staran
    332
    3
Treść opublikowana przez staran
  1. Ale czy żeczywiście daje to takie ogromne korzyści mocy? Czy tylko "chłit" marketingowy.
  2. Proszę o wyprowadzenie mnie z błedu jeśli żle rozumuje.Moc kotła zależy od wielu czynników,ale czy biorąc kocioł np 17 kw i zabudowując mu ruszt do rozmiarów 14 kw nie poprawiamy w prosty sposób jego sprawności,mamy wtedy mniej palącego się węgla,a jednocześnie długą droge wymiany,oczywiście w rozsądnych proporcjach.To samo osiąga się chyba w DS zwężając przegrode.Czy to słuszne przemyślenia?
  3. Stoje przed koniecznością wymiany kotła szperając po sieci i porównując parametry kotłów zainteresowały mnie rozbieżności u poszczególnych producentów.Porównując np kotły http://www.ogniwobiecz.com.pl/kotly/s6wcclasic 13KW z kotłem http://www.defro.pl/kotly-linia-tradycyjna/seria-optima-classic/optima-komfort-tradycyjna 12KW ogniwo ma wymiennik mniejszy o 0,5 m a uzyskuje większą moc,nie wpominając o ogólnych wymiarach,gdzie defro jest prawie 2 razy większe.Porównując specyfikacje defro 12KW i ogniwo 17KW ten drugi jest mniejszy,a uzyskuje moc 40% większą.Skąd taka różnica czyżby kotły z biecza miały taką rewelacyjną konstrukcje,a nie wyglądają?
  4. Podam sposób w jaki do tej pory postępowałem. W kotle rozpalałem ok 16-17 ,przy mrozach do -10 w cągu dnia przepalałem w kominku ,gdy mrozy były większe kocioł rozpalałem rano ,w tan sposób temperatura w domu nigdy nie spadała poniżej 20C.Niepokoi mnie mała powierzchnia wymiennika w tkotle.
  5. Po zastanowieniu i lekturze forum skłaniam się do zakupu kotła http://www.ogniwobie...otly/s6wcclasic 13KW, paliłem w takim kotle zawsze to wróg,ale znajomy.Zastanawia mnie mały wymiennik 1,1,czy ten kocioł osiąga moc 13 KW . W moim starym kotle po zabudowaniu, ruszt miałem tych samych rozmiarów 10 kg węgla spalałem ok 7godzin.Czy ten kocioł da rade? Dodam że mam chyba przewymiarowane grzejniki,bo przy lekkich przymrozkach i temperaturze na kotle 45-50 w domu dochodziłodo 24 C.
  6. Co do odpowiedzi na pytania dako1970,to pale węglem orzech i mam zgromadzone ok 2,5 tony,do tej pory paliłem temperaturą do 50C i to prawdopodobnie było przyczyną krótkiej żywotności Ogniwa, następny kocioł chce zabezpieczyć zaworem mieszającym.Jestem czasowy dlatego zejście do kotłowni nawet pare razy dziennie nie robi problemu.Z tego co czytam na forum to każdy kocioł wymaga przeróbek.Mimo niskich temperatur komin mam czysty i suchy i chciałbym aby taki pozostał. Ogniwo wymagał wielu przeróbek i jak zaczął sie dobrze sprawować to cieknie.Wymienić chciałbym na coś lepszego,mniejsze spalanie,łatwiejsza obsługa i bez niespodzianek dlatego pytam Dziękuje za zainteresowanie. Do Kielc mam 40 km brałbym Defro DS ,ale 20 KW to jednak za dużo.
  7. Jestem nowy na forum,witam serdecznie.W tym tygodniu po 7 sezonach padł kocioł Ogniwo 20KW,był przewymiarowany dlatego zabudowałem go szamotem,dorobiłem kierownice pw i paliłem na miarowniku.Dom około150 m z tym że poddasze wysokości 240 cm i ze skosami,ociepłony 8 cm styropianem.okna wymienione.poddasze 20 cm wełny.W Ogniwo paliłem cyklicznie około 2 ton na sezon i często przepalałem w piecu kominkowym 4-5 m.drzewa,w domu temperatura 20-23 C.Komin ceglany 14x14.Zastanawiam się nad dolnospalającym HEF 14KW ZĘBIEC KWKD 15KW Prosze o opinie czy na tym kominie będą dobrze pracować i inne cenne uwagi lub propozycje.
