marcus312
Treść opublikowana przez marcus312
  1. Żaden z tych zaworów nie powinien być zamknięty tzn zielony i niebieski ,zielony to spływ do kotła jak jest zamknięty to woda nie krąży w obiegu wiec nie grzeje ,te niebieskie przy pompie zamyka się tylko przy demontażu pompy żeby nie wypuszczać całej wody z układu.Żółte zawory to chyba dopuszczanie wody do instalacji grzewczej .
  2. Można dołożyć inwerter sieciowy zgłosić do zakładu energetycznego i nadmiar produkcji oddać potem odebrać 80%
  3. Może komin trzeba wyczyścić
  4. Wygląda to tak że palnik sam podpowiada że jest o połowę za duży i pali tylko na połowie .
  5. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Widocznie nie miałeś jeszcze odpowiedniej warstwy żaru tak jest np przy rozpalaniu jak wytwarza się dużo gazu wtedy trzeba dużo PW .Miałem kiedyś na to sposób regulowana automatycznie klapka PW jak pojawiał się dym na wylocie z kotła czopuchu to się otwierała samoczynnie .
  6. Taka strata energii nie wymyślono jeszcze dwa w jednym lodówko-podgrzewacz z jednej strony mamy lodówkę z drugiej podgrzewanie CWU.
  7. Jak obrotówka skoro jest taka dobra radzi sobie np ze spiekiem typu kotlet który powstał na wskutek palenia złej jakości opału czy też ze złych ustawień sterownika w samoczyszczących wiadomo a tu jak ? Ogólnie pellet to dobre rozwiązanie na ogrzewanie ale są tez budynki bardziej energochłonne gdzie lepszym rozwiązaniem jest kocioł na ekogroszek .
  8. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Ja też to praktykowałem kruszyłem typ 34,2 bo miałem stare zapasy i robiłem mieszanki .Mam kruszarkę zrobioną bo młotkiem jakoś mi się nie chciało .Chwałowice to mocny opał przeważnie wartość opałowa sięgała pod 28 MJ chociaż teraz coś parametry mają zaniżone 26MJ ciekawe jak się pali bo nie mam tegorocznego .Lepszym rozwiązaniem było by ten potłuczony węgiel pomieszać z piastem obojętnie czy miał czy ekogroszek gdzieś w proporcji 3:1 4:1 w zależności od strawności palnika.Z chwałowicami może być trudniej ale zawsze można pokombinować i zmniejszyć proporcję
  9. Można dać sprężynkę ja nie miałem i miarkownik się nie uszkodził jest nadal sprawny
  10. Bardzo prosto to zrobić dorobić dodatkowe ramię z regulacją na foto widać
  11. Ja na klapce miałem zrobioną regulację na śrubkę w obie strony czyli decydowałem ile ma się otworzyć i ile zamknąć np na rozpalanie i nie musiałem łańcuszka przekładać.
  12. No nie wiedziałem że zmieniłeś na ardeo mogłeś dodać jaki model azpp iron itd palnik fajny ale obrót troche leniwy bo wachliwy w pancerpolu to się porządnie obracało .
  13. Animus ty masz pancerpola z porządnym obrotem więc masz dużo większe pole manewru trudniejszymi paliwami .Pisałem o poruszaniu żarem w retorcie dlatego właśnie że chodzi o napowietrzenie .Węgiel koksujący właśnie tak się zachowuje że robi figurki i potrzebuje więcej powietrza a powietrze wydmuchnie popiół i omywa figurkę zamiast ja dopalić ,dlatego poruszanie złoża np pogrzebaczem poprawia proces spalania bo doszczelnia nam te powietrze które uchodzi miedzy figurkami zaczyna się to wtedy fajnie palić przy małym nadmuchu, więc nie topi popiołu z opałem .Dlatego taki pomysł żeby co jakiś czas poruszyć albo docisnąć czymś od góry złoże . Wapno ok ale nie każdemu to odpowiada bo to kolejny kłopot , trzeba to mieszać sypać a to niestety pyli i trzeba to wdychać itd.
  14. sambor pyknij jakiś szkic jak by to miało wyglądać według ciebie bo mnie jakoś ostatnio brakuje myśli twórczej .
  15. Wojtek ma rację dolne spalanie niesie za sobą kolejne problemy a chodzi przecież o względnie małą i bez problemową obsługę całości .Retorta nie jest zła ale przy koksujących węglach są problemy można by je poprawić porządnym obrotem .Jak łatwo zauważyć czego brakuje retorcie jak robią się bałwanki czy inne figurki niedopalone na retorcie wystarczy pogrzebaczem poruszać i od razu dobrze się spala ,czy nie można by czegoś dobudować do retorty żeby co jakiś czas robiło się to automatycznie ,kiedyś miałem zamiar zbudować ruchomy deflektor który co jakiś czas robił by tzw stempel na palenisku i wracał z powrotem do góry ostatecznie zrobiłem obrotową koronkę z pazurkami .Cały mechanizm kombinacji obrotu łatwo przenieś np z tyłu ślimaka zamienić ruch obrotowy na posuwisto zwrotny jest tam miejsce przy zawlecze na zabudowanie tulejki ja tak miałem zrobione do obrotu widać to na foto .
  16. Dobra myśl ale chyba przydało by się też jakieś automatyczne odpopielanie i płynna regulacja mocy kotła co może stwarzać pewne problemy np kamienie w węglu jak to ruszt usunie automatycznie.
  17. Świetnie czyli mamy myśl rzuconą prze ciebie ja ją złapałem inni może też i potrzebujemy jeszcze kogoś trzeciego chętnego który samodzielnie wymyśli lub wszyscy razem jak to ma działać i być zbudowane .Może ktoś się znajdzie do wspólnego pomysłu i rzuci jakieś propozycje wizje ,ja ewentualanie jak uznam że ma to sens to mogę to amatorsko zbudować .
  18. Myślałem że projekt będzie ogólnie dostępny i każdy z majsterkowiczów będzie go sobie mógł zbudować.Sam też chętnie bym to zobaczył i ewentualnie gdyby mi to odpowiadało to z ciekawości bym to zbudował dla siebie dla sprawdzenia czy rzeczywiście czyściej by to spalało od dotychczas zbudowanych moich palników retortowych obrotowych tłokowych rurowych miałem różne konstrukcje własne amatorskie .Twój pomysł wydaje mi się bardzo ciekawy .Mam pytanie jak miało by się odbywać dolne spalanie na zasadzie istniejącego już kotła dolnego spalania a podajnik dosypuje opał do komory załadunkowej ,czy to jest palnik podajnik konstrukcji niezależnej od kotła czyli zbudowany całkowicie po za kotłem który buduje się tak jak wszystkie inne podajniki do kotłów tylko twój działa na zasadzie dolnego spalania .Ja kotlarstwem się nie zajmuje i nikomu nie zamierzam przekazywać rysunków itp. to tyle ile mogę zagwarantować z mojej strony jeżeli będziesz chciał to poślij mi na PW .
  19. Masz jakiś rysunek jak by to miało wyglądać
  20. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To ile ma ten otwór w kotle wysokości nie ma nawet 130mm żeby weszła lufa od palnika reszta do zabudowy przez odpowiednią przystawkę ,albo specjalne zrobione drzwiczki pod montaż palnika
  21. To również żle świadczy o konstruktorach inżynierach którzy nie potrafią zbudować takiego palnika który by sobie poradził z trudniejszymi typami węgla a przecież sprawa nie jest aż tak trudna wystarczy trochę pomyśleć w co uzupełnić chociażby zwykłą retortę.
  22. No własnie użytkujesz od lat kocioł dolnego spalania który ma zero ułatwień to zastanów się ,napisz czego oczekujesz od nowego kotła jakie ułatwienia powinien mieć co było niedopracowane w poprzednim modelu co sprawiało problemy czego oczekujesz od nowego kotła bo być może nie wiele się zmieniło albo nic się nie zmieniło i okaże się że twój model był lepszy niż obecne.
  23. Dla poprawienia lepszego efektu spalania można dobudować daszek coś podobnego jak na foto i usunąć rogi albo zaślepić .
