teres
    1115
    2
Treść opublikowana przez teres
  1. Przecież jest przycisk? Ustawiasz tylko jeden parametr - charakterystykę (ona pośrednio określa moc pompy). Nie bardzo rozumiem z czym masz problem.
  2. Początkowy 20, końcowy 40. Ale i tak sterownik koryguje jak chce. Sam musisz próbować znaleźć najlepsze ustawienie. Nie ma prostej recepty.
  3. Weź lepiej zmień montera, zanim inne swoje pomysły wprowadzi w życie.
  4. U mnie jak kocioł przegrzewał trochę, to ustawiłem mu w harmonogramie przerwy: jedną w nocy i drugą 10-15. Jest lepiej niż było (praktycznie nie przegrzewa). 2.1h możesz sobie podnieść na 20-30%, zawsze będzie dobry przepływ przez wymiennik. 2.3c u siebie zmniejszyłem na 2K, bo potrafił długo czekać na schłodzenie się wody w sprzęgle.
  5. Nie, nic to nie da. Moc startowa jest związana z poprawnym odpaleniem kotła i zależy tylko od mocy znamionowej.
  6. Nie polecam, rury nie są tlenoszczelne. Polecam: miedź, stal zaciskowa (przy układzie zamkniętym), rury typu pert/al/pert.
  7. Chyba faktycznie nie ma tej opcji, dopiero CW400 wyświetla takie informacje.
  8. Bo jest bardzo duży przepływ.
  9. Tam gdzie masz grzejniki (albo siłowniki) ma być ciśnienie proporcjonalne.
  10. Pompy masz ustawić w charakterystyce "ciśnienie proporcjonalne" . instrukcja_grundfos_upm.pdf
  11. Sprzęgło + pompa też pomogą Ci odebrać więcej ciepła z kotła. Tylko koniecznie jeszcze czujnik sprzęgła dorzuć. Ale kto wie, może podniesienie temperatury projektowej i możliwość wpływania sterownika na pracę kotła jest pewnego rodzaju rozwiązaniem problemów.
  12. Odczytaj jeszcze liczbę startów palnika i czas pracy instalacji w menu Diagnoza. Albo nawet w zwykłym menu informacyjnym to jest. Generalnie jak ktoś bierze kocioł 24 kW do takiego domu, to ma później kłopoty. Instalator Ci kiepsko doradził.
  13. Ale start zaczyna w okolicach 50% (12kW) i dopiero schodzi z mocą do minimum. Jak przegrzeje ponad temperaturę zadaną (a odbiór nie duży), to się wyłączy. Trzeba trzymać niską krzywą i dobre przepływy, żeby przy tej mocy nie wchodził w taktowanie.
  14. ~70 złotych. Podłączasz bezpośrednio do kotła. Później zamiast temperatury na CO, ustawiasz krzywą grzewczą.
  15. Ok, nie widziałem metrażu. Z tego co piszesz koło 300m2, to 16m3 wydaje się być ok.
  16. Dobierasz bezpośrednio z Techa, bo kocioł ma już tam mało do myślenia (chyba jedynie pogodówka). Spokojnie
  17. Maksymalna temperatura zasilania dla ogrzewania tak j.w. tylko dla CWU Maksymalna temperatura wychodząca z kotła (CO lub CWU). Raczej tutaj nie zobaczysz zmian, bo kocioł sam dość dobrze dopasowuje moc do instalacji % znamionowej mocy kotła Trochę dużo, albo nowy dom i jeszcze dużo wilgoci, albo kiepskie ocieplenie.
  18. Generalnie ma wpływ, bo nie przegrzewasz pomieszczeń. Tak, powinna być na otwartych głowicach. Tylko do tego musisz jeszcze wyregulować przepływy przez grzejnik tzw. kryzowanie. Jak będziesz miał przegrzane we wszystkich pomieszczeniach, to możesz obniżać krzywe (punkt końcowy lub początkowy).
  19. W obiegu? Na pokrętle? W jaki sposób zadana? Powinieneś dążyć, żeby się zamykały jak najrzadziej Wyłącza się, bo Ci przegrzewa. Źle dobrałeś (albo instalator) moc kotła do instalacji. Kocioł 24kW ja montuję w domach powyżej 200m2. Poza tym jeszcze jak Ci siłowniki pozamykają pętle, to już w ogóle kocioł nie ma gdzie pchnąć ciepła. Startuje od 56% żeby była pewność, że odpali. Dopiero po tym (jak sam zauważyłeś) zmniejsza moc do minimalnej. Spróbowałbym: 1) podnieść min. moc pompy na 80% 2) obniżyć moc kotła na CO na 75% albo mniej 3) otworzyć rotametry na pętlach (najwyżej siłowniki pozamykają wcześniej same) 4) zwiększyć przerwę na włączenie palnika w kotle na 30 minut - parametr 2.3b 5) zwiększyć moc odbiorczą instalacji np. dobuduj jeszcze jedno piętro albo grzanie basenu ;-)
  20. Przede wszystkim dołóż sobie czujkę zewnętrzną temperatury, wtedy kocioł znacznie lepiej będzie dobierał temperaturę wody w obiegu.
  21. Termet jest ok, ale nie na taki metraż. Musisz wtedy dorabiać sterowanie do podłogówki z zaworem 3 drogowym np. Tech i1, i2 lub i3. Ten Junkers Buderus też jest bardzo ok, dokładasz sprzęgło + czujnik i całość masz sterowaną z jednego sterownika. W obydwu przypadkach sprzęgło koniecznie przy takim metrażu.
  22. Każde przegrzane pomieszczenie (temperatura w pomieszczenie powyżej temperatury pożądanej - np. 22 stopnie zamiast 21) oznacza większe koszty. Musiałbyś bardzo dobrze dobrać krzywą grzewczą, żeby nie przegrzewało Ci mocno pomieszczeń. Oprócz krzywej musisz również wyregulować (metodą prób i błędów) przepływ przez poszczególne grzejniki. Nie mówię, że to nie jest możliwe, niemniej jest to czasochłonny proces, ale się da. Termostaty, to trochę taka droga na skróty (ale dobra).
  23. Bo pellet masz minimalnie tańszy (jakość może być różna z dostawy na dostawę), ale za to jest znacznie bardziej pracochłonny. Sam kocioł też jest znacznie droższy i zabiera o wiele więcej miejsca. Mając gaz w pobliżu nie spojrzałbym na nic innego.
  24. Trochę dużo Ci wyliczyli za kotłownię gazową, popytaj w innych firmach. Tak w 15 tys. powinieneś się zmieścić. Są dotacje z programu Czyste powietrze. Gaz to o wiele lepsze rozwiązanie niż pellet.
  25. Nowe domy tak mają. Ja bym się nie przejmował pierwszym sezonem, w budynku jest mnóstwo wilgoci.
