teres
    1115
    2
Treść opublikowana przez teres
  1. Zaletą są inne moce i inna cena.
  2. Możesz jedynie szukać serwisu DeDietrich i tam pytać.
  3. Czasem warto obniżyć moc kotła (jak wiemy, że maksymalna nie jest potrzebna), jeśli nie przeszkadza nam dłuższe dochodzenie do temperatury zadanej w pomieszczeniu. Jeśli masz tylko czujnik temperatury zewnętrznej, to tego nie wykorzystasz. Jakbyś dołożył jeszcze sterownik wewnątrz pomieszczeń z harmonogramem, to nie grzejąc w nocy kocioł mógłby próbować grzać pełną mocą nad ranem, żeby dojść do zadanej temperatury. A zamiast tego zrobi to wolniej, ale trochę oszczędniej z mocą np. 60%.
  4. W monobloku masz "całą" pompę spakowaną do jednego elementu (jednostka zewnętrzna). W hydrosplicie masz jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną połączone rurami z wodą / glikolem. Niewiele się to różni od monobloka. Z tego co kojarzę, to monobloki są cichsze i mają inny zakres mocy.
  5. A to by się nawet zgadzało... kiedyś się zastanawiałem co tak trójnik na kotle mocno idzie w górę i nawet z pomiarów wychodziło nam około 5 cm na metrze 😀 Na to wygląda. Producenci zachęcają do połączeń rozłącznych. Ja preferuję węże metalowe rozciągliwe. Weź pod uwagę, że ciśnienie tam panujące też jest minimalne.
  6. Ja kojarzę, że 3%. Nawet kolana 90 stopni mają 87 stopni. Bardzo słuszna uwaga.
  7. Pomiędzy kotłem a sprzęgłem (na wejściu) nie może być takiej różnicy, coś jest nie tak.
  8. Dowolny byleby startował od niskiej mocy. Ja w takich instalacjach najczęściej montuję Termet Ecocondens Gold albo Immergas Victrix 12X TT2. Patrzyłbym żeby serwis mieć w pobliżu, a najlepiej to 2-3 do wyboru.
  9. Dobrze jest zamontowana.
  10. Nie rób tego, bo się może zablokować.
  11. Termet jest fajny, ale do prostych instalacji.
  12. Przy takim metrażu, to 14kW powinien spokojnie dać radę. Ja bym brał Smarta jako niewykastrowaną wersję kotła.
  13. Jeśli prosta instalacja, to prędzej Termet Ecocondens Gold Plus. Nie jest aż tak budżetowo wykonany. Zależy jeszcze czy ma być jakaś bardziej skomplikowane sterowanie (więcej niz 1 obieg itd.). A z Junkersa Cerapur Smart to bardzo zacny kocioł.
  14. teres
    Buderus GB072 + bufor
    strona 31/32 https://www.buderus.com/pl/media/country_pool/profesionals/design_aids_/project_materials_/buderus_podrecznik_systemow_grzewczych_2019-11.pdf
  15. Też powinien być dobry, firma znana z chemii do instalacji.
  16. Jest taniej niż w zagranicznych konstrukcjach, tak mi mówił zaprzyjaźniony serwisant. Ostatnio się przerzuciłem na Flamco Xstream Clean, ale jest duży wybór na rynku. Pogodówka koniecznie, optymalizuje pracę instalacji. Jest sens, bo przegrzewanie pomieszczeń, to strata pieniędzy. Ja bym robił z miedzi jak wewnątrz masz miedź. Gadaj z elektrykiem, wystarczy przekaźnik do sterowania kotłem. Elterm albo Kospel będą na pewno dobre, ale jeśli tamto działa i Ci odpowiada to nie widzę sensu zmieniać.
  17. Te, które wymieniłeś. Kocioł wtedy dobrze wie, co się dzieje w instalacji. 14 da radę nawet i zasobnikowi 500L, ale będzie go długo grzała. 200L spokojnie zagrzeje w 30 minut.
  18. Jak dla mnie, to tylko Junkers + sprzęgło + pompa np. Wilo Yonos Pico 25/1-6.
  19. Jeśli nie masz termostatów w pokojach, to charakterystyka stała. Jeśli są termostaty, to ciśnienie proporcjonalne.
  20. Użyj plastikowych, to spokojnie utrzymasz.
  21. Powinno być płukanie ze środkiem czyszczącym, a później inhibitor. Samo płukanie nic nie pomoże.
  22. A może do odbioru przez serwisanta spaliny w komin (na chwilę), a później przez ścianę? Tylko to byś musiał też pogadać z instalatorem.
  23. Tego nawet najstarsi górale nie wiedzą ? Możesz sterować albo samym włączaniem i wyłączaniem pomp, albo dodatkowo jeszcze temperaturą zasilania. W sumie ten dodatkowy zawór + siłownik to nie jest jakiś bardzo duży koszt (500-700 zł).
  24. Obydwa rozwiązania są ok. Osobiście chyba bym dał 2 osobne pompy. A nie lepiej już to zrobić na zaworze 3 drogowym z siłownikiem i sterowaniem pogodowym. O wiele łatwiej będzie utrzymywać stabilne temperatury na podłogówce.
