marcus312
Treść opublikowana przez marcus312
  1. U mnie na palniku rurowym wymiennik nie czyszczony po czterech dniach i po ośmiu dniach palenia miałem z domieszką węgla typu 34,2 :D
  2. Jak jest miejsce to na wylot spalin są gotowe wymienniki ciepła do kominków .Sam się już zastanawiałem czy nie zrobić z tego wymiennika kotła z palnikiem na pelet :D Z warstwą laminarną to pewnie chodzi o to żeby przyspieszyć prędkość spalin przy ściance kotła dla lepszego odbioru ciepła
  3. Można sobie poradzić bez blachy zabudować od strony przegrody np cegłami szamotowymi na żądane wymiary komory zasypowej .Zrobić taki kanał wlotowy z płytek szamotowych i zostawić lukę przy ruszcie żeby go całego nie zakrywało a dało się w tym miejscu od dołu rusztu wygarnać jak coś wpadnie w palnik ,ja to testowałem i to działa na węglu .Parę stron wstecz to pokazywałem na fotach i opisałem.PP najlepiej podawać przez drzwiczki nad popielnikiem i minimalnie pod ruszt . :D
  4. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Możliwe że palone mokrym drewnem :D
  5. Na początek można sprawdzić te połączenie kotła z kominem pod tą cegła chyba jest do czyszczenia otwór ,ustawić przepustnicę równolegle do wylotu a najlepiej jak kolega wyżej napisał zajrzeć przez kocioł w jakiej pozycji się znajduje i ustawić na otwartą na całe .Sprawdzić ciąg przez rozpalenie papieru w kotle jak dalej nie będzie ciągu odszukać wyczystkę z komina powinna być poniżej, szukać aż do samego dołu kanału kominowego tam wyczyścić i sprawdzić ciąg kominowy, zapałką czy papierem. Jak dalej nie ciągnie to czyścić komin .Można też do wyczystki kominowej włożyć lusterko i widać czy jest światełko ,oczywiście test w ciągu dnia .Inny test to położyć latarkę w wyczystce i zajrzeć do komina od góry i widać czy jest światło czy nie wtedy wiadomo coś więcej o stanie drożności kanału kominowego :Dhttps://www.youtube.com/watch?v=GYwsNIvpa2Q
  6. Wady już tam jakieś zauważyłem a nawet się ich spodziewałem miałem już kiedyś rynnę zbudowaną ale otwartą .W tej konstrukcji głównie chodziło mi o czystość wymiennika i na razie jest pięknie .Jakie u ciebie wystąpiły wady napisz albo daj foty z twojej konstrukcji :D Całego palnika nie zmieniałem tylko zrobiłem nową głowicę oczywiście nie jest to odlew żeliwny tylko blacha dół 10 mm góra 8 mm sezon powinno wytrzymać zobaczymy Deflektor dopali jak jest w miarę czysty płomień który go dogrzewa ,jak przydymi to tego już deflektor tak łatwo nie dopali dlatego trzeba też szukać dobrego rozwiązania w czystym spalaniu już w samym palniku tak jak wspomina heso .
  7. 11 zł niby nie dużo ja dołożyłem i zbudowałem palnik rurowy podobny do SV 200 za 70zł na razie po dobie palenia na wymienniku czysto szaro fioletowo , test na miale piast :D
  8. Trzy tysiące mówimy tu o nowym sprzęcie kompletnym to nie 7 tyś za 5 klasę a jak już masz popielnik i podajnik to można większość kotłów tanich zasypowych na nim postawić no ale to już kwestia indywidualna ,ja przedstawiłem tylko kilka możliwych tanich rozwiązań bo chyba o takie tobie chodziło .Jak ktoś umie spawać to z tych 3 tys można jeszcze urwać można też zbudować podajnik tłokowy jak jest blacha i spawarka pod reką wtedy to już tylko koszty materiału mój pierwszy podajnik był tłokowy samodzielnie zbudowany :D
  9. Dach też jest ocieplony , jaka temperatura panuje w pomieszczeniach , czy są zabudowane głowice termostatyczne na grzejnikach czy w inny sposób jest regulowana temperatura w pomieszczeniach . :D
  10. Miał kupiony prosto z kopalni raczej kamieni niema .Kocioł masz 12 kW przewymiarowany bo użytkujesz go jako zasypowy jak dasz do niego podajnik to będzie służył tylko jako wymiennik ciepła a resztę zrobi palnik .Pięknie liczysz kalkulatorami więc pewnie możesz też sobie wyobrazić jak teraz palisz to ładujesz parę łopat do kotła i wszystko sie kisi i przegrzewa , a podajnik ładuje slimakiem parę gram do palnika w zależności od zapotrzebowania na ciepło twojego mieszkania .Rozumiesz różnice ładowania łopatami np 15 kg na raz a te parę gram co jakiś czas na palnik automatycznie wtedy wszystko jest pod kontrolą .Do tego montujesz na kaloryfery głowice termostatyczne i w każdym pomieszczeniu możesz sobie ustawić temperaturę jaka ci odpowiada i ani ci się kocioł nie przegrzeje ani pomieszczenie :D
  11. Palnik taki 10 kW ma moc modulowaną i może pracować z taką mocą jaka jest aktualnie potrzebna czuwa nad tym sterownik z pidem Może teraz u ciebie pracować i na 2 kW a jak będzie trzeba to będzie grzał z taka mocą jaka aktualnie potrzebuje budynek np 3 kW czy 6 kW .Komin nie jest chyba twój tym bym się nie przejmował .Mieszkasz na śląsku kupujesz najtańszy miał i jedziesz . Masz wybór ekogroszków na takie małe zapotrzebowanie wizyta w kotłowni raz w tygodniu zasypać wybrać popiół przeczyścić wymiennik .Nie wiem jak do tej pory ale chyba mieszkasz na pietrze i to trzeba biegać do kotła do piwnicy kilka razy dziennie nawet bufor nie ograniczy ci tych wizyt w kotłowni co kocioł podajnikowy .Pellet oczywiście to też dobre rozwiązanie ale chyba o wiele droższe i przy montażu i przy użytkowaniu ,plus taki że nie ma syfu jak z węgla i popiołu tyle ,ale trzeba mieć gdzie składować najlepiej suche miejsce .
  12. To jest do kupienia ,jest to żeliwo , niektóre żeliwa da się spawać trzeba spróbować ,można też zrobić i założyć opaskę z blachy skręć na śruby i do końca sezonu wytrzyma
  13. Ja padałem cenę razem z dobrym sterownikiem i pisałem o palniku 10 kW najmniejszym batorym .Kotły podajnikowe pracują cały rok , w lato na grzanie wody wiec na bardzo małej mocy np 2 kW .Komin macie wspólny czyli wszyscy do niego grzeją cały czas jest ciepły i wygrzany więc czym się tu martwić .Najtaniej zmodernizować obecny kocioł na podajnikowy , jak umiesz spawać sam zrobisz ,blachy ci w metalowym utną na wymiar , drzwiczki kupisz na aledrogo za 100żł składasz do kupy wycinasz standartowy otwór pod podajnik stawiasz na to kocioł i gotowe .Można też kupić kocioł gotowy w 5 klasie .Można jak ma być tanio kupić zwykły kocioł zasypowy nowy małej mocy taki wygodny pod przeróbkę i wstawić popielnik i podajnik.Można nie kupować kotła a tylko sam wymiennik np 8 kW za 1000 zł taki jak montuje się do kominków i na bazie tego zbudować sobie kocioł z podajnikiem .Można też dogadać się z jakimś producentem kotłów to zrobi taki mały kociołek jaki tylko chcesz .Możliwości jest dużo wszystko zależy od naszych umiejętności możliwości i stanu portfela :D
  14. W jakiej kondycji jest ten obecny kocioł może da się go podnieść np 40 cm i zabudować popielnik z podajnikiem ,mały palnik 10 kW np batory i w 3 tys się zmieścisz z przeróbką a z buforem ile to będzie kosztowało pewnie też powyżej 2 tys .Piszesz że inni sąsiedzi maja tam kotły podajnikowe i chyba ogrzewają podobne powierzchnie jak twoja ,kto z nich martwi się o komin .Do tej pory jak trzymałeś temperaturę 40 st na kotle to ile spaliny miały pewnie mniej niż w kotle 5 klasy i komin się nie rozleciał .Bufor może i dobry we własnym domu ale w kamienicy tysiące litrów wody w piwnicy straty energii ,jak dojdzie do wycieku będzie basen na całą piwnicę, Osobiście bałbym się w kamienicy takiego rozwiązania chyba że są tam jakieś studzienki odprowadzające wodę :D
  15. Użytkownika interesuje dobrze spalony opał ,niskie zużycie opału , czysty wymiennik , mało popiołu , czyli zasypać nie czyścić i ewentualnie wybrać popiół całe te certyfikaty tak naprawdę chyba mało interesują zwykłego użytkownika kotła ;) :D
  16. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To skąd weżmiesz spaliny jak nie będziesz palił ;) izolator szamot podtrzymuje tylko w jakimś stopniu temperaturę z paleniska ale i tak zawsze ja wychładza bo w jakimś stopniu ją odbiera ,idealnie by było gdyby taki izolator był dogrzewany z zewnątrz np prądem wtedy można by uzyskać kontrole nad dopalaniem przez odpowiednie dozowanie powietrza czujniki i sterownik i nawet samooczyszczanie ale to dopiero przyszłość :D
  17. Wolałbym dokopać się np w piwnicy ewentualnie wyjdzie dolne zródło pod PC ;) :D
  18. Wygląda jakby kolega miał na myśli sterownik dwu stanowy i czekał aż dobije i przejdzie w podtrzymanie a obecnie pracuje w pidzie
  19. Jak ktoś lubi majsterkować to można spróbować zaślepić te otwory np (siliconem szamotem co pod ręką )zaznaczone na żółto symetrycznie po obu stronach .Nad paleniskiem wydłużyć daszek ,albo dopasować z szamotu albo z grubszej blachy .Dla testu można od tego zacząć i obserwować zmiany ,ewentualnie korygować otworami .Dopiero jak już znajdziemy odpowiedni proces spalania jaki nam odpowiada możemy wykonać coś trwałego spawać itd :D
  20. Pokaż jak wygląda palnik w tym kotle, może da się wybudować koronę palnika , czy tam jest też wyczystka ,może da się włożyć rękę ,zajrzeć gdzie ta dziura jest i coś wstawić żeby zablokować ten wyciek węgla bez demontażu podajnika od kotła bo faktycznie może się coś więcej uszkodzić przy demontażu ,a jak na jeden sezon to naprawę zrobić typu druciarstwo po najmniejszej linii oporu i strat [/size]
  21. Jeżeli śruby się pourywały to można otwory rozwiercić i ponownie nagwintować ,albo jeżeli coś tej zerwanej śruby wystaje przyspawać nakrętkę i odkręcić.Można też przewiercić i dać śrubę na przelot jeżeli nie ma w tym miejscu płaszcza wodnego .Na przyszłość lepiej co jakiś czas przesmarować śruby ,ogólna konserwacja kotła żeby potem łatwo dało się wszystko rozkręcić i wymienić .Podajnik jest już mocno skorodowany i wyeksploatowany i nie wykluczone że jak to wszystko się rozkręci to okaże się że i inne podzespoły są do wymiany :D Jeszcze jedno w miejsce otworu w kotle po wybudowaniu podajnika warto mieć wcześniej przygotowaną blachę pasującą na otwory żeby dało się to zaślepić i palić np na ruszcie awaryjnym, jeżeli kocioł taki posiada a wtedy na spokojnie można wyremontować podajnik ,jeżeli samemu się nie potrafi lub nie ma narzędzi możliwości można zwieść do ślusarza ,spawacza czy tam złotej raczki .Można też wezwac serwis .
  22. Może takie rozwiązanie komuś podpasuje https://www.olx.pl/oferta/palnik-podajnik-do-pieca-na-ekogroszek-CID628-IDnXV76.html#f326f27b90
  23. Jeżeli ci kapie na tym odpowietrzniku to można go zakręcić ten mały czarny kapturek ma gwint i wystarczy go w prawo zakręcić :D No i jednak takie podstawowe sprawy o własnej instalacji ,kotłowni wypadało by wiedzieć ,jaki to układ otwarty czy zamknięty ,Gdzie dopuszcza się wodę ,ogólne pojęcie jak to działa ,do czego służy ze względu na własne i innych bezpieczeństwo ;) :D
