staran
    332
    3
Treść opublikowana przez staran
  1. staran
    Varmo Pelet Węglowy
    poczytaj tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17129-czy-węgiel-i-kotły-węglowe-mają-przyszłość/page-13
  2. staran
    Jak Rozpoznać Dobry Węgiel?
    Han to zabrzmiało dwuznacznie :D
  3. Zawijan na swoim blogu poruszał temat rusztu wodnego,są też zdjęcia http://zawijan.wordpress.com/poradnik-palacza/ruszt-wodny-tak-czy-nie/
  4. Dodam jeszcze ,że przesadna dławienie kotła w celu wydłużenia stałopalności zwłaszcza na miale ,może spowodować wybuchy
  5. staran
    Może w ramach offsetu za F 16 :)
  6. staran
    Camino Kwd3
    Badziesz miał w instrukcji.Sa trzy kabelki zielony,albo żółto- zielony do uziemienia i dwa" prądowe" obojętnie jak.Czujnik temp.na rure wychodząca z kotła,zaizolować wełną czy steropianem,i do gniazka.
  7. Masz racje olinek 1m gazu to ok 2kg wegla.ale to nadal ok 1,4 zł.(za wegiel)Tym bardziej że przepał gazu mocno zawyzony prawdopodobnie przez stary i mało sprawny kocioł,po wymianie rachunki powinny znacznie zmaleć i kolega nie będzie myślał o węglu.Kocioł jest ,instalacja jest,zawsze mozna popróbować.
  8. Krecenie nie spowoduje otwarcia ,trzeba je przesunąc(śruby razem z żaluzją).Kręci się po to aby zablokować w żądanej pozycji.
  9. Kocioł na ten metraż ,aż za duzy.25 kg wegla w 6 godz. produkujesz mase ciepła, nie ma smoły sadzy i nie kisisz opału musi byc cos nie tak z odbiorem tej mocy.Może rzeczywiście drzwiczki górne nieszczelne i strasznie wychładza wymiennik,ale aż tak?
  10. Tu masz przelicznik http://www.kape.gov.pl/PL/Ogloszenia/KonkursGmina/docs/Przeliczniki.pdf ,musisz brac pod uwage inne okoliczności (wielkośc inwestycji,wygode,miejsce na kotłownie),jak na tak ocieplony domek to żeczywiście gazu dużo,może nowy jakieś wykończenia w srodku były robine?
  11. staran
    Camino Kwd3
    Instalacją musisz się zająć,aby było bezpiecznie.Niestety takie czasy,że w temat musisz się sam "wgryżć",żeby wiedzieć co ,jak ,dlaczego.Żebyś nie został inwestorem(płaci niepotrzebnie kase i nie wie za co ).Jak bedziesz wiedział co i jak ma być zrobione,to wtedy dopiero do majstra.
  12. staran
    Camino Kwd3
    Kociołek musi być szczelny(drzwiczki czopuch,wyczystki) ,wkręc miarkownik z przodu ,rozpalaj od góry wtedy bęcie cie słuchał. Z wymiaru głebokości 52 cm wychodzi 18 kw, więc powinien wystarczyć. Taki sterownik ci wystarczy,jesli jest szansa na prace instalacji w grawitacji to powinno wyglądać tak http://www.tech-pol.pl/images/stories/images/instrukcja.pdf . Zrób zdjecia instalacji,przekroje ,jak podłączone jest naczynie wyrównawcze ,narysuj schemat najlepiej w dziale instalacje co.cwu Wyglądem zewnętrznym sie nie przejmuj to najmniejszy problem, pomalujesz sobie w wolnej chwili.
  13. staran
    Camino Kwd3
    kolega Juzef mnie uprzedził .Dziure przy kominie możesz zamurować.podaje ci link do częsci http://www.dozamet.pl/content/Cennik_KWD.pdf .Jak bys kupił jakiś prosty sterownik do pompki to jest z termometrem. Ten niepotrzebny zawór może się na chwile przydac do zamontowania miarkownika. Zainteresuj sie poważnie tą instalacją. Zastosuj się do rad Juzefa,a kociołek będzie służył długie lata.
  14. staran
    Według sprzedającego to wegiel z Piasta,jak by nie patrzył płomienny.
  15. staran
    Mieszkam w świętokrzyskim.Czy to dobry węgiel? mnie pasuje ,jak go spalam i w jakich warunkach opisałem w innym wątku.Za wspomniany wcześniej orzech z Wesołej płaciłem po 830zł.
  16. staran
    Dokładnie ,ale tych płytek niewiele i po przerusztowaniu łatwo się rozpadają. płaciłem po 680zł.
  17. staran
    Dzięki ,jak będe na składzie to postaram sie wyciągnąc wiadomości od właściciela.Najlepiej mi się nim pali i chyba przy takim pozostane.
  18. staran
    Ostatnio testowałem orzech I z Wesołej pali się ładnie ,o stałopalnosci cięzko się wypowiedzieć w obecnych warunkach,popiołu bardzo mało,ale sadzy więcej i w wymienniku pojawiły sie dawno niewidziane frędzelki z sadzy mimo zwiekszania pw.najlepiej spala mi się to czy możesz rozpoznac ja nie wiem skąd pochodzi.
  19. To górniak i zasady palenia takie same,w defro będziesz musiał dorobić powietrze wtórne.Jeśli będziesz żle palił smołe wyprodukujesz w każdym kotle.W temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16553-umiejetny-sposób-palenia/page-3 jest fimik jak sprawuje się ogniwo. Może w czymś pomoże.
  20. Jesli będzie palił od góry na naturalnym ciągu,bez kiszenia opału to zwykły komin ceglany będzie wystarczający.
  21. To per eko.Spróbuj przez szczeline od dołu drzwiczek jakimś dłutkiem albo przecinakiem i młotkiem przesunąć samą żaluzje w strone klamki.Z przodu drzwiczek są takie mini prowadnice przy śrubkach,oczyść dobrze.Najlepjej jakby się dało odkręcić osłone ,miałbyś łatwy dostęp. lub delikatnie młotkiem w śruby,żeby przesunąć.
  22. Mam dokładnie taki kocioł jaki chcesz kupić , ruszt pionowy mają obydwa ,poza różnicami kosmetycznymi i tym że classic ma wmontowany termometr, zmieniona jest budowa wymienika .w clasicu pozioma pólka jest na dole i łatwiej się czyści.Nie kupuj dmuchawy.
  23. Po lekturze nasuwają się wnioski podobne jak w temacie kotłów na paliwo stałe.Badania i certyfikaty swoje,a życie i eksploatacja w warunkach domowych swoje.Przed decyzją trzeba zgłębiac temat i stać się niemal ekspertem, inaczej mozna się obudzić z reką w nocniku.
  24. Być może po latach treningu znalazłeś złoty środek,wielkośc kotła,sposób palenia,zapotrzebowanie na ciepło,jakośc opału,wszystko razem dobrze zagrało i jesteś zadowolony.Oby się sprawdziło w ciągu całego sezonu.Obyś miał czysto,ciepło i tanio.
