Treść opublikowana przez Szczypiorr
Junkers Cerapur Smart 24-5c
Jeszcze raz powiedzcie jak macie wpływ pomieszczenia i na jakiej zasadzie on działa. Mam ustawione na 3. Na dworze teraz kręci się w okolicach zera. Temp zadaną 22', temp. Rzeczywista na sterowniki cw400 22.2' a on dalej grzeje, potem jak przestanie, podłoga oddaje ciepło nadal o podchodzi pod 23. Myślę że krzywa nic nie zdziałam bo punkt początkowy to 20 a końcowy był cały cza 35 a teraz na próbę dałem 32. Czy od tego jest wpływ pomieszczenia?
Ogrzanie garażu
Tylko to nie dały 1kW jak dobrze widzę? Ale też nie głupie żeby robić jak mówisz
Ogrzanie garażu
Panowie a to działa na jakiej zasadzie? https://allegro.pl/oferta/rosyjski-farelka-grzejnik-sloneczko-ogonek-7878814078?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Ogrzanie garażu
Nie znam się aż tak ale to nie tak ze 3kW to czy z żarówki czy z klimy ogrzeje tak samo?
Ogrzanie garażu
A z ciekawości sprawdzę i włączę na farelke na 30min i czy wzrośnie temp i o ile. Nie ma sensu kupować 6 nagrzewnic, koszt i miejsce, instalacja. Jedyne słuszne to webasto jak już inwestować
Ogrzanie garażu
Więc temat się rozwiązał. Albo kupię webasto albo dam sobie spokój
Ogrzanie garażu
Tak do blaszka kupię klimatyzację... Szkoda że nikt nie powie wprost na pytanie. Czy taka nagrzewnica 2.5kW zmieni temp. Tylko 10 postów nie na temat.
Ogrzanie garażu
Rozumiem, że jedna, sam przecież pisałem że chce jedna właśnie z tego względu. Instalacja jest nowa i przewód jest 2.5mm2 więc powinno wytrzymać takie 2.5kW. Tylko czy to coś nagrzeje u czy to ma ta moc, bo włączałem u znajomego faks okrągła co leciało ciepłe powietrze, to już farelka która mam w domu grzeje mocniej że dłoni nie utrzyma. Myślałem o czymś takim https://allegro.pl/oferta/nagrzewnica-elektryczna-2-5-kw-2500w-farelka-8660701023?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Lub https://allegro.pl/oferta/nagrzewnica-elektryczna-grzejnik-2-5kw-2kw-my11720-8657140756?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Ogrzanie garażu
Czyli takie nagrzewnice 3kW nic nie dadzą?
Ogrzanie garażu
Chodzi mi po głowie webasto ale koszt duży. Elektryczne najlepsze by było ale na 220v i jedna sztuka. Nie muszę mieć 15' w garażu. Tylko jak będzie -5 to żeby było na plusie, z 5 stopni różnicy i zawsze to inaczej. Jakąś elektryczna możecie polecić?
Ogrzanie garażu
Uznam to za żart, że proponujesz taka nagrzewnice do blaszaka
Ogrzanie garażu
Chcesz mi powiedzieć że ona podczas spalania gazu nie spała tlenu i nie ma z niej spalin gazu? Niby jakim cudem? Pofatyguj się jeszcze i dla własnej informacji poczytaj czy można taką nagrzewnica grzać w zamkniętym pomieszczeniu bez wentylacji :) I ja się pofatygowalem http://ckusc.pl/nagrzewnice-gazowe-a-stala-wentylacja-pomieszczenia
Ogrzanie garażu
Nagrzewnica gazowa nie ma odprowadzenia spalin więc może być krótki żywot w tym garażu a przy otwartej bramie nie ma sensu
Ogrzanie garażu
Czym ogrzać garaż blaszany na czas grzebania przy aucie? Mowa podniesieniu temp kilka stopni na 2-3 godziny parę razy w miesiącu? Patrzyłem nagrzewnice 3kW ale z tego co czytam opinie to powietrze z nich leci ciepłe a nie gorące
Dopiero się w tamtym roku wprowadziłem i mam w miarę dobrze ocieplony dom, 15cm ściany, 15cm grafitu na podłodze i 30cm wełny i do teof okna 3 szybowe. Wentylacja grawitacyjna stety, niestety
U mnie listopad 108m3, w domu 22'. Dom 10x11m z poddaszem użytkowym.
- ZSB 14-5C CW400 MM100 ustawienia krzywej a spalanie
- Bosch Condens GC9000iW + CW400
Znalazłem to co czytałem, że jak jest sprzęgło to sterowanie pompa za pomoca mocy. https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/28596-zsb-14-5c-cw400-mm100-ustawienia-krzywej-a-spalanie/&share_tid=28596&share_fid=110131&share_type=t&link_source=app ZSB 14-5C CW400 MM100 ustawienia krzywej a spalanie
U mnie od początku miesiąca do dziś 70m3
- Junkers Cerapur Smart 24-5c
Jeżeli dobrze rozumiem to początkowa się obniża jeżeli przegrzewa przy temp powyżej 0' a końcowa jeżeli przegrzewa poniżej 0'? I analogicznie odwrotnie jeżeli nie dogrzewa do zadanej temp? U mnie proponujesz zostawić początkowa a końcowa obniżyć o 5'? Tamtej zimy przy tych ustawieniach utrzymywał bardzo ładnie temp ale dziennie pracował kilka godzin.
