Treść opublikowana przez Szczypiorr
- Jaka Moc Kotła Do Mojego Domu? Błąd W Projekcie?
- Gaz Czy Groszek?
- Gaz Czy Groszek?
Już mniej więcej rozumiem. Czyli kocioł jednofunkcyjny i do tego zasobnik na CWU i będzie tak jak by był zwykły piec na paliwo stałe z bojlerem ? rozumiem, że przy takim piecu jednofazowym nie ma tego kondensatu zbyt wiele i nie podłącza się pieca do kanalizy? czyli mój komin może być do gazu nie ważne czy mam M czy S ?
Na fakturze mam coś takiego rura prosta KZ , Fi 200 Czyli bez różnicy jakim paliwem się zasila moc wybiera się taką samą. A jeżeli CWU będzie z tego samego kotła to zamiast 12kW , 15 kW starczy czy mało? Czyli podłączenie instalacji gazowej do kotłowni nie potrzebuje żadnego podłączenia do kanalizacji? ( szamba nie mam bo jest knalizacja na osiedlu ) A co się robi z tym kondensatem? I druga sprawa czy ten komin co mam zapel eco może być do gazu jak nie wiem czy to M czy S ?
- Gaz Czy Groszek?
Coś źle patrzycie bo kotłownia u mnie ma 9,4m2 :) W projekcie jest zasilanie będzie z kotła wodnego opalanego węglem z atestem ekologicznym o mocy 25kW czyli nie o gazie. To do gazu szukać kocioł o mocy 25kW a do paliwa stałego maks 15kW ? Komin mam zapel eco tylko nie wiem który bo na fakturze nie ma czy S czy M ZAPEL ECO S to trójwarstwowy system kominowy przeznaczony do współpracy z urządzeniami grzewczymi do paliw stałych suchych takich jak: węgiel eko groszek koks drewno brykiet pelle ZAPEL ECO M to trójwarstwowy system kominowy przeznaczony do współpracy z urządzeniami grzewczymi dopaliw stałych mokrych, ciekłych oraz gazowych takich jak: miał olej opałowy gaz (kotły z otwartą komorą spalania)
- Gaz Czy Groszek?
Witam wszystkich! Najpierw opiszę jaki mam dom, narazie w SSO ale ciągle pracę idą do przodu. http://www.horyzont.com/projekty/410-ewa-ii-paliwo-stale-wersja-b-zwezona-paliwo-stale.html Pustak 24cm , ocieplenie zewnątrz 15cm styropian, blachodachówka pod którą pójdzie wełna ok 25cm. Podłoga na parterze styropian ok 8cm na poddaszu ok 3-4. Powierzchnia użytkowa domu 114,1m3+28,6m3 garaż i kotłownia ( w garażu też będzie 1 kaloryfer ) razem 142,7m3, kubatura netto 457,6m3 butto 594,6m3, wysokość pomieszczeń ok 2,5-2,7m Powierzchni użytkowa będzie trochę większa ponieważ mamy podniesione o 1,5 pustaka w górę dzięki czemu nie mamy ścian kolankowych. Ogrzewanie większość kaloryfery , jedynie podłogówka w łazience, kuchni i korytarzu. Na początku nie zagłębiałem się w temacie , ale jak poczytałem okazało się , że za duży piec to tak samo , źle jak za mały. Według tego co znalazłem to zapotrzebowanie takiego domu 70W/m2x150m=10,5kW . A w projekcie mam o mocy 25kW. Jest jeszcze coś takiego, że zapotrzebowanie na moc cieplną 9135W i wskaźnik zapotrzebowania ciepła w odnoszeni do kubatury 18,2 W/m3 Zapotrzebowanie dla przygotowanie kąpieli w wannie , w systemie zasobnikowym : zużycie wody 160l o temp 40' Qcw=260(40'-10' ) x 1,2 x 1,15 x 1,683 = 11kW Jeszcze nie wiem czym będzie ogrzewane , drewnem (bo mam swój las) i węglem , ekogroszkiem bo wygodniej czy gazem bo najwygodniej a jest na osiedlu. Ale co myśleć o tym kotle w projekcie? Podają 2x większy niż wychodzi z obliczeń.
