Szczypiorr
Treść opublikowana przez Szczypiorr
  1. U mnie dom 10x11m z poddaszem więc metry podobne, temp stała 22'
  2. Mam ten kocioł tylko wersje 24kW i ten sterownik. Jak chcesz pisz na pw to możemy się zdzwonić i powiem Ci jakie mam ustawienia. Masz podłogowe ogrzewanie tylko? Ja tak
  3. Powiedzcie jaki jest sens obniżać moc tego kotła który ma modulację bodajże od 3kW ? U mnie na sterowniku CW400 pokazuje , że moc kotła 24kW i minimalna 12% Jest sens ją zmniejszać np do 12kW ? o co chodzi z zmniejszaniem mocy ?
  4. Nagrzanie z temp 40 do 45 bo taka jest histeraza w junkers, temp zasilania trwa niecałe 10min więc nie takie wieki i mi to nie przeszkadza. Czyli czy to 55' zasilanie czy 80' to nie będzie miało znaczenia w kosztach miesięcznych? To lepiej 80' szybciej jakby nie było
  5. I bez różnicy czy na grzeje go do 45' temperatura zasilania 55' czy 80'?
  6. Nie wiem jak inni ale nic nie zrozumiałem
  7. A dłuższe grzanie niższa temp będzie ekonomiczniejsze niż szybsze wyższa temp zasilania?
  8. Nikt nie podpowie ? Naprawdę nikt nie wie czy grzejąc dłużej mniejszą temp będzie taniej czy krócej ale większą ?
  9. Witam serdecznie Czy można stwierdzić kiedy będzie jak ekonomiczniej podgrzewać zasobnik 120l? 1. Czy nagrzać go do temp 70' czyli praca kotła ok 80' aby rzadziej kocioł się włączal ( nie patrzymy na aspekt oparzen tylko teoretyczny) 2. Grzanie CWU do 45' z temp zwiększeniem zasilania 10' czyli zasilanie 55', dłużej grzeje ale zachodzi kondensacja? 3. Redukcja temp CWU przykładowo 40' a zadana 50' czy 40' a zadana 45'?
  10. Nie odpalił bo mam miałem ustawiony tryb lato a nie automatyczny.
  11. Przy okazji powiem ciekawa sprawę. Lipiec, jeden tydzień poza domem, grzanie CWU, zużycie wody ok 7m3, zużycie gazu 18m3. Sierpień, w soboty włączona dezynfekcja temp 75, zużycie wody 9m3 , tyle samo osób ale cały miesiąc, zużycie gazu 15m3. Jakoś można to wyjaśnić?
  12. Teres ekonomicznej będzie przy CWU 50' zwiększenie temp o 10-15-20' jak ustawić ten parametr?
  13. Zużycie gazu od 01.10.2018 do 01.10.2019 wyszło 1014m3 na ogrzewanie i ciepła wodę. Pierwszy sezon grzewczy, temperatura w domu 21-22'. Nie jest to może rewelacyjny wynik ale chyba nie ma tragedii?
  14. Akurat to nie ma znaczenia bo w moim przypadku i tej osoby z którą rozmawiałem jest jeden sterownik na parterze i tak jest ustawione przepływy, że w całym domu jest praktycznie jedna temperatura. Więc czy by było więcej w pokojach sterowników czy jest jedne to bez różnicy, temp jest równa w całym domu przy jednym.
  15. A jak różnica? Mowa o pogodowym czy on /off czyli według pomieszczenia? Według kilku pomieszczeń też może być pogodowe przecież. Sterownik w głównym pomieszczeniu czy to pogodowe czy według pomieszczenia
  16. Dzisiaj podczas rozmowy wyszła ciekawa sprawa. Rzekomo przy ogrzewaniu podłogowym 100%, gazowym oszczędniej jest sterować temperatura w domu na zasadzie on/off czyli według temp pomieszczenia a nie pogodowka. Jest to dla mnie nie rozumiałem, mimo tak dużej bezwladnosci jakie ma podłogowa komfort cieplny jest taki sam jak przy sterowaniu pogodowym. Temperatura waha się od zadanej +- 1 stopień. Ktoś sprawdzał? Może ktoś tak steruję tam ogrzewaniem? U mnie pierwszy sezon był z pogodowka.
  17. Ma ktoś albo zna fajny kalkulator to wpisywania zużycia gazu co miesiąc?
  18. Czyli gra nie warta świeczki. A tak z ciekawości. A co jeżeli było by 20cm? Wszędzie się mówi że to jest za mało i są koszta ogrzewania dużo większe niż przy 30cm
  19. Ok 70m2, reszta to skosy poniżej strychu
  20. A może zaszkodzić? To co kolega wyżej pisał
  21. Na podłogach jest 15cm grafitu, na ścianach 15cm i sufit 30cm wełny. Moim zamierzeniem było by zmniejszenie kosztów rachunków za gaz, które i tak nie są duże ale gdyby był by jeszcze znaczący spadek to warto. Komfort cieplny jest ok.
