21
Treść opublikowana przez marcus312
Można wyłożyć szamotem wymiennik pionowy np ten za palnikiem to zwiększy temperaturę spalin ,albo jak nie chce się nic poprawiać to otworzyć klapkę krótkiego obiegu i też mamy wymiennik jak z przed połowy 18 stego .
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Jak wsypiesz dobry opał to i śmieciuch załapie się na 5 klasę.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bo to taki RS skręcony na szybko na potrzeby garażowe jako nadmuch gorącego powietrza ,parę płytek wermikulitowych skręconych i trochę szamotu nie robi z tego mocnej konstrukcji ,ale jakby to zrobić z odlewu można by zaadoptować do kotła CO .Można by zrobić z tego też przystawkę i kocioł wykorzystać jako wymiennik ciepła.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W sterowniku powinna być funkcja tryb urlopowy , wtedy nocą ciepło oddawane jest z powrotem na kolektor albo np ja mam zrobione że przy wartości krytycznej mam z CWU nadmiar zrzucany na łazienkę podłogówka i drabinka co daje zawsze suche ręczniki . Dzisiaj kolektory są takie tanie że po 3 latach się zwrócą gdyby każdy ja zabudował to znikło by kopcenie w lato ,Nie ma nic lepszego po całym dniu pracy jak usiąść pod altanką i napić się piwa z dymem sąsiada.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dokładnie jak piszesz to od razu rzuca się w oczy jeżeli to nie jest wyizolowane to działa jak potężny radiator który oddaje ciepło do atmosfery
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To jeszcze stara wersja nowa ma tylko drobne zabiegi ułatwiające rozpalanie oraz zmiany w izolacji żeby nie emitował w koło a szczególnie do popielnika nie potrzebnej ciepłoty myślałem nawet nad wstawieniem grzałki ale ostatecznie w końcu nie rozpala się codziennie
Pionierem tego palnika był reded potem, technix jest też moja póżniejsza wersja amatorska z nieco mniejszym jeszcze paleniskiem przystosowana na moje potrzeby miedzy innymi na małe moce.
Można by dołożyć jeszcze jeden deflektor żeliwny albo z ceramiki tak żeby zakryć otwory powietrza wtórnego i stworzyć coś na wzór palnika rurowego , szkoda że nie mam takiej rynny bo chętnie bym się nią pobawił w dobie węgli jakie są na obecnym rynku to własnie takie rozwiązanie może mieć przyszłość
Masz najlepszy palnik jaki do tej pory wymyślono ja na podobnym paliłem miałem z piasta i nie było problemu z zapopieleniem kasety powietrznej . To się ciesz masz dobry opał no może trochę więcej popiołu będziesz miał z piasta z chwałowicami miałbyś jeszcze wiecej problemów .
Oczywiście że się pojawi nawet na suchym opale dla oka ,wykrapla się na trzecim czwartym zwoju ślimaka dlatego tam najczęściej dochodzi do uszkodzeń łącznie z dziurami w rurze ,nie oszczędza to nawet żeliwa.
Jak masz podajnik rura ślimak i zbiornik z nierdzewki to woda może i nie szkodzi w innym przypadku po jednym sezonie można już zauważyć silną korozję elementów składowych podajnika .
Dobór wentylatora do kotła Za mocny Wentylator do Kotła
marcus312 odpowiedział(a) na CIHYMUR temat w Kotły z podajnikiem
Do wytworzenia ciśnienia stosuje się w większości wentylatory promieniowe nie łopatkowe .Problem może leżeć w zbyt dużych palnikach montowanych w kotłach nie tylko dmuchawy .Jak to ma działać przykładowo za duża dmuchawa i palnik zakres pracy 12-25 kW a w danej chwili potrzebne jest 1,5 kW .mocy na kotle .Większość tych konstrukcji jest przewymiarowana które nie nadają się już w nowych czy po termomodernizacji domów . -
Biawar Pellux , Bufor i fotowoltaika. Relacje dzialanie
marcus312 odpowiedział(a) na temat w Kolektory słoneczne
Jak masz odpowiednio ustawiony kąt to pewnie z 10 kW wyssałeś ze słońca ja tyle miałem z 4,3 kW ale mam gorszy kąt jeden string 30st drugi 25st na południe więc uzysk trochę słabszy .- 110 odpowiedzi
- biawar
- panele fotowoltaiczne
(i 1 więcej)
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
marcus312 odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
No działa dziękuje pozdrawiam . -
To fajny temat gdzie można zawsze coś tam dowiedzieć się nowego a przy okazji otrzymać pozytywną reakcję na którą liczę przy okazji żeby nie być goło słownym . -
Albo przydomową spalarnią odpadów wtedy opał jest jakby darmowy
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bufora chyba nie trzeba instalować w kotłowni tylko obok budynku gdzieś widziałem takie rozwiązanie bufor na 10tyś litrów palenie raz w tygodniu
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To jak w końcu bufor czy na modulacji możliwe że oba rozwiązania są dobre albo do dupy bo i na buforze tracimy jak i na modulacji wg tego co tu piszecie -
To jak panujesz nad temperatura kotła a nad pomieszczeniami już nie.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak jest z PEX i się zagotuje to wybuchnie tzn może się uszkodzić -
Są sterowniki które podpowiadają sugerowaną moc a chodzi o to żeby opał był dobrze spalony bez koksu w popielniku i przebijania temperatury ponad zadaną czy odstawianie się kotła jeżeli chodzi o pracę w pid to tak w skrócie .
W kwestii badań to jak tak ogląda się kotły marketowe to mają 5 klasę pomimo że stoją tam parę lat nie ruszane i nigdy tej klasy nie miały z tym samym wymiennikiem i palnikiem ,wygląda to tak że dostały tylko nową naklejkę na 5 klasę już nie wspominam o cenie . -
Gdzieś już było o segregacji śmieci że niby dzielimy je na palne i te co wywozimy do lasu dalej te palne dzielimy na te które spalamy w dzień i te które spalamy w nocy . -
Koledze pewnie chodzi o węgle bardziej koksujące tam pewnie zaobserwował taką niedogodność w postaci wieszania się opału i wypalania dziury nad rusztem w końcu potem to spada i zasypuje gwałtownie na wypalony już prawie żar, co skutkuje w początkowej fazie zanim się dobrze rozpali dymieniem . To tajemnica której możemy się jedynie domyślać do puki konstruktor jej nie przedstawi publicznie
Do pelletu też już dawno są podobne rozwiązania
