staran
    332
    3
Treść opublikowana przez staran
  1. Może zainteresuj się piecokuchniami i to coś małego 6-8 kw.Szczerze odradzam montaż kotła z dmuchawą w kuchni.
  2. Naczynie powinno być podłączone bezposrednio z kotła bez żadnych zaworów po drodze.W tym kotle bardzo wskazany byłby ruszt ruchomy ,wegiel się nie spala na skutek dużego zapopielenia rusztu, trzeba rusztować,jedni to robią co 2 godz inni co 6 godz,zależy od spalania i węgla .Te boczne otwory służą do dostarczania powietrza dopalającego,powinny wychodzić za przegrodą tam gdzie naintensywniej się pali.Jak wygląda ruszt,powinien kończyc się przed przegrodą .Jest na forum kilka wątków o dolniakach kwkd zębiec czy hef,możesz zorientować sie jak palić w tego typu kotle .podstawa to uszczelnic ,aby dało się sterować.
  3. Jak masz podłączone naczynie wyrównawcze? aby opanować kocioł musisz go uszczelnić(sznury w drzwiczkach).Miarownik powinnien sterować powietrzem dostarczanym pod ruszt,czyli potrzebna klapka w dolnych drzwiczkach.Szczelny kocioł i sprawny miarownik pozwolą utrzymać żądaną temperature.Przez górne dostarczasz powietrze wtórne.Dobrze jakbyś dodał przekrój kotła,może zdjęcia w środku,wtedy można doradzić sposób palenia.Te otwory z boków też do dostarczania powietrza ,możliwe że to kocioł dolnego spalania.
  4. staran
    Powietrze W Piecu
    Posprawdzaj odpowietrzniki po 2-3 latach lubią przepuszczac Sorry kol Sony doradził ,za pózno zauważyłem.
  5. Jak go rozkrecisz to spróbuj obcąszkami pokręcic sam trzpień ,powinien chodzić płynnie,jeśli go coś trzyma w środku to raczej do wymiany
  6. Powinien chodzić leciutko,jeśli złapiesz za dzwignie powinna odchylać się do góru bez oporów,być może żle włożone te widełki ze śrubką.Możesz też rozkręcić i sprawdzic w środku czy coś nie blokuje.Podważasz szarą zaślepke z góry,odkręcasz śrubke,zdejmujesz pokrętło i masz dostęp do wnętrzności.
  7. Nie musisz czekać na koniec sezonu Gdy wygaśnie w kotle pozakręcaj odpowietrzniki na powrocie ,odpowietrz grzejniki i pompke(odpowietrzaj na wyłączonej pompie) .Jak odpowietrzniki tego rodzaju to wystarczy zakręcic te czerwone kapturki.
  8. Jesli pompa jest na powrocie to odpowietrzniki na stronie ssawnej pompy czyli na powrocie pozamykaj,pracująca pompa może robić podcisnienie i nimi zasysać powietrze. Znam z autopsji.
  9. mariusz nie ma uniwersalnych ustawień .Podaj co ogrzewasz,jaki opał ,ile spalasz,jakie masz ustawienia obecnie .Z czym jest problem(za dużo pali ,smoli,kopci ,są wybuchy,czy jeszcze coś innego),więcej danych,wtedy ktoś pomoże. Ze swojej strony moge doradzić kocioł masz zwykły górniak ,trzeba rozpalać od góry ,węglem,doprowadzić pw,palić na naturalnym ciągu.
  10. Mam kpw i zauważyłem że przy wysokim zasypie powietrze uderza w zasyp robi gniazdo z żarem,płomień się utrzymuje i dymienie dużo mniejsze.Przy zasypie takim jak dzisiaj cięzko utrzymać płomień na wierzchu,pw za bardzo rozproszone i bardziej dymi.Wadą jest też to że pw podawane z przody ,a wylot spalin od tyłu i nie ma czasu się zamieszać.Mam kilka pomysłów, jak coś urzeżbie i przetestuje to się podziele.
  11. Kocioł s6wc clasic 17 .150 m ocieplone 8 cm .Poddasze ocieplone 15cm wełna,ściana kolankowa 1,0m i skosy tak że kubatura ogólnie troche mniejsza.Próbowałem kostki pare tygodni temu,ale u mnie sporo dymiło i tak jak pisze kol lysy1l ciężko było z uzyskaniem temperatury ,kupiłem tylko worek na próbe i chyba zostane przy orzechu. przy tych mrozach na jednych drzwiach balkonowych ,przy zawiasach zauważyłem troche lodu na futrunie ,jak się ociepli trzeba będzie sprawdzić (uszczelka się gdzieś podgieła ,albo trzeba wyregulować) Wczoraj na piecu 40C I o godz 18 zasypałem 15 kg i dzisiaj o 9 temp 35C zasypałem 10 kg,aby wieczorem znowu rozpalić( ale na zewnątrz dużo cieplej w nocy tylko -10).
  12. U mnie w nocy było -18,w dzień -10 ,rozpalam dwa razy rano i wieczorem po około 15 kg od góry.W domu temp.od 21-23 Kocioł zmniejszony szamotem,z kierownicą kpw,na miarowniku temperatura 50-55 C
  13. kazio u mnie to wygląda w ten sposób, sznur 50x50 przyklejony na jakiś klej dwuskładnikowy do metalu spisuje się świetnie,z poczatku ciężko było domknąć drzwiczki ,ale się ułożył.
  14. Jeśli kocioł będzie szczelny i miarownik będzie działał prawidłowo to nie zagotujesz wody,a przy przwymiarowaniu będziesz kisił opał.W pierwszej kolejności zadbaj o to abyś to ty miał władze na kotłem(kiedy jest szczelny i klapka powietrza pietwotnego się zamknie kocioł powinien przygasać)Zadbaj o to zacznij palić prawidłowo i zorientujesz się czy i o ile trzeba zmniejszać moc.Najpierw podstawy szczelność i sterowalność.
  15. tu masz do poczytania http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/ i to http://czysteogrzewanie.pl/warsztat/ekonomiczne-spalanie-wegla-spis-tresci/
  16. Co do szybra to musisz sprawdzić ,może wkładając od strony kotła jakiś drut,aż do czopucha i kręcic wajchą ,wyczuć kiedy się zamyka.Zadbaj o szczelnośc drzwiczek dmchawe najlepjej jakbyś odkręcił i zamontował klapke ,mógłbyś sterować kotłem.Zprzodu kotła masz zaślepiony króciec ,najprawdopodobniej na miarownik.W drzwiczkach zasypowych masz otwór powietrza wtórnego ,też trzeba uzywac.Na początek nie zasypuj pełnego kotła ,żebyś mógł opanowac spalanie.Poczytaj troche o paleniu od góru i dasz rade ,pamiętaj o tej klapce.
  17. Jeśli twój kocioł wygląda tak to sprawdż czy klapka krótkiego obiegu jest zamknięta powinna być otwierana tylko przy rozpalaniu Palić powinieneś od góry.
  18. CHodzi mi o to żę taka wiedza pozwoliłaby przy spalaniu danej ilości wegla ,okreslić mniej więcej(znając czas odgazowania i całkowitego spalenia),czy nie puszczamy za dużo gazów w komin.Czyli wg Ciebie MIQ ten czas powinien być ok.1/5 , 1/4.?
  19. Panowie mam pytanie.Spalając w górniaku rozrożniamy dwie fazy odgazowanie i spalanie koksu.Czy jest jakaś zasada ile kwh powinniśmy uzyskać w każdej fazie palenia? Przykładowo spalając 10 kg węgla uzyskujemy 50 kwh,z tym że faza odgazowania trwa np.3 godz.a więc w tej fazie uzyskujemy 17 kwh,czy to prawidłowo?Czy jest jakaś zasada jak to powinno się rozkładać w poszczególnych fazach spalania?
  20. Według normy kocioł w układzie zamkniętym powinien byc zabezpieczony między innymi" urządzeniem do odprowadzania nadmiaru ciepła" i tu zostawiono pewną dowolność ,jeśli producent kotła zezwala na zamontowanie z takim zabezpieczeniem to wszysko jest ok.Oczywiście wszystko musi być odpowiednio dobrane i wyregulowane.
  21. tu masz link jak powinna być zabezpieczona instalacja zamknięta http://www.defro.pl/kotly/kotly-uklad-zamkniety i tu http://www.mojeinstalacje.pl/e-mail-czy-kociol-na-paliwa-stale-mozna-zamontowac-w-ukladzie-zamknietym/
  22. To można częściowo przysłonić ,wentylator może wytworzyć podciśnienie i wyciągać spaliny z kotła (zaburzy proces spalania i może spowodować zatrucie)
  23. Jak Ci wieje z wentylacji to znaczy że nie ma nawiewu i robi się odwrotny ciąg trzeba to zrównoważyć grawitacyjnie ,w kotłowniach wentylacja powinna być grawitacyjna nie wolno zakładać żadnych wentylatorów.
  24. Jesli palisz z dmuchawą to kocioł powinien być szczelnie zamknięty ,bo możesz kiedyś nie wyjść z kotłowni.A co do przedmuchów to zależne od wielu czynników, najlepjej próbować ,obserwować i wyciągać wnioski. Kazdy ma inne warunki ,moc kotła,opał ,komin i wymagania.
