piop
    276
Treść opublikowana przez piop
  1. Sorki ze tak późno zauważyłem odpowiedź. Temat narazie leżał bo wyjeżdżałem. Z alupex obawiałem się czy da się to dobrze wyprostować, żeby grawitacja poszła. czy pex 25 wystarczy, 32 jest już cenowo 2 razy droższy.
  2. Mi wychodziło 17 (ale ja mam dziwny budynek), wziąłem 10 (bo mniej więcej taki był) i jest ok.
  3. Czy ja dobrze rozumiem? ten kocioł ma moc MINIMALNĄ 13kW? :blink:
  4. Takie pytanko, robię solar z paneli, grawitacyjny, w układzie otwartym, panele mają wyjście 3/4, biorąc pod uwagę rzekomą niską sprawność, czy podłączenie rurami zgrzewanymi PP PN20 40 lub 32 zdałoby egzamin? Ewentualnie stabi glass. Chodzi mi nie tylko temperaturowo ale też średnice.
  5. Złożyłem na kolektory, pewnie i tak nie dostane bo w/g kolejności dają, a mam daleki numer. "Dotacja" jest na: -trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe, pompę ciepła, -instalację kolektorów słonecznych. Na liście kosztów kwalifikowanych, potrzebnym do rozliczenia jest zamurowanie komina, ale też montaż wkładu, więc w sumie nie wiadomo, jak na pompę, elektryczne to mogą wymagać zamurowania no bo inaczej by tego nie było przecież na liście.
  6. Okazuje się że wśród wymagań jest usunięcie kotła i komisyjne "trwałe" zamurowanie komina :D
  7. Witam, Są u mnie w mieście jakieś dofinansowania, również na pompy ciepła, czy są jakieś sensowne pompy powietrze woda w okolicach 10 tyś zł? Wyliczone zapotrzebowanie budynku to 10kw. Na alledrogo występuje pompa o nazwie Meeting niby ze sprężarką panasonika, słyszał ktoś o czymś takim?
  8. Mi radiowy sami założyli, to tylko dla ich wygody te radio. Tak z ciekawości. To w końcu masz wodociąg czy hydrofor? I dlaczego na hydroforze miał by być wodomierz.
  9. Papier-owa naklejka na obudowie się liczy? :D
  10. Z biznesowego punktu widzenia wszystko co może zwiększyć sprzedaż jest przydatne. A że nie potrzebne klient się dowie dopiero jak kupi i spróbuje.
  11. U mnie to wygląda tak: Wybuchy tylko gdy ruszt / popielnik zapchane są popiołem, lub klapka PP jest zamknięta na śrubie na 100%. Smoła w komorze zasypowej, pojawia (czyli zbiera) się gdy wezyry są zatkane, zatykają się smołą, więc przetykam je co 2-3 dni prętem stalowym, gdy nie są zatkane komora jest powleczona cieniutką warstwą smoły ale jej nie przybywa, (co niby brzmi bez sensu skoro trzeba ją z wezyrów przetykać) no ale tak to wygląda. W ramach eksperymentu wsadziłem kiedyś grubszą rurę stalową tak po środku jak wezyry były zatkane, dym i smoła zniknęły, niestety rura się w żarze topi po kawałku.
  12. piop
    Kocioł DS MPM
    Spodziewałeś się wysadzanego diamentami wyoblanego profilu z z kratownicą rusztu w kształcie plastra miodu z zaokrąglanymi narożnikami każdej komórki, napędzanego aktuatorem liniowym z napędem odrzutowym, sterowanym interfejsem neuronowym? :D dan1 Z perspektywy użytkownika będzie wystarczający a nawet za duży. Z perspektywy teoretyczno obliczeniowej również. Tak nawiasem tutaj napisałeś 140m a na ciepłowłaściwe 180. Taki budynek ma niską akumulacyjność cieplną, będziesz musiał palić stale, i będzie Ci za gorąco, planujesz bufor?
  13. piop
    Kocioł DS MPM
    No właśnie moje dywagacje prowadzą do odwrotnego wniosku :D, mianowicie skoro pali się taka sama ilość opału, ciąg w kominie na wlocie i wylocie jest ten sam, to zwężenie palnika powoduje lokalne przyspieszenie ciągu, czyli ciepło szybciej przeleci przez kocioł i wymiennik nie zdąży go odebrać, czyli moc spada bo sprawność spada.Hmm... 2 tygodnie temu zamontowałem wreszcie wymiennik 2płaszczowy 140l, układ jest dalej na grawitacji, i kompletnie inaczej mi wszystko działa, próbuję ogarnąć co jak dlaczego. Pali mi się mocniej, klapka jest bardziej podniesiona, nie bardzo trzyma zadaną temperaturę, na razie próbuję przymykać obieg na grzejniki, może uda się nie grzać tak domu. Gredy, masz układ pompowy/grawitacyjny, z wymiennikiem/bez? Jakiej mocy kocioł?
  14. piop
    Kocioł DS MPM
    Mam pytanie do posiadaczy zmniejszonych palników, jak rozumiem te zmniejszenie to są małe cegiełki na bokach które są demontowalne, zakładam że część osób sprawdzała jak się pali z nimi i bez. Stąd moje pytanie, gdy palnik jest zmniejszony, zużycie opału spada? Czy może to tylko zmniejsza sprawność, w końcu wielkość żaru chyba jest taka sama?
  15. Z GS Setlans air podobno modny teraz, chociaż ma ruszt wodny, to przy paleniu od góry mógł by nawet mieć sens.
  16. Miałem te ski, nawiasem mówiąc to koksownik więc nie dziwne że płomienie w komin buchały, latem wywaliłem i mam teraz mpm. Chyba nie ma co po kol. polo500 tak jechać ze szczegółami ski skoro chce go wywalić i pyta o ogniwo.
  17. piop
    Kocioł DS MPM
    Sprzedajesz czy projektujesz-budujesz? Myślałem o napędzie do wajchy, ale wibratora jakoś sobie nie wyobrażam, jak to działa wygląda?
  18. piop
    Kocioł DS MPM
    A tak na boku mała ankieta do wszystkich, przyszło mi do głowy, jak te drewno poziomo kładziecie? Równolegle jak segmenty rusztu, czy na osi kotła czyli na krzyż z rusztem, tak jak w HG pokazują, atmosach itp. Jakoś tak założyłem że drewno się ładuje tak jak bloki rusztu A na zdjęciu bo 8-10 ma 2 segmenty i jakoś tak logiczne się wydawało bo dłuższe były te drewienka, ale może to trzeba jak w HG na osi palnika?
  19. piop
    Kocioł DS MPM
    Komin ciągnie powietrze i z kotła i z kotłowni przez tą wyczystkę, musi być szczelnie zamknięta, wełną to se można dziurki w nosie zatkać ;) Bez tego nie masz przewidywalnego regulowania ciągu w kotle i nie ma co myśleć o czymkolwiek tutaj.
  20. piop
    Kocioł DS MPM
    Maxiiiii, może poprostu jeszcze się nie zapoznałeś z kotłem ;) Z moich obserwacji powiem że: Przy dokładaniu paliwa jak dymi, otwierasz krótki obieg, zamykasz klapkę powietrza, klapę załadowczą podnosisz na pare mm na 2-3 sekundy (powinno wyciągnąć dym do komina) i dopiero wtedy otwierasz na całego i dokładasz. Spróbuj drewno ciąć na krótsze kawałki, albo wsadzaj je pionowo. O właśnie napisałeś że dymi górą, to by znaczyło że coś nie tak z ciągiem, jest jakaś nieszczelność albo komin zatkany.
  21. piop
    Kocioł DS MPM
    Piastun pokazywał fotki tej wersji jakiś czas temu, poszukaj.
  22. piop
    Kocioł DS MPM
    Spoko wcale nie mówię że dziadostwo, ważne że jesteś zadowolony. ;)
  23. piop
    Kocioł DS MPM
    Też się męczyłem 2 miesiące z węglem co miał koszmarnie dużo popiołu. Dlaczego akurat wybrałeś camino?
  24. piop
    Kocioł DS MPM
    Ja kupiłem, w casto i liroju takie same są, "rura dymowa fi150" i czopuch wchodzi z paroma mm luzu, z jednej strony rury więcej z drugiej mniej. Rurę wmurowałem, a luz silikonem temperaturowym zatkałem. Jak na razie wszystko jest super. Ten luz raczej był przydatny, ze względu na osiowość wmurowania rury a czopucha.
