Szczypiorr
Treść opublikowana przez Szczypiorr
  1. Czyli nie warto kombinować?
  2. Dom z poddaszem mieszkalnym, karton gips folia, 30cm wełny mineralnej i podłoga na strychu z płyt OSB. Zastanawiam się czy byłby sens rozłożyć jeszcze na tej podłodze 10cm styropianu lub 2x5cm? Czy to już oszczędności będą nie zauważalnr lub może zaszkodzić np problem z wilgocia
  3. Sęk w tym, że nie ma żadnej infolinii. Nie wiem jaka złożę ma zdolność wymienna i jakiej jest pojemności. Jakoś mogę to sprawdzić? Co 3m3 wydaje się dość często regeneracja
  4. W urządzeniu nie ma opcji wpisania twardości wody.
  5. Witam serdecznie Czy może mi ktoś pomóc w ustawieniach zmiękczacza eko-optima bnt1650. Nie znam pojemności złoża ale obstawiam wizualnie, że jest średnie czyli 25-30 litrów, tak by wychodziło z instrukcji. Twardość wody bez zmiękczacza była 17 w skali niemieckiej. Zużycie miesięczne wody ok 8m3. Czy ustawienia domyślne dla pojemności średniej według instrukcji będą ok czy jakoś inaczej?
  6. Serwisant powiedział żeby była gwarancja muszę zrobić przegląd przed upływem roku. Jak widać gwarancja 24 miesiące jest bez niego. Dzięki, czyli zrobię przegląd przed zimą a potem 3 miesiące przed końcem dwóch lat.
  7. Kocioł to junkers cerapur Smart, ma ktoś z nim doświadczenie w tej kwestii
  8. Rok temu na początku lipca było pierwsze uruchomienie kotła i tak też jest w protokole. Przegapiłem przegląd bo rok już minął. Czy przegląd roczny jest potrzebny do gwarancji i już mi przepadla? Czy przegląd równie dobrze mogę robić raz do roku przed okresem grzewczym bez rygorystyczne przestrzegania aby nie przekroczyć 365dni?
  9. CWU czerwiec 15m3. 2+1 ogółem poszło 9m3 wody ale ile z tego ciepłej co nie mam pojęcia. Codziennie każdy prysznic, wanna sporadycznie. Dużo mało czy norma?
  10. Mam cerpaur Smart ten 24kW, minimalna moc ma bodajże 3.4kW i tak jak wyżej, większość czasu jest to za duża moc więc 8kW to już tragedia. Chyba, że dom bez ocieplenia.
  11. A jest opcja podłączenia się do gniazda 3 fazowego w kotłowni i wtedy nic nie ciągnąć przewodów do skrzynki rozdzielczej w wiatrolapie? Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  12. Witam Podobnie i umnie gmina dopłaca 80% Sek w tym że jest to nowy dom i boje się rozpierduchy domu, rozdzielnia prądu jest w wiatrolapie obok garażu, czy przy niej będzie dużo kucia czy można wszystko w garażu a tylko jakiś przewód do rozdzielnicy? Druga kwestia to nie wiem jak doprowadzić przewody z paneli przez poddasze zamieszkale, nie chce w sypialni robić dziury w suficie kg i wełny a potem przez strop do garażu, kominem też nie ma jak bo kanał wentylacyjny jest bardzo wąski jak to w systemowym kominie. Czy można jakoś z dachu zejść na elewacje i zaraz pod podbitka przebić się do garażu/kotłowni? Dach dwuspadowy i panele pewnie były by montowane od strony wschodniej, czy to byłby duży problem? Ewentualnie od zachodniej ale więcej kabinowania i nie chciał bym z tej strony domu.
  13. A ja widzę połowę wpisów troli którzy nic nie piszą w temacie na pytanie tylko jak dziewczynki w piaskownicy się adoruja.
  14. Coś wniósł ten post do tematu? Nie widzę po za prowokowaniem. Nie pisz i nie będzie Ci potem wstyd pisać w tematach
  15. Głównie to widzę że wywyzszasz się i prowokujesz a potem szukasz winnych. Tak jak dalej to robisz. Chciałeś pomoc więc pisałeś, po co było cytowanie tematu z przed miesiąca? Tylko w jednym celu jw.
  16. Zgadza się, czyli temp podana. Okresowo dezynfekcja termiczna to dość ogólne stwierdzenie, może być co tydzień jak w sterowniku lub miesiąc, rok. Jakoś bardziej sprecyzować jakby można i wszystko już by było jasne.
  17. To po takim występie nie było Ci wstyd pisać w moim temacie?? Mi nie jest wstyd pisać na forum, czy mam rozumiem, że forum to ty? Nikt nikogo przecież nie zmusza do pisania i odpowiadania aby prowokować, więc jeżeli nie chcesz pomóc to po co piszesz/pisałeś? Jeżeli chcesz i wiesz odpowiedź na temat, jeżeli nie to poczekam może ktoś odpowie no chyba że forum to ty.
  18. Jeżeli nie reguły to na jakiej podstawie się ustawia temp cwu? Zakładam, że jesteś instalatorem, jaką Ty ustawiasz?
  19. A na pytanie możesz odpowiedzieć? Jaka minimalna temp cwu ustawić i czy włączyć ta dezynfekcje?
  20. Czyli ustawić 50'? A dezynfekcja termiczna raz na tydzień?
  21. Dom użytkowy pół roku, od początku woda ma dziwny zapach, nie jest to zapach zgnilych jaj, w smaku też jest inna. Myślałem, że to przez zmiękczacz ale przy zimnej wodzie nie ma tego problemu więc odpada. Zasobnik to immergas ubs 125 v v2 współpracujacy z Junkersem Cerapur smart. Temperatura ustawiona była na 45', dzisiaj zwiekszylem na 50' bo wyczytalem że to za niska i mogą tworzyć się bakterie. Dodatkowo dezynfekcja termiczna automatyczna na 70', raz na tydzień jest wyłączona. Jak jest bezpieczna temp wody w zasobniku i ekonomiczna? Czy dezynfekcja powinna być włączona?
  22. Posłuchaj i czytaj co się pisze nie raz a nie obrażasz na każdym kroku. Po po pierwsze nie kupowałem nic sam, po drugie nie zakładałem nic sam, po trzecie powinieneś wiedzieć że do uruchomienia kotla aby była gwarancja potrzebny jest serwis i taki też był i to on wszystko podłączal. A temat się rozrosl bo niektórzy maja wysokie ego i nie rozumieją że ktoś się nie zna i dopytuje. A głupie teksty o serwisie sobie można w 4 litery wsadzić bo to on ***. Więc chłopie ignorat jesteś ty bo jakoś nie pisałeś nic wcześniej o tym jak może być temp sprzęgła wyższa niż zasilanie a pisałem o tym, screeny wrzucałem
  23. Ten co jest na zdjęciach źle mierzy, temp w pomieszczeniu 20' a on wskazuję w cw400 28' Sam tego nie zrobię tym bardziej nie wiedząc jaki dokładnie i jaka tuleja. Na stronie afriso są różne rodzaje tulei zanurzniowych ale nie mam pojęcia jaka będzie dobra i jaki ma gwint odpowietrznik. A gdybym kupił jakiś czujnik przylgowy np http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6919395592 i zamontowal go na sprzegle lub na wyjściu ze sprzęgła na zasilaniu? Niech różnica będzie 2' to zawsze lepiej jak 10' jak jest teraz. Tylko czy taki czujnik będzie dobrze wskazywał temp? Jeżeli nie to jaki?
  24. Pisałem wszystko wcześniej
