Szczypiorr
Treść opublikowana przez Szczypiorr
  1. Ale jak miałem punkt końcowy 32' o czym pisałem, to rano wstałem a tam 21.5 i nie grzeje. Dopiero jak zmieniłem na 33 to ruszył. Wpływ mam na 3
  2. Wpływu nie ma bo akurat wtedy temp była zadana taka jak w pomieszczeniu. Sorki za zjdecia wrzucam przez tapatalk. Teraz jak przestał grzać bo przegrzal.
  3. Teraz czy wtedy jak nie chce grzać przy niskim punkcie końcowym? Bo zmieniłem o jeden stopień i już grzeje do tych 22' i tak to wygląda teraz. Oczywiście pochodzi troche jeszcze i się wyłączy, nie mam pojęcia jak u was może pracować kocioł 16h ma dobę.
  4. Ciężko wyłapać kiedy się wyłączy, trzeba by siedzieć przy sterowniku non stop. Brak błędów.
  5. Już kiedyś była z tobą rozmowa na ten temat i do niczego nie doprowadziła bo pisałem, że nie mam takich różnic czy to temp powrotu itd. Jeżeli kocioł nie grzeje to jak może być temp zadana i temp rzeczywista kotła bo nie bardzo rozumiem. Widać wyraźnie że palnik się nie włączył bo była za mała temp końcowa. Tylko nie rozumiem dlaczego, logicznie myśląc powinien grzać niska temp zasilania ewentualnie nie dogrzac ale czenu wogole nie grzał?
  6. Ale na co zwrócić uwagę? Na który parametr? Palnik był wyłączony w diagnozie też to pokazywalo
  7. Początkowa 20', końcowa 32' do tej pory grzal. Dzisiaj w nocy -3 i już nie grzeje. Zadana 22 w domu 21.5. Podniosłem końcowa na 33' i ruszył. Dlaczego nie grzal wogole? Myślałem że będzie non stop pracował tylko na niskim zasilaniu i ewentualnie nie będzie mu nagrzac ale nie ze całkiem się nie włączy.
  8. Ja mam 220m2 po podłogach, tylko podłogowka bez tych 30m2 więc powiedzmy jest 190m2 podłogowki na 2 rozdzilaczach.
  9. To już kiedyś była mowa że na samej pompie kotlowej to pójdzie i zbędny wydatek. Ze sprzęgłem jeżeli dobrze czytałem jest jakby bezpieczniej dla instalacji. Co do instalacji, mam jeden rozdzielacz na dole ( ok 30m2 to garaż i kotłownia gdzie nie ma podłogowki) a w nim chyba 5 pętli, na poddaszu też jeden i chyba 7 pętli albo 8. Na dole przepływy mam po 1.5 w kuchni 1 a na górze większość 1 i wszystko starcza. Pętle jak pamiętam nie dłuższe jak 80m
  10. Możliwe :) Mówisz że przy temp projektowej jest punkt początkowy 20', według instrukcji 25' albo źle to odczytuje.
  11. Nie do końca się zgodzę że to marketing, co by miał na celu? Dla firmy większy zysk bo dołożyli funkcje? Wątpię, jakaś różnica jest. Ma forum elektroda też się spotkałem z tym że jeden instalator pisał, że z punktem początkowym to prosta a ta z projektowa to bardziej zaawansowana co kolwiek to znaczy
  12. W kotle w który zacisk masz wpieta pompę wilo? Bo u mnie źle wpieli.
  13. Chyba masz jakąś inną pompę wilo bo moja pobiera 9W w tej chwili, mam yonos pico. Co do pracy pompy, zakładałem temat na muratorze, może i tutaj i jeżeli jest w CW400 wybrane podłogowka to pompa praktycznie cały czas pracuje i wybieg nie ma nic do rzeczy. Przynajmniej tak jest u mnie. Ochronę przeciw zamarzaniu mam -10. Muszę się zagłębić z tą temp projektowa bo nie wiem o co chodzi za bardzo jak ja ustawić. U siebie znowu na poddaszu w pokojach gdzie się śpi, nawet jak skręce przepływ to ciepło z dołu idzie i tak wyruwnuje do tego co na dole dlatego mam to obniżenie. Co do dezynfekcji, mam włączona. Pisałem chyba też tutaj na forum, że w wakacje w lipcu nie było nas w domu prawie dwa tyg i zużycie było 12m3 czy jakoś tak. W sierpniu wyłączyłem dezynfekcje na 70' w soboty, bo w tedy jest największy pobór ciepłej wody i zużycie wyszło chyba 13 lub 14m3 więc, założyłem że w taki dzień lepiej raz nagrać baniak niż co chwilę żeby kocioł się włączal co chwilę. Co innego na tygodniu gdzie połowa dnia nikogo nie ma w domu. Podbicie temp zasilania CWU mam chyba 15' a zadana 45', miałem podbicie 10' i nie zauważyłem z tego powodu dyskomfortu że trzeba czekać na wodę. Ale zmieniłem na 15' tak jak pisze, dlaczego miałem 10 czy jak teraz o 5 więcej? Myślę że może jest mniejsze zużycie bo zachodzi kondensacyja ale nie wiem, też założyłem taki temat na forum tyle że bez odzewu
  14. Wszystko mam ustawione jak ty, z tym że minimalna moc pompy 40%. Czad wybiegu pompy mam 20 min ale to jest bez znaczenia chyba, jak jest wybrany rodzaj ogrzewania podłogowego to pompa i tak cały czas pracuje i jest to normalne. Wpływ pomieszczenia miałem cały czas 3, teraz ustawiłem na 4 bo wydaje mi się że mniej przegrzewa, jak można to tak nazwać bo zadana 22 a grzeje do 22.4 a przy tym wpływie jakby dochodził do zadanej i przedstawal. Mam ustawione dwie obniżenie ma 21.5 na noc od 18 do 4, nie wiem czy to ekonomicznie czy nie ale w nocy jest to dla mnie odczuwalne i lepiej się śpi, najlepiej bym miał jeszcze mniej ale raz ze żona dwa ze przy podłogowce ciężko to zrobić. I przy większym wpływie pomieszczenia jak rano znaczyna dogrzewac z 21.5 do tych 22 to im większy wpływ pomieszczenia to bardziej temp zasilania podbija co jest nie potrzebne Co do mocy pisałem na forum i chyba nie ma sensu, kocioł i tak nie pracuje na takiej, u mnie nie widziałem większej jak 30% w mrozy, pewnie i było więcej ale nie sprawdzałem cały czas. Jeżeli nawet to ile 50%? A kocioł moc minimalna ma 2.9kW więc zmniejszenie mocy jej nie zmniejszy. Ja mam z punktem początkowym bo tak kiedyś radzili na forum, chociaż w instrukcji pisze ze z punktem początkowym to prosta krzywa grzewcza a bez tak jakby bardziej Inteligentna, tak rozumiem przynajmniej. Mam punkt początkowy 20 a końcowy 32', Maks zasilanie 37, czytałem że Maks zasilanie większe o 5' niż punkt końcowy
  15. Jak to instalator doradzał tak wyszło. Zresztą pisałem też na forum i mówili aby brać ten bo CWU szybko się nagrzeje a minimalna moc ma na poziomie 3kW czy jakoś tak. I tak wyszło. Chyba sobie dam spokój bo chyba zużycie nie jest duże a już nie wiem co przestawiać
  16. Uważasz że takie zużycie gazu przy takim metrażu mogło by być bez ocieplanie? :) chyba nie bardzo. Mam 30cm wełny na poddaszu, 15cm na ścianach, 15 grafitu na podłodze.
  17. To chyba nie ma u mnie tragedii. Nie wiem jak liczyć ile się ogrzewa ale po podłogach jest 220m2, dom 10x11m z poddaszem mieszkalnym. Temp w domu od 21.5 do 22', kocioł nie pracuje cały czas, mimo różnych ustawień wyłącza się kilka razy na dobę ale zużycie za listopad wyszło 108m3 więc chyba nie ma tragedii. Może wcale nie jest oszczędniej jak pracuje cały czas. Też mam 24kW w tym roku pracuje non stop na minimalnej mocy jak podglądam a i tak się wyłącza A tak wygląda stary palnika, ale nie pamiętam kiedy kasowane było może miesiąc temu. Może być czy coś można jeszcze kombinować?
  18. Tak z ciekawości jaki masz dom i zużycie gazu np za listopad? Jaka temp zadana
  19. Gbbsoft czy jak wszystko dobrze ustawiłes to nie przegrzewa nic? Masz 22 zadane to od razu przy takiej temp kocioł przestaje grzać? Może o 0.5' nie ma co kombinować bo się nie da tak idealnie. Chociaż jak pisałem dziwi mnie ze przy zadanej 21.5 wyłącza się palnik od razu jak na osiągnie( dzisiaj znowu sprawdzałem, nic nie zmianiałem tylko temp zadaną)
  20. A dlaczego mowisz że raz na tydzień? Wydaje mi się że jak zmienię wpływ pomieszczenia np na 7 to na drugi dzień widać na sterowniku czy jest zmiana i grzeje do temp zadanej czy przegrzewa. Chyba że się mylę ale od razu po zmianie widać w diagnozie jaki jest wpływ pomieszczenia na plus lub minus. Druga sprawa nie jest tak że jak przegrzewa to wpływ w górę a jak nie dogrzewa to w dół itd? Wogole nie rozumiem tego wpływu, jak czytam to on tylko zmiana temp zasilania albo na plus albo minus ale nie ma nic do tego czy bardziej bierze pod uwagę temperatura wewnetrzna niż zewnętrzna
  21. Timon mówił że zmniejszyć jak przegrzewa a ty że zwiększyć, czyli jak? Próbowałem już nawet wpływ na 7 i jest bez różnicy. Przestaje grzać dopiero jak na zdjęciu.
  22. Już dawno się zastanawialem czy to coś jest do wykrecenia i majster zapomnij odkręcić czy ma być?
  23. Myślałem że im większy wpływ pomieszczenia tym mniejsze przegrzanie. Ustawiłem jak zawsze do tej pory czyli 3. Teres czy cokolwiek można jeszcze zrobić z krzywa grzania jeżeli przegrzewa przy temp dodatnich to z tego co czytałem obniża się punkt początkowy, jest teraz 20 i nie da się zejść niżej. A minimalna temp zewnątrz na co wpływa?
  24. Czytam szukam i nie mogę znaleźć. Dlaczego jak mam zadana temp 22 to grzeje kocioł do ok 22.5 i dopiero wyłącza. Jak mam zadana 21.5 to nie przegrzewa. Wpływ pomieszczenia na 3, przestawilem na 5 ale jak czytałem to ten parametr podnosi lub podwyższa temp zasilania ale nie wyłącza go. Punkt początkowy 20 a końcowy 37. Minimalna temp zewnętrzna -20 Przegrzewa powyżej 0 stopni na dworze, takie teraz cały czas temp na dworze.
