piop
    276
Treść opublikowana przez piop
  1. piop
    Kocioł DS MPM
    Według rysunku (zdjętego już ze strony producenta) pionowo do 12-14 powinno się zmieścić 70cm. W 8-10 jest jakieś 55. Wsadzałem do 8-10 pionowo gałęzie z owocowych, powyginane trochę w esy floresy więc baaardzo luźno, i właściwie cały wsad mi się palił. zakładam że dlatego że właśnie luźno bardzo. Poziomo ciąłem na 25-28cm i się zawieszały, zwłaszcza między rurami.
  2. piop
    Kocioł DS MPM
    Średnio wiem jak to w hefie ale coś mi świta. Jeśli chodzi o PW przez dziurę z boku na wysokości palnika, to gdzieś w pierwszych 20 stronach tego wątku był taki eksperyment, nawet z filmem, zostało to odrzucone, a za uzasadnienie ktoś nawet wrzucił jakąś animację modelu przepływów z tego co pamiętam.
  3. Pianką ale chyba nie montażową? Ona za bardzo rośnie. Są pianki i do klejenia styro i do murowania pustaków ceramicznych więc niby czemu miała by się nie nadawać na ceramiczne? http://www.youtube.com/watch?v=epTVDaXkjqY
  4. piop
    Kocioł DS MPM
    Mam górny, więcej węgla wchodzi niż do bocznego, czyli na dłużej starcza, można dorobić nadstawkę żeby jeszcze większy zasyp był. Jest łatwiejszy dostęp więc wygodniej się czyści czy jakieś przeróbki robi, można przez dziurkę zajrzeć czy węgiel już się kończy. Wsypuję wiadrem, łopatą też się da, kładziesz krawędź łopaty na krawędź komory i przechylasz, jedyna niewygoda to wysokość podnoszenia, po prostu sprawdź jak ci będzie na taką wysokość podnosić łopatę albo wiadro i już wiesz. Dodał bym też że łatwiej przy..pierdzielić z góry czymś jak by węgiel się zawieszał, nawet prętem przez dziurkę bez otwierania klapy zasypu.
  5. piop
    Kocioł DS MPM
    Tak, w lepszych sklepach bywa krawiec i przerabia, czasem niektórzy w domu sami/mama/babcia to robią, oczywiście nie mówimy o młodzieżowych sieciówkach produkujących w chinach i bangladeszu gdzie dzieci szyją 50 kombinacji rozmiarówki jednego modelu. Dyskusja zaczyna przypominać jakieś wzajemne połajanki, niedługo ktoś zacznie narzekać na kolor obudowy. @Sarmata Czy mógł byś się podzielić gdzie wkładasz te cegły? Jakoś nie wyobrażam sobie w paliku takiej dużej cegły.
  6. piop
    Kocioł DS MPM
    @Gelo2104 @wemibo i inni wątpiący :D Co konkretnie wywołuje te "wątpliwości"? Wiecie że niektórzy ludzie szukają jakiejś namacalnej imaginacji ideału. Powiedzmy szczerze, nie znajdą jej, chyba że są gotowi położyć milion na stół i mieć wszystko robione na miarę. Tymczasem odnoszę wrażenie ze pewnemu ogółowi użytkowników ten kocioł pasuje. Kupując cokolwiek, np. samochód też widzę że wiele rzeczy zrobił bym inaczej, ale co mogę na to poradzić, nakleić naklejkę ala wiejski tuning? Co do pewnych niedoróbek co się trafiły niektórym kolegom, przecież firmy robiące wielkoseryjną produkcję też potrafią niezłe wałki w produktach mieć, co gorsza mogą widzieć o nich i stwierdzić że nie opłaca się ich zmieniać, bo większość ludzi jest bierna, kilku ponarzeka reszta będzie cierpieć w milczeniu. ;)
  7. Czyli jednak na jedno wychodzi.
  8. Termostat pokojowy nie wyświetla temp. kotła. Musiał byś mieć w kotle odpowiedni sterownik i dokupić "panel". Może prościej kupić termometr elektroniczny i przecągnąć kablem, albo bezprzewodowy.
  9. piop
    Kocioł DS MPM
    Też jestem ciekawy, bo z rysunków wynika że różni się brakiem 2 cegieł wysoko na wymienniku i węższą cegłą obniżająca prześwit.
  10. Ożesz Ty, w Łomży macie taniej? :angry: ;)
  11. Tak mnie naszło żeby pogadać. Podobno ruszt powinien się nachylać w stronę palnika bo węgiel opada w stronę palnika itd i to jest lepiej że się pali przy palniku, byłem za dopuki nie trafił m i się węgiel z dużą ilością popiołu. W MPM ruszt bardzo delikatnie pochyla się w stronę palnika na tyle delikatnie że że jest raczej na płasko powiedział bym tak na boku. Ale po kolei: -bez modyfikacji żar i tak rozpala się na całym ruszcie, przynajmniej mi, nie wiem jak innym, nie rozumiem tego motywu że ma się palić blisko palnika, u mnie to nie działa, prędzej czy później i tak pali się na całym ruszcie. -do palnika wpada rozpałka, węgiel, popiół -przy innym węglu było ok! ale teraz taki mi się trafił że w noc jak nie rusztuję to rano palnik i cześć komory zasypowej mam wypełnione popiołem i nie zużytym opałem i oczywiście się nie pali Więc może ruszt w stronę drzwiczek to lepszy pomysł, popiół i wszystko inne będą spadać najniżej czyli w stronę drzwi a nie palnika, przy tej samej ilości opału będzie się palić dłużej bez rusztowania
  12. piop
    Kocioł DS MPM
    Mi klapka obiegu nie sprawia problemów, mimo ze wymiennik trochę zarośnięty, zamyka się grawitacyjnie bez marudzenia, widocznie to sprawa dopasowania ręczna robota itd itp. inna sprawa że po jakimś czasie palenia ciężko ją wyjąć do czyszczenia wymiennika @lote Mam 8-10, dom 120m ale drewniany, kocioł działa, żar daje się zmniejszyć wsadzając szamot i-albo blachę, producent odmówił wykonania otwierania wyczystki tak jak klapa zasypu- szkoda bo byłoby wygodniej, wszystkie inne rzeczy rozmieścił na kotle tak jak chciałem, ogólnie mi się narazie podoba ale ja miałem wcześniej koszmar-SKI czyli koksownik. Twoje pytanie o moc jest trochę nie tego, każdy ma trochę inny domek i na tej podstawie nie dobierzesz mocy, przy obecnych temperaturach każdy kocioł da radę, a moc się dobiera na największy mróz, którego ostatnio nie widać, może już nigdy go nie będzie? :D @SONY23 Może byś popełnił jakąś dokumentację fotograficzną upamiętniają tą odchodzącą myśl techniczną?
  13. DS czyli rozpalając od dołu? to by było prawie normalne bo się cały zasyp rozpalał. DS to rodzaj kotła nie pisz tak bo zamieszanie robisz. Jak rozpalisz od góry to nie powinno się tak dziać tylko tą klapkę otwierasz na 1-2 mm. Nie wiem jak kocioł dobrany z mocą ale można by go przerobić na kocioł DS właśnie.
  14. 0,2883 Białystok, z wszystkimi podatkami - opłata stała miesięczna Z ciekawości, co Ci to da? ;)
  15. Sorki że po takim czasie odpisuję, nie mogłem znaleźć własnego tematu :o Chciałem w ramach eksperymentu policzyć zapotrzebowanie na moc cieplną budynku dla konkretnych temperatur zewnętrznych, np +5, 0, -5 -10 -20. A to w celu ustalenia ze względu na sprawność spalania węgla i duże zużycie minimalne, przy jakiej temperaturze krzywe kosztu ogrzewania węglem i prądem by się przecięły. Bo jakoś mi na logikę wychodzi że jak jest +10 to prądem powinno być taniej takie trochę nagrzać. W Purmo SDG można tylko wybrać strefę, nie można własnej delty wpisać.
  16. Wszystko zależy od tego z czego są ściany i jaka jest ich grubość, nie których w ogóle nie trzeba izolować. Dom ma 2 lata ale ocieplasz teraz, to znaczy że jeszcze jest w budowie? W takim razie w projekcie budowlanym masz podaną grubość izolacji i rodzaj. Jest ona tak dobrana żeby budynek spełniał określoną przepisami normę izolacyjności, która jest całkiem ok, możesz dać parę cm więcej jak chcesz mieć lepiej.
  17. O rety, ludzie co wy? Ja na ścianach mam jeszcze co innego, i co z tego. @mateuszfutory Grubość izolacji się oblicza, a nie "myśli". Chcesz mieć określone parametry cieplne ściany, obliczasz grubość potrzebnej izolacji. Albo masz określoną kwotę pieniędzy, to liczysz ile styro i jakiego możesz kupić za to co masz. Musisz mieć określony wygląd elewacji, patrzysz jaka grubość wychodzi, i szukasz styro o parametrze takim na jaki starczy Ci kasy. Masz dużo miejsca, dajesz styro grubo tańszego zwykłego, masz mało miejsca dajesz parę cm mniej "lepszego" droższego. Tak na boku, lepiej z frezem mieć więcej odpadu niż szczeliny powypełniane pianką, a propo szczeliny wypełnione pianką to błąd wykonawczy i po tym poznasz że ekipa niezbyt kompetentna. Wpisz domek na cieplowlasciwie.pl popróbuj różne grubości izolacji i zobaczysz jak się parametry zmieniają.
  18. piop
    Kocioł DS MPM
    Temat już poszedł w innym kierunku ale mi się chce więc skrobnę co nieco. Kocioł grzeje wode do zadanej temperatury, im mniejszy palnik tym mniej paliwa się pali, im mniej paliwa się pali tym wyższą musi ono mieć temperaturę spalania, im wyższa temperatura tym bardziej się gazy w palniku spalą i nie ma szans na smołę. Przynajmniej ja tak to widzę.
  19. Ja bym kombinował na piętrze normalnie dać dodatkowy sterownik do kotła, a pompę od podłogówki dodatkowo podłączyć do sterownika na parterze, oczywiście przydał by się osobny obieg na podłogówkę na piętrze.
  20. "Ten film jest prywatny." :ph34r:
  21. piop
    Kocioł DS MPM
    To jest coś dziwnego, klapka raczej wcale nie jest "zagięta", zrób może zdjęcie i pokaż. Mam pytanie do palących węglem, i z tą wiszącą cegłą, jaką macie wysokość żaru? Myślałem że ma sięgać do tej cegły, a mi raczej podchodzi do przegrody wodnej.
  22. Wojtekkowal, jeśli mam kreować rzeczywistość to wolę kreować optymistyczną, wykreowane zmniejszenie spalania z 20 na 15 kg przy pierwszych rozpaleniach na mocy minimalnej, poznawaniu nowego kotła i temperaturze +-0 nie jest dla mnie bez sensu, jeśli dla Ciebie jest i stać Cię na to, to nie musisz robić tego samego. Tak, spadnie temperatura wzrośnie spalanie, to chyba normalne, jak by to powiedzieć ... zjawisko fizyczne, ale może nie o tyle co piszesz, bo wzrośnie też sprawność. Duck napisał że przeróbki i statystyki kolegów z forum zrobiły na nim wrażenie, to miło z jego strony, ale opisujemy je nie poto żeby robić na Tobie wrażenie, tylko poto żeby wymienić doświadczenia, bo może ktoś coś podpowie, a może komuś pomysł się przyda. Tobie najwyraźniej nie. Mam pytanie, co to jest spalanie b-k? Duck, oco chodzi z zaimplementowaniem Si miarkownikowi? ^_^
  23. Ogólnie się z tobą nawet bardzo zgadzam. Jednak obecnie mam podobne zużycie, wychodzi mi jakieś 15kg na dobę w kotle ds mpm 8-10 (z dodatkowym szamotem i blachą) a będę próbował jeszcze zmniejszyć. Duck ta precyzja to miarkownik ;)
  24. @SebekKry po Twoich poradach z blachą w mpmie pomyślałem że się przyjrzę twojej działalności ;) i dodam że robi wrażenie. Powiedz mi jeśli możesz, jakie widzisz skutki zastosowania tego łukowatego wlotu do palnika, zamiast wlotu tak poprostu na całą szerokość.
  25. piop
    Galmet Kw
    Możesz zmniejszyć komorę cegłami szamotowymi, wzrośnie sprawność-spadnie zużycie opału, rozpalasz od dołu? spróbuj od góry. http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/rozpalanie-od-gory-instrukcja-krok-po-kroku/ Trzeba było dobierać kocioł z kimś tutaj, a nie z gościem, zwłaszcza niedzielnym. ;)
