Szczypiorr
Treść opublikowana przez Szczypiorr
  1. Nie rozumiem, nie widzisz załącznika zdjęcia z instrukcji ? U mnie się wyświetla. 1.7d Zewnętrzny czujnik na zasilaniu 0. Wyłączony 1. Podłączony na urządzeniu sterującym 2. Przyłącze do zewnętrznego modułu obiegu grzewczego. 1.W1 Regulacja wg temp zewnętrznej z liniowa krzywa grzewczą 0. Regulacja nie aktywna 1. Regulacja aktywna. W sterowniki cw400 mam ustawione za pomocą punktu początkowego i temp zewnętrznej ale czy w kotle też ma być włączone?
  2. Ja ci w ogród nie zaglądam. Zapewne palisz starymi gumiakami i to ci nie przeszkadza .
  3. @Sambor i inni instalatorzy, użytkownicy. Jak powinienem mieć ustawione 1.7d i 1.W1 przy sterowniku cw400?
  4. Quickphos i po kretach
  5. Jak macie tylko podłogowka to macie wybieg pompy na 24h?
  6. Hydraulik nie ma pojęcia. Dzwoniłem do autoryzowanego serwisanta który uruchamial wszystko i mówił że może woda kapie ,bo bardziej się skrapla czy takiej temperaturze . Ma zajechać i sprawdzić ale to według niego nic w kotle . Co do tego zaworu w którym miejscu szukać i jak powinien wyglądać? Ściągnąłem obudowę kotła i wydaje się że słychać to w kominie i odcinku tym spalinowo,powietrznym anie z innego osprzętu w środku. Czy plastikowa rurą pod wpływem temp też może tak pracować?
  7. Nikt się z tym nie spotkał? @Sambor nie miałeś takiego przypadku
  8. Patrzę teraz na internecie i komin wygląda jak przewód powietrzno spalinowy dedykowany do junkersa. Może usłyszycie w tle . Zaczyna się przy wyższych temp ok 65-80' jak grzeje CWU bo tylko wtedy osiąga taka temp . Takie rytmiczne pukanie ale czy w kotle czy kominie to nie wiem bo się tak rozchodzi
  9. Kocioł 3 miesięczny, junkers cerapur smart Komin systemowy z wkładem ceramicznym. Z tego co zrozumialem jest włożony w niego specjalny wklad przez który idą spaliny a powietrze ciągnie z przestrzeni pomiędzy ceramiką a tym wkładem. Jeżeli kocioł grzeje wodę w CWU i osiągną temp ponad 60' słychać pukanie które niesie się z kotłowni na parterze po kominie da poddasze. Co to może być? Dzwonić na serwis czy hydraulika, a może się nie przejmować?
  10. A jak masz u siebie? Każdy kocioł ma możliwość ustawienia grzania stałego lub godzinowego
  11. A co mają ustawienia kotła do tego czy lepiej grzać CWU czasowo czy cały czas ?
  12. Dzięki Pozostali też tak macie ?
  13. Jak macie ustawione grzanie cwu? Jaka temp i czy non stop czy w jakiś strefach czasowych ? Dużo wody nie idzie ale dużo gazu na CWU
  14. Dalej nie pojmuję jak to jest możliwe przy podłogowce.
  15. Jak udaje Ci się zmniejszyć temp aż on 3 stopnie na noc przy samej podłogowce?
  16. Czy przy samej podłogowce jest sens obniżania temp na noc o 1 stopień? Czy i tak to nie będzie dobrze działać tzn właśnie w tych godzinach z powodu bezwładności i nie będzie ekonomiczne?
  17. Jeżeli ekonomiczniejsze grzanie jest czasowe/w określonych godzinach to dodam że od pon do piątku w domu nikogo nie ma od 8.00 do 15.00 Sobota ,niedziela to wiadomo różnie jest . Zasobnik imergas Ubs 125
  18. A czy to ma jakieś znaczenie? Junkers cerapur smart
  19. Jak powinno sie ustawić kocioł aby było ekonomicznie ? Temp na kotle 45' dla CWU, w sterowniku temp 45 i redukcja 40. Czy moc kotła zostawić 24kW czy może zmniejszyć dla ciepłej wody na 12kW ? Gdzieś wyczytałem że się ogranicza moc. Czy czasie gdy nikogo nie ma w domu wyłączyć grzanie czy niech chodzi cały czas i utrzymuje temp
  20. Mogę wysłać teraz np 500zl na numer konta jaki ostatnio płaciłem fakturę i pójdzie to na konto przyszłego rozliczenia? Nie przypadnie czy coś?
  21. Nie spotkałem się żeby ktoś kto ma gaz pisał że ma ciepłej niż ten co ma węgiel . Wręcz przeciwnie, każdy kto pali węglem pisze, że jest zimno u tych z gazem . Cóż za ironia.. Nie wspomnę że już drugi user w przeciągu tygodnia pisze w tym temacie jak to drogo jest na gazie , a dom ogrzewa węglem ...... No ale jakoś trzeba się podbudowac
  22. Nie zauważyliście że gazu najwięcej zużywają ci co palą węglem?
