Treść opublikowana przez Szczypiorr
Jak Pozbyć Się Kretów Na Działce?
Bawiłem się rok jak wy. Teraz mam spokój po tabletkach.
- Ustawienie przepływu na rotametrach dla podłogówki i sterownika cw 400
Możesz jakoś zaznaczyć na zdjęciu gdzie go umieścić? Rozumiem, że nie pod otulina? Dziwnie on wskazuję bo kocioł nie pracuje, temp na sprzegle pokazuje 25' a na cw400 nadal ponad 30Czy na odcinku pomiędzy kotlem a sprzęgłem? Czy zaraz za sprzęgłem a pompa wilo?Zaczepilem go na opaskę na wyjściu ze sprzęgła. Dobrze?
Zgadza się, nie ma takie tulei dlatego jest czujnik na przewodzie. W takim razie gdzie go umieścić?Na próbę wyłączyłem w cw400 opcje czy jedy sprzęgło hydrauliczne i niestety musi to być włączone ( chyba że by całkiem wypiac czujnik z kotła) bo palnik wlaczal się co chwilę na kilkanaście sekund. Na stronie producenta nie ma nigdzie napisane czy to do paliwa stałego czy gazu, różnica między nimi to krocie zanurzeniowy i w ten właśnie jest do 200kW a ten mój bodajże do 70kW Gdzie jest wzmianka że jest do paliwa stałego?
Wracając do tematu, znafffca pastor ucichł po wrzuceniu screenów które prosił, zauważyłem jedną rzecz. Pompa za sprzęgłem jest wpięta w kocioł gdzie w instrukcji jest opisane brak funkcji, przepiałem ja w miejsce gdzie jest przyłącze sieciowe pompy cyrk lub pompy zewnętrznej za sprzęgłem. Możliwie że wtedy pompa się wyłączała i blokowała przepływ? Druga kwestia , może @teres coś podpowiesz. Na sprzegle Afriso Basic są dwa zegary termomotrowe wkręcone przy zasilaniu i powrocie. Jeżeli temp zasilania na kotle pokazuje 36 to temp na sprzegle pokazuje 34, także ok ( powrotu ok 24, przy nie długiej pracy instalacji) Dodatowo jest włożony czujnik pod osłone piankowa sprzęgła przy termometrze zasilania i co mnie teraz dziwi, temp sprzęgła w cw400 pokazuje 40' co jest nie realne przecież. Gdzie powinien być ten czujnik? Może na środku sprzęgła? A może wogóle jest on nie potrzebny bo w żadnych instrukcjach afriso nie ma o nim wzmianki.
Czyli nie wiesz? Nie wystarczy tak napisać a nie ciągle że było pisane. Kocioł nie widzi że ma Grzać chociaż na sterowniku jest 21 a zadana 22, oslepl. Sorry dzięki za rady ale instrukcje czytałem i nic tam takiego nie widze. Twierdzenie że nie widzi i już w buty sobie można wsadzić. W sumie nic się nie dowiedziałem co już wcześniej było pisane. Strata czasu. Może jakby ktoś miał ten kocioł to by podpowiedzial.
