21
Treść opublikowana przez marcus312
Dobór wentylatora do kotła Za mocny Wentylator do Kotła
marcus312 odpowiedział(a) na CIHYMUR temat w Kotły z podajnikiem
Do wytworzenia ciśnienia stosuje się w większości wentylatory promieniowe nie łopatkowe .Problem może leżeć w zbyt dużych palnikach montowanych w kotłach nie tylko dmuchawy .Jak to ma działać przykładowo za duża dmuchawa i palnik zakres pracy 12-25 kW a w danej chwili potrzebne jest 1,5 kW .mocy na kotle .Większość tych konstrukcji jest przewymiarowana które nie nadają się już w nowych czy po termomodernizacji domów . -
Biawar Pellux , Bufor i fotowoltaika. Relacje dzialanie
marcus312 odpowiedział(a) na temat w Kolektory słoneczne
Jak masz odpowiednio ustawiony kąt to pewnie z 10 kW wyssałeś ze słońca ja tyle miałem z 4,3 kW ale mam gorszy kąt jeden string 30st drugi 25st na południe więc uzysk trochę słabszy .- 110 odpowiedzi
- biawar
- panele fotowoltaiczne
(i 1 więcej)
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
marcus312 odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
No działa dziękuje pozdrawiam . -
To fajny temat gdzie można zawsze coś tam dowiedzieć się nowego a przy okazji otrzymać pozytywną reakcję na którą liczę przy okazji żeby nie być goło słownym . -
Albo przydomową spalarnią odpadów wtedy opał jest jakby darmowy
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Bufora chyba nie trzeba instalować w kotłowni tylko obok budynku gdzieś widziałem takie rozwiązanie bufor na 10tyś litrów palenie raz w tygodniu
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To jak w końcu bufor czy na modulacji możliwe że oba rozwiązania są dobre albo do dupy bo i na buforze tracimy jak i na modulacji wg tego co tu piszecie -
To jak panujesz nad temperatura kotła a nad pomieszczeniami już nie.
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak jest z PEX i się zagotuje to wybuchnie tzn może się uszkodzić -
Są sterowniki które podpowiadają sugerowaną moc a chodzi o to żeby opał był dobrze spalony bez koksu w popielniku i przebijania temperatury ponad zadaną czy odstawianie się kotła jeżeli chodzi o pracę w pid to tak w skrócie .
W kwestii badań to jak tak ogląda się kotły marketowe to mają 5 klasę pomimo że stoją tam parę lat nie ruszane i nigdy tej klasy nie miały z tym samym wymiennikiem i palnikiem ,wygląda to tak że dostały tylko nową naklejkę na 5 klasę już nie wspominam o cenie . -
Gdzieś już było o segregacji śmieci że niby dzielimy je na palne i te co wywozimy do lasu dalej te palne dzielimy na te które spalamy w dzień i te które spalamy w nocy . -
Koledze pewnie chodzi o węgle bardziej koksujące tam pewnie zaobserwował taką niedogodność w postaci wieszania się opału i wypalania dziury nad rusztem w końcu potem to spada i zasypuje gwałtownie na wypalony już prawie żar, co skutkuje w początkowej fazie zanim się dobrze rozpali dymieniem . To tajemnica której możemy się jedynie domyślać do puki konstruktor jej nie przedstawi publicznie
Do pelletu też już dawno są podobne rozwiązania -
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
marcus312 odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
To znane od paru lat łańcuchy maja zapobiegać wypadaniu koksu na zewnątrz do popielnika przytrzymują go puki się nie dopali- 578 odpowiedzi
Inwerter sieciowy zasilił by cały dom w pierwszej kolejności w prąd nadmiar w grzałki przez np strażnik mocy albo wattrouter myślę że w takim układzie nic by się nie zmarnowało a gdyby jeszcze był nadmiar oddasz do zakładu energetycznego a potem odbierzesz 80%- 110 odpowiedzi
- biawar
(i 1 więcej)
Można dołożyć inwerter sieciowy zgłosić do zakładu energetycznego i nadmiar produkcji oddać potem odebrać 80%- 110 odpowiedzi
- biawar
(i 1 więcej)
Widocznie nie miałeś jeszcze odpowiedniej warstwy żaru tak jest np przy rozpalaniu jak wytwarza się dużo gazu wtedy trzeba dużo PW .Miałem kiedyś na to sposób regulowana automatycznie klapka PW jak pojawiał się dym na wylocie z kotła czopuchu to się otwierała samoczynnie .
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Taka strata energii nie wymyślono jeszcze dwa w jednym lodówko-podgrzewacz z jednej strony mamy lodówkę z drugiej podgrzewanie CWU.
Jak obrotówka skoro jest taka dobra radzi sobie np ze spiekiem typu kotlet który powstał na wskutek palenia złej jakości opału czy też ze złych ustawień sterownika w samoczyszczących wiadomo a tu jak ? Ogólnie pellet to dobre rozwiązanie na ogrzewanie ale są tez budynki bardziej energochłonne gdzie lepszym rozwiązaniem jest kocioł na ekogroszek . -
To ile ma ten otwór w kotle wysokości nie ma nawet 130mm żeby weszła lufa od palnika reszta do zabudowy przez odpowiednią przystawkę ,albo specjalne zrobione drzwiczki pod montaż palnika
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
marcus312 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Można sobie kupić pompę ciepła wysokotemperaturową wtedy można grzać i do 80st -
Konstrukcja palnika własnego pomysłu do kotła z podajnikiem
marcus312 odpowiedział(a) na marcus312 temat w Kotły z podajnikiem
To ciekawe co piszesz chciałem zrobić taką modyfikację na wylocie paliwa zrobić dwa trójkąty z nawiertanymi otworami właśnie tak jak układa się paliwo po skosie ,ale tylko nadmuch na bokach i górą dwa otwory dołem nic żeby nie zapopielało kasety powietrznej .Potem wykonać na to zakrycie z szamotu albo bos boki powinny wytrzymać temperaturę bo będą chłodzone powietrzem nie wiem jak dół można na próbę wyłożyć szamotem albo żeliwem lub i tam parę otworów zrobić -
Na takie niskie moce poniżej 3 kW do CWU to chyba trzeba by pomyśleć nad mniejszym palnikiem , może przydała by się jakaś wkładka do środka palnika zmniejszająca jego boki i wysokość tak żeby uzyskać mniejszy przekrój rury .Krisge wymiennik masz czyściutki do pozazdroszczenia i cała ta przeróbka ładna praktyczna i estetyczna .Mac 65 Ja teraz mam palnik wybudowany nie używam kotła do grzania CWU od tego jest darmowe słońce solary i fotowoltaika .Palnik leży i rdzewieje nagaru na szamocie trochę się nakleiło ,ale to łatwo usunąć lub wymienić na nową płytkę bo są tanie i ogólnie dostępne.Izolatory za szamotem też przeżyły i wszystko jest jeszcze w dobrym stanie technicznym wymaga jedynie małej konserwacji. -
Parę lat temu dołożyłem do grilla palenisko RS także produkty ogrzewają się temperaturą z drewna zaletą jest to że tłuszcz nie kapie na żar ,smak też jest inny niż z węgla drzewnego związków szkodliwych nie badałem ,nie mam akurat foty ale coś na wzór tego poniżej
