21
Treść opublikowana przez marcus312
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
marcus312 odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
To znane od paru lat łańcuchy maja zapobiegać wypadaniu koksu na zewnątrz do popielnika przytrzymują go puki się nie dopali- 578 odpowiedzi
Biawar Pellux , Bufor i fotowoltaika. Relacje dzialanie
marcus312 odpowiedział(a) na temat w Kolektory słoneczne
Inwerter sieciowy zasilił by cały dom w pierwszej kolejności w prąd nadmiar w grzałki przez np strażnik mocy albo wattrouter myślę że w takim układzie nic by się nie zmarnowało a gdyby jeszcze był nadmiar oddasz do zakładu energetycznego a potem odbierzesz 80%- 110 odpowiedzi
- biawar
- panele fotowoltaiczne
(i 1 więcej)
Można dołożyć inwerter sieciowy zgłosić do zakładu energetycznego i nadmiar produkcji oddać potem odebrać 80%- 110 odpowiedzi
- biawar
(i 1 więcej)
Widocznie nie miałeś jeszcze odpowiedniej warstwy żaru tak jest np przy rozpalaniu jak wytwarza się dużo gazu wtedy trzeba dużo PW .Miałem kiedyś na to sposób regulowana automatycznie klapka PW jak pojawiał się dym na wylocie z kotła czopuchu to się otwierała samoczynnie .
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Taka strata energii nie wymyślono jeszcze dwa w jednym lodówko-podgrzewacz z jednej strony mamy lodówkę z drugiej podgrzewanie CWU.
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
marcus312 odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
Jak obrotówka skoro jest taka dobra radzi sobie np ze spiekiem typu kotlet który powstał na wskutek palenia złej jakości opału czy też ze złych ustawień sterownika w samoczyszczących wiadomo a tu jak ? Ogólnie pellet to dobre rozwiązanie na ogrzewanie ale są tez budynki bardziej energochłonne gdzie lepszym rozwiązaniem jest kocioł na ekogroszek . -
To ile ma ten otwór w kotle wysokości nie ma nawet 130mm żeby weszła lufa od palnika reszta do zabudowy przez odpowiednią przystawkę ,albo specjalne zrobione drzwiczki pod montaż palnika
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
marcus312 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Można sobie kupić pompę ciepła wysokotemperaturową wtedy można grzać i do 80st -
Konstrukcja palnika własnego pomysłu do kotła z podajnikiem
marcus312 odpowiedział(a) na marcus312 temat w Kotły z podajnikiem
To ciekawe co piszesz chciałem zrobić taką modyfikację na wylocie paliwa zrobić dwa trójkąty z nawiertanymi otworami właśnie tak jak układa się paliwo po skosie ,ale tylko nadmuch na bokach i górą dwa otwory dołem nic żeby nie zapopielało kasety powietrznej .Potem wykonać na to zakrycie z szamotu albo bos boki powinny wytrzymać temperaturę bo będą chłodzone powietrzem nie wiem jak dół można na próbę wyłożyć szamotem albo żeliwem lub i tam parę otworów zrobić -
Na takie niskie moce poniżej 3 kW do CWU to chyba trzeba by pomyśleć nad mniejszym palnikiem , może przydała by się jakaś wkładka do środka palnika zmniejszająca jego boki i wysokość tak żeby uzyskać mniejszy przekrój rury .Krisge wymiennik masz czyściutki do pozazdroszczenia i cała ta przeróbka ładna praktyczna i estetyczna .Mac 65 Ja teraz mam palnik wybudowany nie używam kotła do grzania CWU od tego jest darmowe słońce solary i fotowoltaika .Palnik leży i rdzewieje nagaru na szamocie trochę się nakleiło ,ale to łatwo usunąć lub wymienić na nową płytkę bo są tanie i ogólnie dostępne.Izolatory za szamotem też przeżyły i wszystko jest jeszcze w dobrym stanie technicznym wymaga jedynie małej konserwacji. -
Parę lat temu dołożyłem do grilla palenisko RS także produkty ogrzewają się temperaturą z drewna zaletą jest to że tłuszcz nie kapie na żar ,smak też jest inny niż z węgla drzewnego związków szkodliwych nie badałem ,nie mam akurat foty ale coś na wzór tego poniżej
Pancerpol 10-15kw a ustawienie sterownika ręce opadaję
marcus312 odpowiedział(a) na temat w Kotły z podajnikiem
Na samo CWU trzeba zejść z mocą wypróbuj wesoła masz mniejsze zapopielenie podobną moc i niższą cenę czyściejszy wymiennik -
No to jak Chwałowice się palą dobrze to z innymi nie będzie problemu tylko jeszcze lepiej ,Chwałowice własnie dymią a jeszcze gorzej wychodzą Jankowice bo bardziej koksują -
Z tymi otworami czy nacięciami chodzi o to żeby obniżyć żar w palniku wtedy nie kopci i dłużej trzyma żar w podtrzymaniu nie wygasa .Wydaje mi się że przy twoim małym zapotrzebowaniu na energię ten palnik sobie poradzi ,może nie z miałem ale np z greenpalem ,ja bym mu sypnął wesołej dla testu bo piast czy retopal to bez problemów powinien spalić. -
Poczytaj ten temat bo to chyba o tym palniku i jego przeróbce przez * pieklorza * -
Gdzie te otworki zrobiłes daj jakieś foty tego podajnika palnika . -
Z mojej strony nic nie stoi na przeszkodzie żeby wydzielić osobny temat konstrukcji mojego palnika ,jest to konstrukcja własna amatorska i początkowo nawet nie myślałem żeby to pokazywać .Palnik w temacie o deflektorach znalazł się wiec trochę przypadkowo ,żeby pokazać że mając dobrą konstrukcję palnika , do tego uszytego na miarę zapotrzebowania na ciepło przez budynek można uzyskać dobre spalanie i czystość kotła nawet bez deflektora .Można by też powiedzieć że ten palnik to rynna na której został zabudowany deflektor poprawiający proces spalania i już nam pasuje do tematu o deflektorach- 578 odpowiedzi
Posklejane szamotki smołą odejdą łatwo po podważeniu tylko kocioł musi być jeszcze ciepły po wygaszeniu .
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Masz rację żeliwo nie miało chłodzenia i z góry było skazane na deformację na wskutek wysokiej temperatury ,ale że jako palnik jest doświadczalny z możliwością wymiany materiałów warto było to sprawdzić w praktyce .Być może wykonam jeszcze te górę palnika (można to tez nazwać rodzajem deflektora) z betonu ogniotrwałego bos 135 lub 145 .Kwestia pracy przy znikomym odbiorze ciepła wyglądała u mnie tak że palnik wygasł na tym miale odsiewka po 2 dobach czemu się nie dziwie bo otwory nadmuchowe szczelnie potrafił zapchać .Natomiast już na normalnym miale np piast o granulacji takiej jak z kopalni 0 - 32 nie było problemu ,nie ma też problemu z groszkami 5-25 żar utrzymuje się na takich samych ustawieniach jak na retorcie przepalanie ustawione co 30 min .Może jeszcze zdarzyć się tak że wypluje nie spalony do końca koks ale to może wynikać z kwestii ustawień i możliwości samego sterownika .Spalaniem pelletu też byłem zaskoczony że taki ładny czysty płomień wylatuje powiem więcej przy gorszej jakości pelletu nie ma problemu z kotletem w palniku bo jak już go jest za dużo to palnik go ślimakiem wypluje .Na dole zdjęcie z popiołu po tym pellecie z marketu spalone 60 kg. . -
Dorzucam jeszcze jeden filmik z końca sezonu grzewczego z testu palenia miałem drobna odsiewka ze składu niby chwałowice ale wg mnie to był jakiś mix pozamiatany z całego placu -
Może wyciąć tylko np jeden albo dwa ruszta od ścianki kotła po przeciwnej stronie palnika można potem na ruszt położyć blachę czy szamotki i będzie dodatkowa półka wodna do odbioru ciepła a w razie czego zakrywamy otwór i mamy dalej wodny ruszt awaryjny :D -
marcus312 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Slimak zagęszcza opał przeważnie na tę stronę w którą się kręci stad niedopały można by to spróbować skorygować odpowiednim rozmieszczeniem otworów nadmuchowych , czyli tam gdzie zageszcza musi być lepiej napowietrzony a od strony spieków mniej :D -
U mnie jest palnik zabudowany pod rusztem wodnym i nie podgotowuje wody jak będzie u ciebie trudno ocenić na pewno ma to związek z odbiorem ciepła u mnie praca w widełkach 3-10 kW .Przerwy miedzy rusztami mam 10mm jestem też pewny że z tym rusztem wodnym mam lepszy odbiór ciepła ,warunek palnik musi czysto spalać żeby szczeliny miedzy rusztem nie zarastały sadzą bo wtedy trzeba częściej zaglądać do kotła. :D -
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
marcus312 odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
U nas to dużo jest takich inżynierów co jadą na tym co wymyśli zwykły robotnik sami nie potrafią nawet koła w aucie wymienić a co dopiero coś zbudować :D -
Czyli twoje zapotrzebowanie na ciepło mieści się w tych widełkach 12-25 kW ja np mam średnio zapotrzebowanie 3-8 kW :D
