marcus312
    2280
    21
Treść opublikowana przez marcus312
  1. Nie ma idealnej pompy ciepła każda ma wady i zalety co prawda różnią się trochę parametrami ale ogólnie to wszystko jeden ....
  2. Co się stanie przy takim podłączeniu jak powyżej jak pompa PW złapie defrost w trybie grzania CWU wykorzysta zbiornik CWU czy automatycznie przełączy się na CO korzystając z bufora czy innych zładów wodnych do których jest podłączona ?
  3. Schodzi do około 560 W było o tym w filmikach wystarczyło obejrzeć 😉
  4. Może w budynku wydziela się ostatnio mniej energii bytowej
  5. Hallo czy ta pompa została już uruchomiona czekamy na relację ?
  6. Gorzej jak po paru latach padnie płyta główna w panasie Tcap 9 kW koszt 2500 zł.
  7. Nie lepiej do środka kotła włożyć np płytę z wermikulitu . To samo zrobić z korpusem palnika tylko wermikulit skutecznie to wyizoluje,
  8. Dziwi mnie po co oni to budują ogólnie wiadomo że to nie działa .
  9. Wszystko to niby znamy Też się nad tym kiedyś zastanawiałem ale te wszystkie urządzenia obrotowe generatory hałasują ,myślałem nad ogniwem peltiera itd mam co prawda off-grida do zasilania awaryjnego ale w zimie jak są chmury to z 10 kWp PV wychodzi tyle ile uciągnie ten rowerzysta.
  10. No 1000 W ukręcić na rowerze może by się dało na wieloosobowym chociaż chwilowo jest to osiągalne może nie dla każdego ,kiedyś chciałem zbudować taki rower na prądnicy wolnoobrotowej 1000 W i tak mi to utknęło w głowie ta wartość,a ogólnie to jak pisze Marcin 100 W kręcić to już trzeba być w miarę zaawansowanym kolarzem.
  11. No w sumie nie trzeba od razu całej siłowni budować wystarczy na początek podejść rodzinnie na początek zbudować jeden rowerek potem drugi każdy da redę 1000 W uciągnąć przy okazji fajna zabawa i ładujemy aku jak znajdę czas to zbuduje na prądnicy wolnoobrotowej.
  12. Zbuduj siłownie z generatorami prądu ,ludzie przyjdą jeszcze zapłacą że mogą poćwiczyć.
  13. Do podłogówki nie jest wymagany dodatkowy bufor ale jak chcesz przez dodatkowy wymiennik to już tak 60 l wystarczy w haier.
  14. Karalne wpadnie dawca to i biorcę można namierzyć.
  15. Co to za usterka może da się ją naprawić jakimś domowym sposobem .
  16. Jak przyjedzie serwis uruchomić pompę ciepła to zrób fotki gdzie co podłączyli i jak poustawiali zworki na płycie głównej może się komuś przydać jak będzie sam montował.
  17. Mnie zastanawia co wpiszecie po przeróbce klimatyzatora na pompę ciepła w ogólnopolskim spisie urządzeń grzewczych , czy będzie to klimatyzator czy pompa ciepła ,czy będzie to zgodne z przepisami.
  18. @Henrykz Jak tam prace postępują działa to już wklej więcej fotek i jakaś relacja by się przydała.
  19. Czy ja wiem https://www.money.pl/gospodarka/zmiany-w-fotowoltaice-pis-dopial-swego-emilewicz-nie-stanela-na-drodze-6699132858100576a.html
  20. Idziesz po kolei od najniższej ceny samoróbki ,haier , sprsun , sun hartman tu już cenowo bliżej i korzystniej bo w komplecie cwu trojdrożny i buforek oferuje galmet prima ale krok dalej i już jesteś u panasonica 7 kW po drodze masz jeszcze gree versati .
  21. Ciekawe jak popiół z tego węgla czy ma jakieś dodatki ?
  22. Tu już ktoś się bawi buforami najnowszy układ przeciwprądowo.
  23. Można spróbować zaślepić dosuszanie i 2 lub 3 rzędy zaślepić otwory na płytce od strony slimaka.
