staran
    332
    3
Treść opublikowana przez staran
  1. Schemat wskazany. Jeśli jest zawór różnicowy,może się zacinać i stąd gotowanie.Przy włączaniu pompy powinno być słychac uderzenie zaworu.
  2. Zawory jak masz to zakręć ,odłącz sterownik od zasilania,przykryj sterownik jakimś ręcznikiem,jesli kontakt blisko to też zabezpiecz.Przygotuj miarkownik(owiń pakułami),poluzuj nypel abyś mógł go wykręcić jedną ręką,a drugą wkręć miarkownik.Najlepiej też pod przykryciem.wody nie powinno dużo "wytrysnąć". Szybkim trzeba być.
  3. Masz potężny akumulator ciepła w postaci podłogówki na który musi iśc niska temperatura.palenie ciągłe moze byc poważnie utrudnione,kocioł bedzie przechodził w stan jakby podtrzymania.Przez wiekszośc sezonu po kilkugodzinnym paleniu nie będzie miało co odbierać mocy i nawet przy wysokiej tem na kotle może wystapić kiszenie opału. Może rozwazyć zakup górniaka i palenie cykliczne,ale czy chcesz i masz możliwość rozpalania codziennie? Inne mozliwości czyli gaz ,bufor ,lub pellet podali koledzy Kocioł na węgiel na pewno będzie najbardziej pracochłonny,nie wiadomo jakie masz preferencje czy lubisz "poszuflować"czy za troche drożej bezobsługowo(gaz)
  4. Węgiel najlepiej spalisz na miarkowniku,nadmuch to zbedny wydatek.Sterownik możesz kupić osobno dostosowany do potrzeb ,aby obsługiwał pompki,zawór jakie masz w instalacji.Moc doradzałbym 11kw,raz że tabelki na wyrost ,dwa że do tem. na zewnątrz -20C ,co zdaża sie kilka dni w roku.
  5. cisowianka tu masz chwalone kotły http://www.zgoda-wieprz.pl/126-kotly-grzewcze,134-kociol-grzewczy-ksgw-zgoda .Dokształć sie na tej stronie http://czysteogrzewanie.pl/
  6. Tak sobie czytam i widze że pomału dochodzisz do słusznego wniosku że zysku z tego nie będzie ,ani to ładne,ani wygodne.Bardzo fajnie ze lubisz cos podłubac i zajecie dla kolegów na forum zapewniasz ,ale radze zdemontowac i oddać na złom,a zając się może nastepnym równie ciekawym projektem.Ciekawych pomysłów życze ;)
  7. W jednym kotle spalanie wszystkich paliw będzie mało efektywne ,powinieneś się na coś zdecydować.Dmuchawa tylko do miału,przy węglu i drewnie dmuchawa to pewne problemy ze smołą i sadzą.Nie znajdziesz kotła do wszystkiego. Na tej stronie http://cieplowlasciwie.pl/ możesz obliczyć zapotrzebowanie budynku i zastanowić się czy warto wchodzić w te paliwa. Defro który podałes to poczciwy górniak trzeba palić weglem jako paliwem podstawowym od góry na miarkowniku i dorobić powietrze wtórne, drewnem mozna napalić okazjonalnie ,ale trudno mówic tu o grzaniu raczej o utylizacji drewna
  8. dziubusania,troche zaśmiecasz,trzeba było ciagnąc swój temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17337-kocioł-setlans/ Co do Ogniwa to w tym temacie możesz obejrzeć jak ja go użytkuje https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16553-umiejetny-sposób-palenia/page-3
  9. Kłóciłbym się. Taki urzędnik nadal myśli że jest od rozkazywania ,a nie od pomocy.Jeśli jest problem z wentylacją to można nakazać poprawienie,jeśli znajdzie podstawy na tą temperature ,to na ochrone komina też są sposoby np .wkład. A nie zaraz nakazanie człowiekowi budowanie pieca. Tak to czesto bywa jak się da 'burakowi "troche władzy. Nadal radze jednak załatwienie po dobroci,może mu podsunąć sposoby rozwiązania?,w ostateczności może ma jakiegoś mądrzejszego przełozonego? I tak jak kolega radzi wszysko na papierze ,bo nie wiadomo czy za pare lat nie zjawi sie jakis mądrzejszy ;)
  10. Tu masz warunki jakie powinna spełniac kotłownia http://muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-paliwami-stalymi/kotlownia-z-kotlem-na-paliwo-stale-wymagania-techniczne,28_4659.html ciebie dotyczy kocioł do 10 kw ,a więc kubatura i doprowadzenie powietrza ,w następnym linku jest napisane że kuchnia to pomieszczenie pomocnicze ,a więc się nadaje http://www.piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/przepisy-i-warunki-techniczno-budowlane-aktyprawne-180/593-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-12-kwietnia-2002-r-w-sprawie-warunkechnicznych-jakim-powinny-odpowiadaudynki-i-ich-usytuowanie-cz-1 nigdzie nie znalazłem nic o tem spalin.Byc może są inne uwarunkowania o których nie wiem,są koledzy z uprawnieniami budowlanymi i może wyprowadzą mnie z błędu. Niemniej jednak sprawe próbowałbym załatwic polubownie,taki 'fachowiec troche urzędnik "z rozbujanym ego nie lubi jak mu się wytyka błędy i potrafi być upierdliwy Gdybyś zechciał jednak iśc na wojne to z wiadomościami nie tylko z forum ,trzeba by poszukać kogoś kompetentnego do pomocy.
  11. Spróbuj zrobic jak napisałem ,wstrzymaj się z zakupami,bo widać że lubisz wydawać kase na zbędne gadżety
  12. Przy wyłączonych pompach odpowietrz wszystko i pozakręcaj wszysktie te odpowietrzniki i separatory ,jesli nie zaciaga nigdzie powietrza i nie gotuje wody instalacja powinna odpowietrzac się przez naczynie ,sprawdz czy tak działa.
  13. Z tymi szwedami to przesada ,u nich nie robi się kotłów na wegiel,są podobne do kotłów nibe tylko z zewnątrz.Nadal uważam ze skazywanie sie na dmuchawe to bład.
  14. Lysy problem który poruszyłeś to tzw. postarzanie produktu.Zastosowany pierwszy raz w 1924r przez producenta żarówek.Póżniej nieco zapomniany.W ostatnich latach mam wrażenie powszechnie stosowany,chociaż nikt sie nie przyznaje i cięzko złapac "za ręke"
  15. Proponował bym któryś z dwóch pozostałych kociołków.na naturalnym ciągu powinny pracować prawidłowo,a dmuchawe zawsze możesz dołozyć .w Biowarze jesteś na nią skazany i przeróbka w drugą strone raczej niemozliwa. Lepiej mieć więcej mozliwości manewru.
  16. Ten Biawar ma jak dla mnie jedną zsadniczą wade , zdaje się pracuje tylko na dmuchawie.
  17. Przy takim domu będziesz skazany na przepalanie,wiem po sobie.Po ilosci opału spalonego na dobe, widze że aby palic ciągle musiałbym mieć kocioł z modulacją mocy od 1kw do max 10 kw. Minus codzienne rozpalanie,plus to duże oszczedności. Do zasypowego kotła rozwiązaniem byłby bufor,pozwoliby na rozpalanie co drugi dzień,ale wtedy instalacja najlepiej podłogówka.
  18. Zapotrzebowanie możesz sprawdzić na tej stronie http://cieplowlasciwie.pl/ A jesli mozna spytać dlaczego wymieniasz,czy cieknie,czy masz jakieś konkretne oczekiwania po wymianie. Do palenia w dolniaku musisz miec dostęp do dobrego węgla ,ruskim groszkiem raczej nie popalisz.
  19. 15 powinna dac rade, w razie potrzeby mozna z kotła wydusić więcej ale musisz dołożyć staranności w ocieplenie każdego kawałka rurki w tej kotłowni i pożądnie ocieplić bojler ,jesli nie ma jak przełożyc Jesli boisz się tej mocy masz np 18 z Hefa,czy 20 ze Zgoda wieprz,tez dobre kociołki.
  20. Jakiej mocy kocioł miałes do tej pory i ile spalałeś opału, jakiego?Na podstawie tych danych też można w przybliżeniu ocenić potrzebną moc.Nie wiadomo jakie straty są na przesyle z kotłowni do domu.Bojler radze przenieść w cieplejsze pomieszczenie.
  21. Spróbuj 5162.Jak nie działa to telefon do serwisanta ,powinien ci podać.
  22. Strona Defro poprawiona są DTR i przekroje kotłów ,można się czegoś dowiedzieć,tak jak powinno być.
  23. Jak rozumiem jestes zdecydowany na górniaka ,oblicz sobie zapotrzebowanie na tej stronie http://cieplowlasciwie.pl/ i szukaj zbliżonego do wyniku. W kotle który proponujesz trzeba dorobic powietrze wtórne,to samo w Defro.mozna zaopatrzyć się w drugie drzwiczki jakby producent robił problemy z gwarancja .W Ząbcu,czy Ogniwo trzeba oddzielac ruszt pionowy od wlotu powietrza pierwotnego.Pomocna przy paleniu jest kierownica pw. W kazdym trzeba zrobic lekki tuning i najwazniejsze palic od góry. Wiekszosc kotłów mozna kupić w opcji z miarkownikiem.
  24. http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/kon-bud-setlans/ Jak podane na stronie producent raczej mało znany i opinie użytkowników trudno będzie znależc.
  25. Niestety to tak nie działa ,długa droga przed tobą ,radze więcej poczytac na poczatek https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13884-poradnik-jak-wybierac-kociol-na-ekogroszek/ i tutaj http://zawijan.wordpress.com/poradnik-palacza/ruszt-wodny-tak-czy-nie/ . Im więcej bedziesz wiedział tym mniej błędów popełnisz przy wyborze i uzytkowaniu.
