staran
3
Treść opublikowana przez staran
Masz zdaje się Zebca,będziesz musiał zakombinować ,aby zebrać to powietrze z szerokiego otworu.W ogniwie to proste ma okrągły otwór,wykonałem 3 różne ,wymieniałem w prosty sposób luzując orginalne śrubyi wsuwałem następną.Najlepsza dla mnie o profilu 3x4 pod katem 45st.
- 71 odpowiedzi
- Ogniwo s6wc
- 20 kW
(i 1 więcej)
Dzięki za ocene.Przy paleniu bez kierownicy,bardziej dymiło i lubiło fuknąć przez rozetke,wydaje mi się że powietrze nie brało w pełni udziału w spalaniu,tylko przeganiało przez kocioł.Po kilku godzinach palenia kocioł nia przysypia,ukierunkowanie pw w zasyp pozwala utrzymac płomień i eliminuje dymienie,u mnie pomogła.
- 71 odpowiedzi
- Ogniwo s6wc
- 20 kW
(i 1 więcej)
Pokazuje mój sposó palenia i efekty.Dodam że tem.na zęwnątrz spadła nieznacznie poniżej zera-0,7 w nocy,w mieszkaniu 23C,chłodniej w sypialniach gdzie zamontowane są zawory termostatyczne. część 1 Bez nazwy_0001.wmv część 2Bez nazwy_0002.wmv
- 71 odpowiedzi
- Ogniwo s6wc
- 20 kW
(i 1 więcej)
staran odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Miarkownik MCI można podłączyć do wielu sterowników, a do SPR11 w szczególności obydwa produkty od Boleckiego.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Panowie dyskusja troche bezprzedmiotowa zwłaszcza w tym wątku.Kolega sati zadał pytanie w dziale izolacje,ma poddasze o wys 60-120cm i martwi się jak się tam dostać ,a nie czy robic wylewke.
Jak pisałem wcześniej jest możliwośc wstrzyknięcia granulatu,ale w kosztach się nie orientuje ,musisz dowiedzieć się i przekalkukować.
Rozumie że masz małe nieużytkowe poddasze,chodzi o to abyś nie ocieplał dachu,czyli nie pchał wełny między krokwie.Wystarczy rozłozyć wełne na stropie ze 30cm. Na betonowym stropie zaleca się połozyć folie paroizolacyjną i zapewnic wentylowanie przestrzeni nad wełną.
Tu masz podobny temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17055-ogrzewanie-konwektorami-na-prąd-82m2/
Dzięki arthi,kolega HP79 podał ile spala na godzine i z tego można prosto obliczyć ile W zużywa,a ja próbuje zawracać Wisłe kijem,pomrocznośc jasna.
Żeczywiście nie podzieliłem przez 24 h, mój błąd.Nie zmienia to faktu ,że potrzeba dostarczenia przez całą dobe takiej ilości W,to bardzo dużo i gdzieś musi uciekać,a budynek nia posiada żadnej akumulacyjności.
licząc troszke dokładniej 30kgx25000k/j x 60%=450000k/j / 3600s=125kwh podzielic przez 80 m daje 156W/m.Przy 50 kg wychodzi ok 260W/m,to naprawde duzo,wygląda jakbyś miał cały czas otwarte okno.Pomyśl o jakiejś termomdernizacji.
Liczyłem 5000kg x 5 kwh z kilograma i podzieliłem przez 80 m.
HP79 to z moich obliczeń wychodzi ponad 300w/m ,to poza skalą ,pozostaje współczuć .
Rozłóż po prostu wełne na stropie ,ocieplanie skosów bez sensu.Ze 30 cm i będzie cacy. Chyba że masz kase zamawiasz firme wiercą pare otworów i wdmuchują granulat do wyboru,wełna, styropian,ekofiber.
Kocioł Olsztyn "ski"- Jednak "górniak"?, Jak Palić
staran odpowiedział(a) na CM2X temat w Kotły zasypowe
Marecki wpisz w google kpw kocioł i kliknij na grafike masz kilkadziesiąt obrazków. Do poczytania http://czysteogrzewanie.pl/warsztat/ekonomiczne-spalanie-wegla-spis-tresci/ -
1,2m to powierzchnia wymiennika ,myśle że to 14kw.Otwór pw nie musi być rozetką może być otwór regulowany klapką. Jak podaje Last Rico to około 1/17powierzchni rusztu,radze dorobić też kpw. -
Musisz sobie odpowiedzieć ile czasu możesz poświęcic na obsługe.Będziesz musiał naginać z węglem na góre i z powrotem z popiołem.Rozpalać, czyścić itp.Jeśli się zdecydujesz to jakiś mały kociołek do 10kw,albo piecokuchnie. W tych pieniądzach powinieneś się zmiescić z kociołkiem.Ja robiłem ładnych kilka lat temu,umówiłem się od punktu (nie pamietam konkretnej kwoty tak średnio było ,wykuli w ścianach co potrzeba i zakleili) Powinieneś ogrzać 1,5-2t,zależy jak ciepło lubisz.Radziłbym ocieplić strop ,tamtędy ucieka dużo ciepła. Ogrzewanie elektryczne jest najwygodniejsz,ale niestety najdroższe.Moim zdaniem ma sens przy domach,gdzie zapotrzebowanie na ciepło jest bardzo małe.Poza tym musisz mieć odpowiednią moc przyłączoną,dobrą instalacje i drugą taryfe. Gdy zdecydujesz się na kociołek węglowy poczytaj o instalacjach co,żebyś wiedział o co chodzi i pilnował.
Wychodzi na to że spalasz 2,5 kg na godz co daje ok.12,5Kwh.Ze strony https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php? możesz zorientować sie ile ciepła potrzebuje twój budynek.Mając te dwa wyniki oszacujesz czy ilosc spalania jest własciwa,czy puszczasz kase w komin.Kociołek ma dosc prosty wymiennik ,podejżewam ,że dmuchawa robi tu krecią robote.Jesli instalacja jest stara i działa na grawitacji to zawór może tylko skomplikować sprawe.Oczywiście wszyskie te dane sa mocno przyblizone i pozwalają na taka ocene sytuacji . Sadze że koledze chodziło o stałopalnośc .Takich pytań nie zadaj ,bo znajdą sie tacy co napisza ,że 48 godz,i dopiero nie będziesz mógł spać. :)
- 14 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik kotła
(i 4 więcej)
Zygu możesz zainteresować się miarkownikiem Boleckiego http://www.bolecki.pl/pl/oferta/19-elektroniczny_miarkownik_ciagu_mci
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
Problem Z Niedopalaniem Węgla + Miarkownik Ciągu
staran odpowiedział(a) na gheronimo temat w Kotły zasypowe
Co ciekawe jeszcze w kwietniu mozna było kupić te kotły za nieduże pieniądze tyle,że produkowane w 2002. http://archiwum.allegro.pl/oferta/kociol-grzewczy-ogmet-17-kw-i3119668192.html -
Miarkownik Regulus Problem
staran odpowiedział(a) na ŁełekLodz temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Użytkuje identyczny 4 sezon ,jedyny problem jaki miałem to licha śrubka do przykręcania ramienia.Nawierciłem lekko ramie i śrubka wchodzi głębiej. -
W DTR jest napisane ,że powietrze główne należy podawać przez drzwiczki popielnikowe i tam powinna być jakaś regulacja ,a te 3 otwory to powietrze dodatkowe moim zdaniem potrzebne przy rozpalaniu i dokładaniu opału.Piszą o przegarniaczu z boku kotła,obejrzyj może wajcha urwana. Orginalnie miał też szamot w palniku ,warto by było dorobić.Załóż miarownik i tak sterój spalaniem.Udrożnij te okulary i używaj.Najważniejsze że ma atest Ministra Przemysłu :) -
Nie.Powinien mieć opór z obu stron. -
Problem Z Odbijaniem Ciepła Od Grzejników
staran odpowiedział(a) na Justa temat w Instalacje CO i CWU
Niestety to ta sama historia,jeśli masz w domu wilgoć to i przy 25C bedziesz odczuwac nieprzyjemne zimno. -
Niekoniecznie.Mogą byc pomocne do przewietrzania komory podczas załadunku i na pewno ułatwią rozpalanie,chociaż nie wiadomo gdzie to powietrze wychodzi w kotle. .Znalazłem obrazek tego kotła i chyba rzeczywiście producent przewidział sterowanie przez te 3 otwory.
