marcus312
    2259
    21
Treść opublikowana przez marcus312
  1. Pompy ciepła 8 kW można kupić w granicach 10 tyś nowe monobloki.
  2. Optymalizatory mocy stosujemy tam gdzie występują stałe zacienienia , to kolejny element który może się zepsuć i podbija cenę końcową instalacji fotowoltaicznej.Dla takich instalacji z optymalizatorami jest też inny inwerter sieciowy bez MPPT.
  3. Są firmy które zabudują poniżej 4 tyś , jednak montaż samodzielny wychodzi najtaniej i nie musi obejmować całej instalacji można się dogadać ze znajomym elektrykiem z odpowiednimi uprawnieniami który podłączy nam inwerter sieciowy do instalacji domowej i podpisze się na wniosku.Naszym zadaniem będzie wtedy zabudować konstrukcję i panele PV ewentualnie poprowadzić odpowiednie przewody elektryczne wg wskazań elektryka .
  4. Palnik można by zmodyfikować tak żeby wchodził w dodatkowy płaszcz wodny dospawany do kotła wtedy nie wystawał by na zewnątrz i ciepło z niego było by odebrane.Palnik można by zbudować taki że pod otworami płytki byłby ruchomy jeż który dzwignią czyścił by otwory nadmuchowe w płytce , kasetę można by czyścić z zewnątrz np obrotową tuleją zabudowana na samym dole palnika coś na wzór zaworu kulowego .Wiązało by to się jednak z modernizacją kotła i palnika na etapie produkcji.
  5. @radik81Jeżeli masz instalację w domu jednofazową to więcej jak 3,6 kWp nie możesz zainstalować .Trzeba też pamiętać żeby nie zgłaszać większej mocy instalacji fotowoltaicznej od mocy przydzielonej do budynku bo wniosek w zakładzie energetycznym nie przejdzie . Te 3.6 kWp przy obecnym poborze prądu będzie na styk ale jeżeli planujesz większe zużycie energii w przyszłości to może być za mało.
  6. To normalne choć dało by się to poprawić , wiązało by się to prawdopodobnie że zmianą budowy kotła , tak samo jak dało by się poprawić w tym palniku czyszczenie otworów nadmuchowych i kasety powietrznej tak żeby przy tej czynności nie trzeba było wygaszać palnika , może ktoś ma jakiś pomysł jak to wykonać to niech napisze może producent to zastosuje.
  7. Mnie fotowoltaika interesowała od 2012 r tylko że wtedy ceny były zaporowe zmieniło się to dopiero w 2016r wtedy zbudowałem pierwsze 2 kWp aż doszedłem do obecnych 10 kWp. on -off grid , w tym roku budowałem kolejne 3,6 kWp wyszło mnie 2500 zł od kWp to połowa ceny niż proponują instalatorzy warunek że trzeba to samemu zabudować nie jest to aż takie trudne wystarczy doszkolić się w internecie.
  8. W układach pracujących z dmuchawą powinna być zachowana szczelność na nadciśnienie w drzwiczkach nad dmuchawą nie powinno być żadnej klapki do regulacji powietrza lub powinno to zostać dobrze uszczelnione.
  9. Robot jest w pełni wykorzystany jak już na etapie budowy domu zaprojektujemy ogród w którym ma być trawa koszona w innym przypadku mogą być problemy niektóre nie do pokonania dla robota.Trzeba też pamiętać że robot pracuje dziennie po 6- 8 godz. nie każdemu to pasuje na działce.
  10. Jak to kiedyś powiedział w "kiepskich" Pazdzioch to są tzw niereformowalne kukły tego systemu.
  11. Jak w tym palniku czyści się kasetę powietrzną z popiołu ?
  12. Decyzje nie zostały jeszcze podjęte myślę że dokonają dobrego wyboru Do końca września br. zarządy Polskiej Grupy Górniczej i innych spółek węglowych, związkowcy i przedstawiciele rządu mają wspólnie wypracować program naprawczy dla największej górniczej firmy i całej branży. Wcześniejsza propozycja, przewidująca likwidację kopalń Ruda i Wujek, nie będzie wdrażana.
  13. Dużo zależy od budowy kotła , szczególnie te pelletowe gdzie zastosowano różnego rodzaju pokrywy śrubki i mechanizmy czyszczące trzeba tego pilnować czyścić i smarować bo po dłuższym postoju mogą być problemy z odkręceniem śrubek i ruchomością mechanizmów.
  14. Artur Braszkiewicz wskazuje, że Ruch Halemba ma przed sobą przyszłość, a jego dalsze istnienie jest uzasadnione ekonomicznie. - Myśmy właśnie dotarli do najlepszych pokładów węgla koksowego. W październiku zostanie uruchomiona pierwsza ściana w pokładzie 405, a w pierwszym lub drugim kwartale przyszłego roku ma ruszyć pierwsza ściana w pokładzie 410. Jako kopalnia ponieśliśmy już 99 procent kosztów udostępnienia tych pokładów oraz zakupu urządzeń i maszyn niezbędnych do jego eksploatacji - wskazuje Braszkiewicz. - Zainwestowano około 260 milionów złotych w to, by Halemba mogła zwiększyć produkcję węgla koksowego typu 34 i 35.1. Przypomnę, że niezbędny w procesie produkcji stali węgiel koksowy został wpisany na listę surowców strategicznych Unii Europejskiej, ma zatem przed sobą dobre perspektywy, bo Unia nie będzie z nim walczyć, jak to robi wobec wszelkich inwestycji związanych z węglem energetycznym - zaznacza Braszkiewicz, cytowany w Solidarności Górniczej.
  15. Masz na kocioł i węgiel certyfikat to raczej ukarać cię nie mogą .
  16. Ja na bosaka już byłem teraz mam przynajmniej buty i garnuszek .
  17. Można jeszcze odkręcić rączkę z tego zaworu i sprawdzić czy jest dławik wtedy można spróbować go dokręcić albo wymienić uszczelkę i tylko taki zawór polecam założyć z tanim bez dławika będzie zawsze kłopot.
  18. Działają tylko zakładano większy przyrost ., łapówka czy nie pieniądze i tak były rozkradane teraz przynajmniej trafiają do rodziny Ta jest mało szkodliwa gorsza jest ta co obmyśla jak sciągnąć z ciebie resztę kasy Dokładnie dlatego obecny Prezydent zapewnia że podniesie je do unijnych , zarobki nie były podniesione tak jak teraz od 30stu lat. Wyjechali czyli zabrali ze względu na nie udolną albo celową zła politykę .
  19. Dzieci muszą się rodzić inaczej naród polski przestanie istnieć .Muszą się rodzić w każdej rodzinie czy to robotniczej czy wykształconej to własnie z biedy dzieci przestały rodzic się w najbiedniejszych rodzinach robotniczych ,dlatego mamy teraz za dużo szlachty nie pracującej , nie ma kto na zus płacić , brak rąk do pracy w podstawowych zawodach , spawacz , tokarz, budowlaniec , rolnik itd kto pójdzie do czarnej roboty z biura .Można by tylko się domyślać za jakich to rządów się stało że polikwidowało się szkoły zawodowe i nie tworzyło się nowych miejsc pracy żeby młodzi ludzie nie mieli zawodu i musieli za granice wyjezdzać .To zabrała nam unia zanim cokolwiek dała w pierwszej kolejności młodych i tych wykształconych dla których były tu za małe zarobki.
  20. Ja tam nic nie mam przeciwko ciemnemu ludowi .To właśnie teraz ciemny lud ma trochę lepiej a w szczególności dzieci te najbiedniejsze to oni najbardziej dziękują za 500+ , Dobry Start 300+ , Mama+ , niektórych to własnie boli że ten rząd rozdaje pieniądze najuboższym próbuje coś zrobić żeby żyło się lepiej Polakom żeby nie musieli choćby do Niemiec jechać za robotą tylko zarobić tu uczciwie w kraju .Oczywiście rozumie że jeżeli ktoś miał dobrą posadę i ją stracił przez dobrą zmianę to krzyczy że jest mu żle bo koryto się urwało.
  21. To na pewno kolejny wymysł unijny podpisany przez wcześniejsze rządy i teraz trzeba będzie go jak i wiele innych egzekwować .
  22. Dałem taki daszek z marketu nierdzewka po miesiącu sito.
  23. Mamy przecież gotowe masy uszczelniające kominy SKD czy inne , kiedyś chyba każdy murarz umiał namieszać taką zaprawę .Kupiłem niedawno w markecie wkład kominowy z daszkiem z nierdzewki po miesiącu sito jak znajdę fotki to wkleję .Zaprawa też odpadnie pozostaje chyba tylko frezowanie pod wkład ceramiczny .
