dawido
    253
    6
Treść opublikowana przez dawido
  1. Dodam że zapotrzebowanie domu 7kw, same grzejniki w ilości 7 sztuk https://cieplo.app/wynik/27ao4
  2. Koledzy jakiej wielkości zaproponujecie bufor do kotła peletowego 9kw?
  3. A jakby to wyłączyć całkowicie to będzie oszczędność?
  4. dawido
    LG THERMA-V R290
    Podobno bardzo sprawne, też jestem ciekawy opinii użytkowników
  5. To raczej standardowa kotlownia
  6. Termet jest ok. Potrzebujesz jednofunkcyjny plus zasobnik około 160 litrów oraz sprzęgło żeby rozdzielić obiegi grzejnikowy i podłogowy. Pozdro
  7. Ct 200 adaptuje się do pomieszczenia, wykrywa obecność domowników, myślę że można dzięki niemu trochę gazu zaoszczedzic
  8. Przechodzę właśnie na pellet na tym palniku i zastanawiam się nad wynikiem finansowym takiej operacji
  9. dawido
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    1200 z dostawą
  10. Panowie będzie duża różnica w sprawności spalania pellet w kotle na ekogroszek skamp pv-13 a typowymi peleciakami np Lidia, pell-pall, albo pereko qmpell podobnej mocy. Jakie jest wasze zdanie na ten temat?
  11. Rozłóż wszędzie podłogowe (koniecznie z projektem) bez żadnych grzejników, poma z kotła zasili Ci całość, sterowanie pogodowe bez żadnych mieszaczy i siłowników, prosto i skutecznie
  12. Poszukaj na forum, znajdziesz prawidłowe schematy
  13. Chyba teraz pellet będzie na topie
  14. Masz rozdzielony obieg ogrzewania podłogowego od grzejnikowego? Czy są zawory RTL? Ps. Nie ma czegos takiego jak kocioł który ma podłączenie do grzejników i podlogowki oddzielnie
  15. Nie wiem jak w tym Galmet Red, ale miałem taki przypadek że na wejściu zimnej wody do zasobnika jest plastikowa rurka, która kieruje zimną wodę pod wężownice na dol zbiornika. Ta rurka powinna być wciśnięta na teflon, jeśli jest nie właściwie zamontowana będzie się unosić i blokować przepływ, wtedy zbiornik nie będzie dogrzewał wody, albo będzie grzało niewielka ilosc
  16. Bojler też jest Bosch?
  17. Masz problem z przepływami w instalacji, masz zamontowana pompę na powrocie z 4d?
  18. dawido
    Daj namiary na ten pellet Redal
  19. Myślę że masz bardzo dobry wynik, ja przy 150m dobrze ocieplonego domu docbijam do 3t ekogroszku na sezon
  20. Dom szkieletowy 70m2, bardzo dobrze ocieplony. W tym sterowniku punkt końcowy dla krzywej grzewczej ustawia się dla minus 10 stopni. Myślę że autor tematu mógłby rozważyć zakup tego kotla, ponieważ ładnie pracuje na niskich mocach, a mieszkanie w bloku raczej nie będzie miało dużego zapotrzebowania na energię cieplną.
  21. Opiekuje się u rodziny tym kotłem, ostatnio instalowałem sterownik i ustawiałem pogodowe, dziś przy plus 7 na zewnątrz, na instalacji grzejnikowej zszedł do 28 stopni na zasilaniu, bardzo ładnie moduluje Teraz pracuje na 29 stopni, przy temperaturze 21,5 stopnia w domu, grzejniki dobierane na parametr 55/45/20, głowice odkręcone na 5.
  22. Bosch condens 2300 15kw
  23. Ile jest grzejników w tej instalacji? Głowice termostatyczne na każdym? Opisz po krotce co masz, jaki kocioł, jak zrobiona kotłownia itd.
  24. Raczej zamknięty, chyba że poma na powrocie, wtedy naczynie mocno do góry
