Treść opublikowana przez Szczypiorr
- Ustawienie przepływu na rotametrach dla podłogówki i sterownika cw 400
Jednego nie rozumiem. Jest 0 na dworze, temp zadana 22 a na sterowniku pokazuje temp pomieszczenia 21 i kocioł nie grzeje. Cały czas mi tylko o to chodzi, rozumiem gdyby grzal a nie mógł nagrzać więc zwiększyć przepływy itd ale w takim przypadku przy 0 temp gdy kociol nie grzeje to co mają wspólnego przepływy itd? Czy on nie powinien Grzać dopóki nie osiągnie temp 22? Przecież nie ma na dworze - 15 że nie może nagrzać Nie chce podnosić temp w pomieszczeniu, chce aby bylo tyle ile jest zadane na sterowniku
Przepływów nie ruszam. Więc dlaczego przy krzywej z punktem początkowym 20 i punktem końcowym 35 przy zadanej temp 22 pokazuje na kotle zasilanie 38' przy temp - 4 lub 36 przy temp 0? Regulacje wiem jak wykonac nie wiem dlaczego kocioł nie grzeje do temp zadanej jeżeli punkt końcowy jest 35
Jak najbardziej to rozumiem. I nigdzie z tamtad nie wychodzi ze przy temp projektowej 35 zasilanie będzie 36 jak u mnie przy temp zewnetrznej 0. Jest to krzywa dla temp pomieszczenia 20', jeżeli podnosze temp pomiesczenia na 22' to i zasilanie jest o 2' większe czyli ok temp zewnetrznej 0' zasilanie powinno być 32', dobrze rozumiem? Możesz pomóc i napisać wprost a nie zagadkami? Czytam ale ciężko mi z tego coś wyciągnąć. Dlatego pytam na forum. Napewno jest inny schemat krzywej dla sterowania za pomocą temp zewnetrznej z punktem początkowym chociażby dlatego że miałem punkt początkowy 20' a rysunków krzywej do tej opcji nie ma, jest napisane że jest to sterowanie proste. Wychodzi na to że lepiej jest wziąć bez punktu początkowego i wtedy będzie jak na rysunku
W instrukcji serwisowej rys 21 to suszenie jastrychu, patrzę chyba na złą instrukcje chociaż niby jest do cw400. Czyli jeżeli kocioł przestaje Grzać przed osiągnięciem zadanej temp na sterowniku to trzeba płodności punkt końcowy krzywej grzewczej? Wychodzi ze musi to być w okolicy 40 '
Na temat serwisu pisałem już. Co on mi pomoże skoro ustawia sterowanie temp wewnątrzna i mówi że jest pogodowka uruchomiona... Jeżeli wiesz, powiedz dlaczego tak jest, że kocioł nie grzeje mimo temp 2 stopni niższych niż zadana. Podniosłem na 35 bo znowu przestał Grzać, pochodził chwilę i to samo. Dałem wpływ pomieszczenia na 2 to narazie grzeje. Nie rozumiem tego a instrukcja nie wiele mi mówi.
Po prostu nie lubię trolii forumowych. Wystarczy przeczytać tytuł tematu ale trole właśnie z tym maja problem.
No mnie strasznie w oczy kole, całe 320 zł za grudzień. Wolę płacić nawet 500zl miesięcznie niż się w weglu babrac.
Dormario chcesz się pozalic w temacie o zużyciu gazu że musisz targac worki i bawić się w kominiarza i górnika ? Po co tak śmiecić żeby się podbudowac że palę węglem i oszczedzilem 300zl. Temat jest o gazie, pochwal się swoim wynikiem tam gdzie kogoś to interesuje
Czyli wszystko ok nic nie zmieniać poza tłumieniem? Mógłbyś jakoś prosto wytłumaczyć jak działa wpływ pomieszczenia? Wczoraj ustawiłem tryb ręczny 22', chciałem aby cały czas w domu była taka temp, wracam do domu a tam 20'. Dlaczego? Czy musi być na auto i dwie temp, grzanie i obniżanie aby trzymał temp w domu?
Może tak będzie szybciej. Tak teraz ustawiłem. Wpływu pomieszczenia nie da się na 0 tylko 1 lub wyłączyć, więc wyłączyłem. Cos zmienić? Dodam dwie ważne rzeczy, instrukcje czytałem kilka razy ale nie jestem w tym aż tak biegły i nie wszystko rozumiem. Serwis był i uruchamiał oczywiście autoryzowany że strony, na pytanie czy jest dobrze krzywa grzewcza itd powiedział że jest ok a ustawił regulacje za pomocą temp pomieszczenia a sam podłączal czujnik zewnętrzny także nie liczę na serwis.
Wszystko jest w pierwszych dwóch postach ale oczywiście napisze jeszcze raz. Sama podłogowka, Junkers Cerapur smart 24kW, sprzęgło a za nim dodatkowa pompa obiegowa. Przepływy ustawione średnio 1.5 Maksymalna temp zasilania 40', początek krzywej grzewczej 20 a koniec 40, wpływ pomieszczenia 3. Oczywiście w domu trzymał praktycznie stała temp 22' jaka była ustawiona, czasami przegrzewal do 22.5 Sek w tym że kocioł na dobę pracuje przy takich nastawach może 8h i się wyłącza a ponoć lepiej jak chodzi cały czas i do tego chciałbym dążyć Pytanie czy zmniejszyć punkt końcowy na 30'? A wpływ pomieszczenia lepiej zostawić, zmniejszyć lub może wyłączyc? Co mnie ciągle dziwi że przy tamtych nastawach temp zasilania jest zawsze ok 38' nie ważne czy na dworze jest plus 5 czy minus 5, pracuje parę godz i się wyłącza.
@Sambor możesz mi powiedzieć co zrobić. Czytam że najlepiej jak kocioł pracuje cały czas możliwie ile się da. U mnie on pracuje przy - 5 ok 10h na dobe. Mam ustawiona temp w domu 22 ale dochodzi do 21.5 i się wyłącza kocioł. Krzywa grzewcza jest 20 i 40, zastanawiam się czy nie zmienic 20 i 30 wtedy może będzie pracować z niższa temp i dłużej? Wpływ pomieszczenia mam 3 i nie wiem czy nie lepiej dać na 1 lub wyłączy?
Faktura! A jak nie to przestań w końcu śmiecić.
Nie pytam gdzie gaz tylko gdzie faktura z ceną gazu po 1.63zl
Fakturę pokaż to raz, dwa gdzie ten gaz po 1.63zl?
Do tej pory żadnej faktury nie masz?
Niestety tak to w Polsce jest że niektórzy nie pracują tylko z zasiłków ciągną. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Pogratulować że w dzisiejszych czasach nie masz nic do roboty tym bardziej jeżeli prawdę piszesz o sytuacji jaka masz. Druga kwestia to o jakim spalaniu mowa w lecie żeby chodzić codziennie i sprawdzać. Ja robote zawsze mam dzięki czemu nie muszę latać i sprawdzać żeby za dużo gazu nie spalić i temp zmniejszać. Może już przestan pisać bo kabaret robisz. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
