staran
3
Treść opublikowana przez staran
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 14
Kondensat Czy Węglówka. Temat Godny Uwagi. Zdjęcia
staran odpowiedział(a) na Scarb88 temat w Instalacje CO i CWU
nie Nie ma co sie dziwic ,mam dom podobny do twojego ,troche starszy ,ale ocieplony też 8 cm.Wyniki wychodza podobne i moge powiedziec ze sie sprawdzają w "boju".Przy mrozach -18 spalałem ok 1.5 kg węgla na godzine(troche mniej ,ale zaokrąglimy)co daje jakieś 7do9 kwh(zależnie od wegla i sprawności). W domu 21-23C bojler 140l. -
Kociołek do węgla i w mieszkaniu absolutnie bez dmuchawy,tu mozesz poczytac http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/ranking-kotlow-weglowych/ Musisz pamietac ,że do spalania potrzebne jest powietrze ,a wiec jakies zabudowy nie wchodzą w gre .Nie wiadomo jakie masz warunki techniczne i czy mozesz tak wedrowac po domu z kociołkiem ,następna sprawa to czy masz wolny przewód kominowy i trzeba chyba uzgodnic z włascicielem czy administracją. Podaj moc kotła gazowego i ustawienia ,moze tam jest cos nie tak i koledzy znający sie na tym pomogą. Moze uda sie zmniejszyc zuzycie gazu ,a do dogrzania zamontowac kominek albo jakis piecokominek. Kocioł na wegiel w ostatecznosci.
Pytanie do kol Tomasza,dlaczego w instrukcji kotłów które sprzedajecie ,ani słowa o tak chwalonym paleniu od góry?.Jest co prawda wzmianka o takiej mozliwości na stronie ,ale w instrukcji coś odwrotnego.
Co do trwałości to nie mam wiadomosci,ale konstrukcja najgorsza z możliwych tzw górno,-dolny czyli nijaki.Lichy wymiennik ,nie ma doprowadzenia pw,bez powaznych przeróbek nie popalisz ,ani weglem ,ani drewnem.
Pompa Ciepła-Czy Jest Możliwość Instalacji?
staran odpowiedział(a) na dzanas7 temat w Instalacje CO i CWU
Jak na grawitacje to dwupłaszczowy.Co do jakosci to może koledzy instalatorzy by sie wypowiedzieli,które najrzadziej wymieniają . U mnie jest taki 9 sezon z grzałka 1,5 kw http://www.stamar.ikonin.pl/strona339-Wymienniki_dwuplaszczowe__.html. -
Z powodzeniem starczyłby mniejszy,ale tragedii nie ma od góry na miarkowniku bedzie sie palic spokojnie i z mniejsza mocą.To w jaki sposób sterujesz tem na kotle nie ma związku czy jest w układzie otwartym czy zamknietym,tak że śmiało można montować.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
Może tu coś znajdziesz http://www.domer.pl/category/podajniki-slimakowe-czesci-zamienne-slimaki-deflektory-itp/3
Tu masz podobno dobre kociołki ,oczywiście w wersji z miarkownikiem http://zgoda-wieprz.pl/126-kotly-grzewcze,134-kociol-grzewczy-ksgw-zgoda Zapotrzebowanie mozesz sprawdzić na stronie czyste ogrzewanie. I poszło prawie to samo. Sądze że zapotrzebowanie niewielkie i w dużej części sezonu będziesz skazany na przepalanie.
Juzef zawsze na czasie http://czysteogrzewanie.pl/2014/04/kotlownia-dla-mlodych/ brawo.
Szwejk są ludzie na tym forum którzy pala w górniakach na dmuchawie,sterownik twój ma wiele parametrów do ustawiania jesli jestes troche "techniczna" mozesz sama popróbować lub zaprosić kogoś kumatego ,żeby popróbował ,poobserwował i wyciągał słuszne wnioski.Trzeba oczywiście palic od góry,wazne też jest jaki dom ogrzewasz i moc kociołka .Tu masz pomocny temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8315-sterownik-st-28-z-pid/ Jak widzisz jest troche zabawy.Kociołek z racji słabo rozbudowanego wymiennika słabo nadaje się do dmuchawy.dlatego jestem zwolennikiem miarkownika i sadze że z nim łatwiej byś sobie poradziła.Istnieje jeszcze obawa że masz za duży kocioł.Na miarkowniku rzeczywiście może dłużej dochodzic do temperatury( ok 1godz),ale powinien mniej palić ,czyściej ,dłużej na jednym zasypie Co do grzania co, to mozesz zmienic na pompy równoległe ,znajdziesz w instrukcji sterownika
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Jakie Przewody, Co Na Zewnątrz Pomiędzy Budynkami
staran odpowiedział(a) na mirojet temat w Instalacje CO i CWU
Panowie kolega w pierwszym poście pisze też o doprowadzenie zimnej wody,powinien więc to zrobić na odpowiedniej głębokości.Skoro wywali dół na 1,2 czy 1,5 to połozy wszysko razem na zdrowy rozum. -
Jesli cię interesują te tematy to poczytaj tu http://czysteogrzewanie.pl/warsztat/bez-pradu-nie-znaczy-staroswiecko/ na tej stronie znajdziesz też wiele innych potrzebnych informacji.Wszystko jest wytłumaczone ,jak będziesz miała jakieś konkretne problemy to śmiało pytaj.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
dzanas7 ja z tą grzałką to na poważnie.Sam mam bojler dwupłaszczowy ,poziomy,140l,grzałka 1,5kw.Działa na termostacie cały sezon ,z wody korzysta 3 osoby ,2 preferują wanne ,jedna prysznic i jak to latem jakaś rodzina się zjedzie czasami.Z rachunków wychodzi jakieś 1300kwh to jest ok 600-650 zł.Nawet jak by pompa pozwoliła zaoszczedzić 400 zł to i tak zwracałaby się z 8 lat(zakładając bezawaryjność)A i teściu własnymi recami załozy i zostanie bohaterem we własnym domu. -
Załóż zwykłą grzałke do bojlera i grzej . -
Tak nie wolno, rurą ma się przelewac woda a górą ma wychodzic powietrze i para rozładowując ciśnienie ,naczynie musi być otwarte,należy zakończyć tzw fajką może być np.kawałek rurki z dwoma kolankami
Cóż ci tu doradzić ,naczynie działa prawidłowo,teoretycznie 5 cm między wodą a sklepieniem naczynia powinno wystarczyć.Jeśli skutkiem zagotowania wody jest tylko lekkie przelanie to nie jest zle,bywają gorsze konsekwencje(rozszczelnienie kotła czy instalacji)Ja bym obnizył poziom wody na jakieś 10-15 cm od góry ,przy normalnym uzytkowaniu sprawdzac 2-3 razy na sezon i polubić.Mozna zwiększyć średnice rury przelewowej,lub przerabiać na kilka możliwości http://www.zspik.pra.waw.pl/Materialy2009/Mat_8_Zabezpieczenie%20otw.pdf I nie gotować to nie czajnik ;). Mam identycznie podłączone naczynie jeszcze nigdy nie zagotowałem wody,ale jak by tak się stało i naczynie prawidłowo odprowadziło by ciśnienie,a jedynym skutkiem było wychlapanie troche wody napewno bym go nie przerabiał.
Montaz naczynia w ten sposób jest dopuszczalne https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100131,t-zbiornik_wyrownawczy_w_otwartej_instalacji_grzewczej.html .Sprawdż czy rura przelewowa jest drożna to nią powinno wylewać wode ,na górze załóż fajke i przez nią powinna uchodzić tylko para.Byc może lustro wody jest zbyt wysoko(powinno być jak się nie myle co najmniej 5 cm) i przy gwałtownym gotowaniu brakuje miejsca i rura przelewowa nie wyrabia.Jak założenie fajki nie pomoże to chyba zmiana podłączenia .Przede wszyskim zlikwiduj powód gotowania .
Z szamotem też trzeba uważać.Teoretycznie wkładając szamot zmniejszamy pow.rusztu i moc,ale jest to jeden z elementów,zostaje jeszcze wymiennik.Zbyt mocne zabudowanie ,może prowadzić do nadmiernego wychładzania spalin i kondensacji.Z uwagi na mnogośc elementów(budowa kotła .paliwo,zapotrzebowanie na moc)nikt nie poda że np. włożenie 5 cegieł da pożądane efekty.Pozostaje metoda prób i błędów ,układanie i uszczelnianie tymczasowo np wełną,a gdy się sprawdzi,to na zaprawe szamotową.
Piec Z Dolnym Spalaniem Na Już. Proszę O Pomoc
staran odpowiedział(a) na kamilb998 temat w Kotły zasypowe
Z tego co się orientuje masz obowiązek zrobienia swiadectwo energetyczne ,bez którego budynek nie zostanie dopuszczony do uzytku.,wg niego dobierzesz moc. Tak dla siebie możesz obliczyć tu http://cieplowlasciwie.pl/ -
Skoro nowy dom to powinienes mieć obliczone zapotrzebowanie na moc.Podejrzewam ,że 11 kw nie bedzie miał co robic przez wiekszośc sezonu. Kociołki raczej chwalone i godne uwagi. -
W twoim kotle to przy paleniu przesuń metalową zasuwe do tyłu kotła i masz wyższa tem i piekną strate kominowa.Jak cie to bardzo gryzię to zamontuj termometr spalin i obserwuj. Ale po co kombinować jak masz dobrze,nie lepiej iśc na piwo ;)
Jesli masz zamiar palić weglem w górniaku to tylko na miarowniku i odpalać od góry.Przy tym sposobie wazne jest doprowadzenie powietrza wtórnego niezależnie od powietrza przez klapke,najczęsciej trzeba to zrobić przez drzwiczki zasypowe.Rozwiązanie z tymi dziurkami w Sasie niewiele daje.Szukaj kotła z komorą raczej wyższą niż szerszą,drzwiczki popielnikowe(te z klapką)najlepiej rozdzielone z drzwiczkami rusztowymi,lub łatwe do rozdzielenia i uszczelnienia.Rozpalanie od góry wiąże się z tym że musisz rozpalić poczekać ,aż się wypali i od nowa.Przy dobrze dobranym kotle stałopalnośc 10-15 godz.nie stanowi problmu. Co do zablokowania dmuchawy w Sasie to oczywiście można tak zrobić(zablokować kanał np wełną i odłączyć od sterownika)tylko po co za to płacic jak nie masz zamiaru uzywać. Wazne ,aby nie przewymiarować kotła,maksymalnej mocy będziesz potrzebował prze 2-3 tyg w sezonie,a reszte na pól gwizdka. Tu masz temat o Sasie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14495-sas-uwt-23-kw-a-palenie-od-gory/page-9
A w czym ci przeszkadza zimny komin? ,cieknie kondensat,nie ma ciągu?
Z całym szacunkiem,pytanie jak do wrózki,musisz podac wiecej danych piec ,czy kocioł,jakiego typu,jakiej mocy jak palone? wielkośc komina,czy czyszczony,czy sprawdzona szczelnośc komina i wyczystek? czy doprowadzone powietrze z zewnątrz? czy problem wystepował zawsze , czy dopiero się ujawnił? czy jesteś pewny że wiatr cisnienie i wigotnośc są odpowiedzialne za problemy? tu masz do poczytania o ciągu http://www.kominek.org.pl/technologie/artykul/zobacz/prawidlowy-ciag-w-kominie.html Jesli wszyskie metody zawiodą w skrajnych przypadkach stosuje sie wentylatory wyciągowe,ale w 90% przypadkach przyczyna jest bardziej prozaiczna.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 14
