21
Treść opublikowana przez marcus312
marcus312 odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
Będzie wsparcie dla aut elektrycznych . https://www.onet.pl/?utm_source=www.elektroda.pl_viasg_auto-swiat&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=57d7342e-d481-4152-9549-01a1a3661cd0&sid=b9b33d49-b4b1-42af-a1ec-7e65a89beb8d&utm_v=2 -
Obiecałem filmik jak paruje kondensat w kominie pomimo że palnik nie wytwarza żadnego dymu to nad kominem się kopci. Na wylocie komina w odległości jednego metra w głąb widać jak od cegieł odparowuje kondensat i snuje się po cegłach do góry wylotu komina.
Slimak kręci się w prawo więc z tej strony wyrzuca więcej węgla dlatego tam jest zawsze więcej żaru.
Wydawało mi się że ta kratka jest do wentylacji kotłowni , tego komina raczej nie doczyścisz do gołej ceramiki to się wypali samo z czasem .Miałem ostatnio taki przypadek że nawet po wygaszeniu palnika szła tylko sama dmuchawa to po 3 godz. dalej się dymiło z komina dopalało się w niewyczyszczonej wyczystce i ścianki w kominie ze złogów i parował kondensat.
Widać że złogi zalegają w kominie i to się może dopalać na niebiesko aż w końcu się wypali i będzie spokój z dymieniem.Ta kratka wentylacyjna na dole to chyba jest nie potrzebna przy tej butelce bo komin jest na dworze , nie powoduje ona dodatkowego wychładzania komina i naraża na kondensat.
Ja dalej myślę że to kopcenie na niebiesko i szaro to wynik wypalającego się komina z resztek smoły sadzy po poprzednim kotle zasypowym DS wnioskuje to po tym płomieniu który wylatuje z twojego palnika i po czystości wymiennika .Jeżeli zalegają jakieś nieczystości w wyczystce to też mogą się dopalać i kopcić ostatnio sam miałem taki przypadek kondensat w kominie mam nawet filmik jak to wygląda cały czas idzie dymek z komina.
To jeszcze dało by się przełknąć pod warunkiem że kocioł był przewymiarowany mocą w stosunku do zapotrzebowania na ciepło przez budynek i użytkownik nie będzie potrzebował nigdy tych 12 kW bo wtedy palnik będzie miał problem żeby tę moc uzyskać .Pamiętasz jeszcze tak nie dawno ładowało się wręcz odwrotnie palnik przewymiarowany do mocy kotła.Ten ekogroszek też jakiś na tych fotkach przewymiarowany ciekawe jakby go pomierzyć czy mieści się w normie 5-25 mm ziarno wygląda pod 31 mm potem jest problem z koksami i trzeba mocniej dmuchać żeby to dopalić bo nie ma czasu na poleżenie i dopalenie bo na maleństwie już musi iść kolejna dawka węgla żeby utrzymać zadaną temperaturę w niestabilnej instalacji.
Jaki dym się wydobywa z podajnika może ze zbiornika po otwarciu klapy .
Widoczne gołym okiem to różnice są w wylocie spalin , budowie wymiennika wysokości kotła .Różnica w cenie może wynikać z rodzaju zastosowanego sterownika lub jego braku a możliwości dopiero jego wyboru za dodatkową opłatą stąd wahania cenowe.Wylot spalin chyba można ustalić u producenta przed zakupem .
Palenie od góry w tym kotle też wymaga przeróbki trzeba zasłonić rury i ruszt za nimi szczelnie.
Czy w takich warunkach pracy palnika kiedy jest tylko sam blask i brak dymu w kotle na wymienniku ,czy wtedy też dymi się z komina .Pytam dla tego że może to być wynikiem dopalania się resztek smoły zanieczyszczeń w kominie po poprzednim kotle zasypowym , lub jak koledzy wcześniej wspominali para wodna .Sprawdz to dobrze żeby wykluczyć tą wątpliwość.
Ależ możesz palić tak jak obecnie, tylko jak chcesz spalać bardziej czysto , oszczędnie i uchronić komin przed smołą to lepsza była by przeróbka ,ale do tego trzeba mieć trochę zamiłowania i wiedzy w innym przypadku nie polecam bo może to stanowić zagrożenie w użytkowaniu dla domowników i obsługującego kocioł.
Ocieplić bufor i rury ,jak jest podłogówka w całym domu a węgiel kupiony po 900 żł to taniej wyjdzie grzanie pompą ciepła PW .
Kocioł górno dolny do przeróbki na ds ale trzeba zmierzyć ile ma między rurami do tylnej ścianki żeby nie było za ciasno
Zbyt Dużo Kondensatu W Kominie..
marcus312 odpowiedział(a) na covent temat w Kominy dymne i spalinowe
Jak wygląda sprawa czyszczenia komina jest to demontowane ostatnio leci mi para z komina a problem nasila się wraz z opadami deszczu -
Ma ktoś fotki jak ten palnik wygląda w środku ile ma otworów napowietrzających , ma jakieś też od góry ?
Bez obaw są jeszcze inne sterowniki dedykowane do tego palnika SPPV2 albo najnowszy agros pid plus SKZP to też przecież dobry sterownik da się go na pewno ustawić poprawnie tym bardziej że ziemowit to nie jest jakiś trudny opał prawie żadna spiekalność 0-3 Ri trochę popiołu ma dużo 10% .
To wygląda jakby dmuchawa była wyłączona a palone było samym ciągiem kominowym .Wróć raczej do ustawień jakie miałeś na początku tego tematu pisałeś że dobrze się pali i dobry popiół skąd teraz nagle takie problemy .
Filmik już był na stronie 8-smej tego tematu post 200.
Na jakiej mocy pracuje teraz palnik jeżeli w granicach 3 kW to odrzutowca raczej nie będzie .Jak chcesz mniej popiołu to domieszaj pelletu do węgla . Jeżeli po otwarciu drzwiczek kotła wychodzi gaz dym czy płomień na zewnątrz kotła do pomieszczenia ,daje to jasny sygnał że ewidentnie jest coś nie tak z ciągiem kominowym i należy to sprawdzić udrożnić wyczyścić całą drogę spalin aż po wylot z komina , na tym polega przegląd i jego prawidłowe zrozumienie.
W czym to niby przeszkadza większość dostaje takie info na skrzynkę to stare oklepane przekręty ze zostało shackowane konto czy niby hacker dysponuje naszymi zdjęciami nagraniami kompromitującymi a tak naprawdę nic nie ma tylko próbuje wyłudzić kasę.
- 398 odpowiedzi
Jak zastosujesz ekogroszek typ 31 to nawet na kilku dziurkach będzie się dobrze paliło a jak masz węgiel typ 32,2 albo już 33 to potrzeba bardziej wymyślnego napowietrzenia i najlepiej korony obrotowej .
- 398 odpowiedzi
Nie napisałeś jakiej mocy ma być ten palnik jeżeli 15kW to jest za mało otworów powinno być około 32 fi 6 mm np jak w azpp.
- 398 odpowiedzi
Połączenie koronki z kolanem fajki powinno być szczelne przeważnie tą szczelność uzyskuje się przez dobre spasowanie tych elementów na styk .Retorty różnią się mocą jaką można a nich uzyskać stąd różnice w wielkościach i liczbie otworów.To czy otwory będą wyżej czy niżej może decydować o jakości spalania dlatego producent podaje jaki rodzaj typ węgla stosować dla danego palnika .Jeżeli wiemy jakiej mocy potrzebujemy palnik wtedy łatwiej się zdecydować ile tych otworów mniej więcej powinno być .
- 398 odpowiedzi
- 1
