Szczypiorr
Treść opublikowana przez Szczypiorr
Zwiększenie temperatury w łazience
Szczypiorr odpowiedział(a) na Szczypiorr temat w Instalacje CO i CWU
nie jest -
może poczekam na rady od kogoś kto się zna... -
tak pompa wilo yonos pico i ustawiona 8W, tak pokazuje na jej wyświetlaczu -
	Wszędzie mam samą podłogówkę, tak ustawione rotametry w domu, że jest taka sama temp w całym domu. Przepływy od 1 do 1,5 l/min. W łazience mam przepływ 2l/min i nie mogę już zwiększysz bo rotametr tak jakby przeskakuje do zera i znowu dochodzi do maks 2. Mam Junkersa i za nim za sprzęgłem jeszcze pompę wilo która ustawiona jest na 8W. Domyślam się, że jedyną opcją zwiększenia przepływu w łazience to zwiększenie mocy pompy aby się dało podkręcić na 2,5l/min i wtedy automatycznie sprawdzić inne rotametry i ustawić takie przepływy jak były. Dobrze myślę ?
Montaż grzałki w drabince łazniekowej
Esselite widziałeś zdjęcie ? -
Odpada przenoszenie itd, nie chce żadnych kuć płytek itd co sam nie zrobię. Można by od góry dać grzałkę gdyby była jakiej długości? Odpowietrznik mogę przenieść na lewą stronę ? -
	Czy mogę w ta drabinkę wkręcić grzałkę od góry z lewej strony? W tej chwili jest tam odpowietrznik ale przełożył bym go na lewą stroną pod skos jeżeli tak można. Od dołu grzałki nie wkręcę bo jest zasilanie i powrót a sam tego nie przerobie.
	Marcin , czyli przy 100m3 gazu podrożało ok 100 zł ?
	To w końcu ile teraz będzie się płacić przykładowo za 100m3 ? Przykładowo do tej pory 100x2.2zl=220zl , a teraz tak orientacyjnie ile ?
	I udało sie coś wymyśleć ?
Izolacja rur CO Otulina na rurach CO w kotłowni .
Szczypiorr opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Kocioł gazowy, ogrzewanie podłogowe. Kotłownia w bryle budynku na parterze nie ogrzewana temp w niej ok 18 stopni tak jak teraz na dworze okolice 5'. Jest sens rury miedziane w kotłowni dać w otulinę ? -
	W okresach przejściowych jak macie ustawione grzanie? Do czego zmierzam, mam ustawione całą dobę 21,5' bo przetestowałem, że obniżenie nie przynosi ani oszczędności ani komfortu. Problem jest teraz gdy w dzień w miarę ciepło w a wieczorem temperatura spada i silą rzeczy kocioł w dzień nie grzeje a włącza się wieczorem, przez co po północy robi się ciepło a w dzień gdzie mógłby grzać, nie grzeje bo temperatura powoli spada. A komfort cieplny mimo, że różnica temperatury o 0,5' jest odczuwalny gdy podłoga grzeje. 100% podłogówka. Jest jakiś sposób aby grzało w dzień zamiast w nocy, oprócz obniżenia temp na noc ?
	Jakieś uzasadnienie? Finansowe ? Cena zakupu starczy na trochę gazu
	@gbsoft odpowiesz na moje dwa pytania jak masz u siebie?
	A dwa pozostałe parametry ? Interwał pomiędzy wyłączeniem i włączeniem palnika w minutach i stopniach ile masz ? Maksymalna udostępniona moc cieplna ?
	@gbsoft 2.3b zmienić z 10 na 30 min ? 2.1a jest sens zmniejszać z 24kW?większość kocioł pracuje na minimalnej mocy . Ochrona przed zamarzaniem jak masz ustawiona?https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211109/31750b11f482b357ecb9724fc0d40a3b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20211109/f115b03face2bc26fa2b1fb93b989c74.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20211109/f49236db45fc077f39b74a44c6989f64.jpg
	Dostał ktoś rachunek i prognozy na przyszły rok ? Duża różnica?
	Nie masz zdjęć o czym mówisz ? To już chodzi ci na dachu ponad czapa komina ?
	Chciałem wiedzieć ile M3 gazu po tych podwyżkach
	Może teraz będzie widać , bo tapatalk kompresuje bardzo . Nie wiem czy z akcyza czy nie , ogrzewam prywatnie dom jednorodzinny
	Czy ktoś potrafi rozszyfrować ile będzie mniej więcej kosztować 1m3 gazu w taryfie W2.1 ? Do tej pory zakładało się że 2.2 zł . https://photos.app.goo.gl/zGTUKLkegp4mAtFp8
	Czy uda się jeszcze wyrobić z dopięciem spraw z PGE aby złapać się przed końcem roku , zakładając że do końca miesiąca została by założona fotowoltaika ? Na rok idzie mi jakieś 2800kWh , mam możliwość założenia tylko na gruncie 8 paneli , działka mała . Problem ze rano padał by na nie cień , a tak jak dzisiaj o 17 już jest zacienione przez dom . Czy takie coś to duże straty ?
Szczypiorr odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
U mnie 220m2 po podłogach minus garaż bez podłogowki jakieś 30m2 za grudzień 150m3, w tamtym roku 144m3, stała temp w domu 21.5' , rodzina 2+1+1niemowle , zużycie gazu wraz z cwu . -
Junkers Junkers Cerapur Smart ZSB 24-5C + CW 400, załączanie palnika.
Szczypiorr odpowiedział(a) na dekmax temat w Kotły gazowe
Dziwne gdyby tak było to po co jest możliwość dania minimalnej mocy 10%? Według Ciebie 20 będzie za mało czy mogę zostawić lub zwiększyć na 30 ?- 107 odpowiedzi
Afriso Basic i Wilo yonos pico ustawione na 8w , nie pamiętam ile to metrów ale to minimalne ustawienia praktycznie , na tych ustawieniach mam przepływy od 1 do 1.5 i w łazience 2 dzięki temu mam podobną temp w każdym pomieszczeniu na parterze i poddaszu- 107 odpowiedzi
