ps. Moje tez latajo jak ktoś pisał.
Tech ST 27i CWU nie dziala
No instrukcja ci podaje co może być nie tak. Odetnij czujnik. Zmieni się stan alarmu? Pokaże ze brak czujnika? Jeżeli potrafi. Zamień na chwile czujnik cwu z co. Będziesz wiedział czy czujnik czy wejście sterownika uwalone. Zasilanie ze sterownika zdejmowales? Czujnik ma oryginalny kabel czy przedłużyłeś?
Bestia ze wschodu
Kiedyś to spotykałem 5 aut na godzinę na drodze. To robi różnice jak droga *** śniegiem.
- Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
Ogrzewanie podłogowe nie działa dobrze
O?! Uzasadnisz? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Potrzebuje pomocy - instalacja nie grzeje
Nie No tak to my Japonii nie zbudujemy. Na tak postawione pytanie odpowiedz jest jedna. Wezwać fachowca. Do domu. Jak my tu mamy ci pomoc przy tej ilości danych które zostały podane? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
- Przeróbka instalacji Co z otwartej na zamknięta. Problemy z ciśnieniem
Producent kotła nic nie ma do drzwi etc. Ty jako inwestor musisz rozrobić zgodnie z przepisami dotyczącymi pomieszczeń z kotłem. Inna sprawa ze w instrukcji sa takie zapisy ze kotłownia ma być zgodnie z przepisami. Czy oni musza o tym informować nie wiem. Ale gdybys robią to miło ułatwiają życie. No może nie zawsze [emoji3] Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Wiadomo ze losowa. Ja tylko pisze ze co firma to inne zwyczaje. Z drugiej strony nie lubię takich manewrów ze cześć maszyny jest objęta innym okresem gwarancji. To już kpina. To tak jakby termin przydatności do spożycia nie dotyczył jednego ze składników. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
