staran
3
Treść opublikowana przez staran
poczytaj tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17129-czy-węgiel-i-kotły-węglowe-mają-przyszłość/page-13
Han to zabrzmiało dwuznacznie :D
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
staran odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
Zawijan na swoim blogu poruszał temat rusztu wodnego,są też zdjęcia http://zawijan.wordpress.com/poradnik-palacza/ruszt-wodny-tak-czy-nie/- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Defro Ustawienia Instalatora A Stałopalność
staran odpowiedział(a) na michał1981 temat w Kotły zasypowe
Dodam jeszcze ,że przesadna dławienie kotła w celu wydłużenia stałopalności zwłaszcza na miale ,może spowodować wybuchy- 8 odpowiedzi
- defro
- stałopalność
(i 2 więcej)
Może w ramach offsetu za F 16 :)
Badziesz miał w instrukcji.Sa trzy kabelki zielony,albo żółto- zielony do uziemienia i dwa" prądowe" obojętnie jak.Czujnik temp.na rure wychodząca z kotła,zaizolować wełną czy steropianem,i do gniazka.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Masz racje olinek 1m gazu to ok 2kg wegla.ale to nadal ok 1,4 zł.(za wegiel)Tym bardziej że przepał gazu mocno zawyzony prawdopodobnie przez stary i mało sprawny kocioł,po wymianie rachunki powinny znacznie zmaleć i kolega nie będzie myślał o węglu.Kocioł jest ,instalacja jest,zawsze mozna popróbować.
Problem Z Drzwiczkami.
staran odpowiedział(a) na NuckyThompson temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Krecenie nie spowoduje otwarcia ,trzeba je przesunąc(śruby razem z żaluzją).Kręci się po to aby zablokować w żądanej pozycji. -
Niska Stałopalność Buderusa Logano G211
staran odpowiedział(a) na krzysztof33 temat w Kotły zasypowe
Kocioł na ten metraż ,aż za duzy.25 kg wegla w 6 godz. produkujesz mase ciepła, nie ma smoły sadzy i nie kisisz opału musi byc cos nie tak z odbiorem tej mocy.Może rzeczywiście drzwiczki górne nieszczelne i strasznie wychładza wymiennik,ale aż tak? -
Tu masz przelicznik http://www.kape.gov.pl/PL/Ogloszenia/KonkursGmina/docs/Przeliczniki.pdf ,musisz brac pod uwage inne okoliczności (wielkośc inwestycji,wygode,miejsce na kotłownie),jak na tak ocieplony domek to żeczywiście gazu dużo,może nowy jakieś wykończenia w srodku były robine?
Instalacją musisz się zająć,aby było bezpiecznie.Niestety takie czasy,że w temat musisz się sam "wgryżć",żeby wiedzieć co ,jak ,dlaczego.Żebyś nie został inwestorem(płaci niepotrzebnie kase i nie wie za co ).Jak bedziesz wiedział co i jak ma być zrobione,to wtedy dopiero do majstra.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Kociołek musi być szczelny(drzwiczki czopuch,wyczystki) ,wkręc miarkownik z przodu ,rozpalaj od góry wtedy bęcie cie słuchał. Z wymiaru głebokości 52 cm wychodzi 18 kw, więc powinien wystarczyć. Taki sterownik ci wystarczy,jesli jest szansa na prace instalacji w grawitacji to powinno wyglądać tak http://www.tech-pol.pl/images/stories/images/instrukcja.pdf . Zrób zdjecia instalacji,przekroje ,jak podłączone jest naczynie wyrównawcze ,narysuj schemat najlepiej w dziale instalacje co.cwu Wyglądem zewnętrznym sie nie przejmuj to najmniejszy problem, pomalujesz sobie w wolnej chwili.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
kolega Juzef mnie uprzedził .Dziure przy kominie możesz zamurować.podaje ci link do częsci http://www.dozamet.pl/content/Cennik_KWD.pdf .Jak bys kupił jakiś prosty sterownik do pompki to jest z termometrem. Ten niepotrzebny zawór może się na chwile przydac do zamontowania miarkownika. Zainteresuj sie poważnie tą instalacją. Zastosuj się do rad Juzefa,a kociołek będzie służył długie lata.
- 1815 odpowiedzi
- 1
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
staran odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Przeprzszam ,że się wtrące.marecki cytujesz post z przed roku,może o niego ci chodzi?- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Według sprzedającego to wegiel z Piasta,jak by nie patrzył płomienny.
Mieszkam w świętokrzyskim.Czy to dobry węgiel? mnie pasuje ,jak go spalam i w jakich warunkach opisałem w innym wątku.Za wspomniany wcześniej orzech z Wesołej płaciłem po 830zł.
Dokładnie ,ale tych płytek niewiele i po przerusztowaniu łatwo się rozpadają. płaciłem po 680zł.
Dzięki ,jak będe na składzie to postaram sie wyciągnąc wiadomości od właściciela.Najlepiej mi się nim pali i chyba przy takim pozostane.
Ostatnio testowałem orzech I z Wesołej pali się ładnie ,o stałopalnosci cięzko się wypowiedzieć w obecnych warunkach,popiołu bardzo mało,ale sadzy więcej i w wymienniku pojawiły sie dawno niewidziane frędzelki z sadzy mimo zwiekszania pw.najlepiej spala mi się to czy możesz rozpoznac ja nie wiem skąd pochodzi.
To górniak i zasady palenia takie same,w defro będziesz musiał dorobić powietrze wtórne.Jeśli będziesz żle palił smołe wyprodukujesz w każdym kotle.W temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16553-umiejetny-sposób-palenia/page-3 jest fimik jak sprawuje się ogniwo. Może w czymś pomoże.
Jesli będzie palił od góry na naturalnym ciągu,bez kiszenia opału to zwykły komin ceglany będzie wystarczający.
To per eko.Spróbuj przez szczeline od dołu drzwiczek jakimś dłutkiem albo przecinakiem i młotkiem przesunąć samą żaluzje w strone klamki.Z przodu drzwiczek są takie mini prowadnice przy śrubkach,oczyść dobrze.Najlepjej jakby się dało odkręcić osłone ,miałbyś łatwy dostęp. lub delikatnie młotkiem w śruby,żeby przesunąć. -
Mam dokładnie taki kocioł jaki chcesz kupić , ruszt pionowy mają obydwa ,poza różnicami kosmetycznymi i tym że classic ma wmontowany termometr, zmieniona jest budowa wymienika .w clasicu pozioma pólka jest na dole i łatwiej się czyści.Nie kupuj dmuchawy.
Po lekturze nasuwają się wnioski podobne jak w temacie kotłów na paliwo stałe.Badania i certyfikaty swoje,a życie i eksploatacja w warunkach domowych swoje.Przed decyzją trzeba zgłębiac temat i stać się niemal ekspertem, inaczej mozna się obudzić z reką w nocniku.
- 76 odpowiedzi
- Moc kotła
- powierzchnia rusztu
(i 2 więcej)
Być może po latach treningu znalazłeś złoty środek,wielkośc kotła,sposób palenia,zapotrzebowanie na ciepło,jakośc opału,wszystko razem dobrze zagrało i jesteś zadowolony.Oby się sprawdziło w ciągu całego sezonu.Obyś miał czysto,ciepło i tanio.
- 195 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kotły dolno górne spalanie
(i 1 więcej)
