piop
Treść opublikowana przez piop
Ok, tak zrobię, dzięki.
Czyli brać: Rury czarne bez szwu walcowane na gorąco? http://www.konsorcjumstali.com.pl/kategorie/rury_czarne_bez_szwu_walcowane_na_goraco Tylko tam zauważyłem R35 i St37.
Dzięki :)
Witam Sorki ale niech będzie nowy temat dla potomności bo nigdzie tego niema, a już napewno w jednym miejscu. Mam nadzieję że koledzy doradzą. Jakie kupić stalowe rury do instalacji C.O. (akurat u mnie grawitacyjnej). Z tego co znalazłem to "średnie" (chodzi o grubość ścianki), i bez szwowe. Więc mamy: Rury czarne bez szwu walcowane na gorąco Rury stalowe bez szwu - zgodne z ASTM/ASME Rury stalowe bez szwu kotłowe <_< może te? Rury stalowe bez szwu do gwintowania http://www.konsorcjumstali.com.pl/kategorie/rury_stalowe_bez_szwu_do_gwintowania A podobno od przybytku głowa nie boli. Tymczasem okazało się po demontażu starego 30 letniego kotła i otulin że rury jak z fabryki, w miejscu przecięcia wyglądają jak nierdzewka, a z wierzchu na ocynk, aż szkoda ze pocięte.
Oczywiście. Dzięki. :) Prawie zapomniałem, został do wybrania termostatyczny zawór mieszający, znalazłem Afriso ATM 333, natomiast Esbe nie ogarniam, jest tam za dużo zmiennych, np. co to jest "dodatkowe urządzenia do sterowania temperaturą na bateriach" to bateria termostatyczna czy zwykła z ciepłą i zimną wodą? Wstępnie wybrałem Afriso ATM 333 albo Esbe VTA321 z temp 35-60. Które będzie lepsze? Czy Kvs 1,2-1,6 wystarczy na 2 punkty poboru jednocześnie, np wanna i zlewozmywak?
Właśnie tak jak na rysunku. Chciałem dać reduktor ciśnienia przy wodomierzu a nie wymienniku bo są lekkie skoki ciśnienia, o określonych godzinach, widocznie wodociagi włączają/wyłączają dodatkowe pompy. Przepraszam Sambor ale nie rozumiem, tak jak na rysunku można czy nie?
Witam, Jest mały kłopot z widocznym na zdjęciu podłączeniem, może da się to poprawić przy okazji wymiany grzejnika? Chodzi o układ grawitacyjny. Z kolanka w dół idzie rura (pomiędzy panelami) do ostatniego grzejnika który był w łazience, był za wanną więc go przesunęłm dawno temu, po przesunięciu na grawitacji nie bardzo to działało, (nie pamiętam jak przed). Grzejnik w pokoju (ten na zdj.) wymienię, jeśli bym podłączył tu wszystko odwrotnie tak jak zaznaczyłem na czerwono, czyli do łazienki idzie dalej prosto (tzn spadek oczywiście będzie) a do grzejnika w pokoju w dół to grawitacja zadziała? A może jakiś inny pomysł? Zapowietrzenia nie ma więc zakąłdam ze to coś ze spadkami i oporami.
No raczej nie mam :D . Czy naczynia Ferro cwu12 i Reflex DE się nadaja? DD jest dużo droższe. Dać tam zawór zwrotny?
Więc biorę ten po lewej, ale swoją drogą... zawór raczej nie wie czy ciśnienie pochodzi z kotła czy z grzałki elektrycznej. :D Dzięki
Fakt, obiło mi się o uszy z tą miedzią i aluminium :D Ale, mosiężne mozna? Mosiądz zawiera w sobie miedź, nie będzie się żarł z aluminium?
Ok, jednak w głowie swędzi dlaczego to tak a nie inaczej. :D To jeszcze jeśli można takie pytanie odnośnie podłączenia wody: Producent w instrukci podał taki schcemat podłączenia zimnej wody: wymiennik-zawór bezpieczeństwa-naczynie przeponowe-reduktor-zawór odcinający Są 2 rodzaje zaw.b., który lepszy? rozumiem że ten z pokretłem to tak jak podaje producent, ale ten z klipsem to z zaworem zwrotnym więc chyba odwrotnie, czyli wymiennik-naczynie-zaw.b.? (A tak, właśnie zauważyłem, czerwone pokrętło jest do CO, do CWU trzeba niebieskie) Jaka pojemność naczynia do wymiennika 140L? Z tego co znalazłem to 12 albo 18L, będzie dobre?
ok , dzięki.
Sorki za głupi temat ale... Jestem oprotezowany elektronicznie więc nie jest to tylko drobna niedogodność. Wymiennik po rozpakowaniu kopie prądem (nowy nie podłączony), izolacja ledwo co, ale dotknęcie el. metalowych daje porządnego kopa, a nawet nie dotknięcie bo przeskakuje pół cm. niebieski łuk. Próbowałem czymś metalowym przykładac, ale bic to nie dało. Więc stąd pytanie jak rozładować elektrostatycznie zbiornik.
Dzięki. Producent podaje: 29kW, 80/15/45oC, 3,0 m3/h, ale nawet jeśli moc będzie o połowę mniejsza to logiczne wydaje sie ze jeśli cwu będzie miała 15 stopni to CO wychodzące z wymiennika też bedzie miało 15, zwłaszcza przy małym przepływie. Jakos tak mam ze usiłuję wszystko wiedzieć i rozumieć, ale chyba zostaje mi tylko wierzyć w "magię" grawitacji. :D
Witam Naszła mnie pewna wątpliwość. Układ jest grawitacyjny mam kocioł 10 Kw i zamówiłem polecany przez kol. Sambor wymiennik dwupłaszczowy bo to lepiej na grawitacji ma działać, ma on moc wymiennika 29Kw, obawiam się czy nie obniży to nadmiernie temperaturę powrotu dokotła, a przecież ochrony ma nie byc bo w układzie grawitacyjnym nie trzeba. Pozdr.
A można sie spytać o co chodzi z tą wodą?
- 7 odpowiedzi
- Wybór bojlera
- ERMET
(i 2 więcej)
Witam ponownie, Już mam większość części i biorę sie za montaż, prosiłbym o komentaż czy to wygląda ok, trochę sie obawiam że powroty z cwu i co będą sie przepychać w rurach zamiast iść do kotła (to układ grawitacyjny).
Tak mi się wydawało że będzie ciężko je rozkręcić, ale skoro mówicie że nie ma szans to założę w 2 największych pokojach w całości z termostatem. Trochę rozważam zawory termostatyczne ale te normalne. Mam zawór termostatyczny tylko na poddaszu (tam jest jeden grzejnik), i jest to zawór zwykły a nie specjalny do grawitacji, tylko ze on działa z siłownikiem i elektronicznym sterownikiem, na zasadzie zamknięte/otwarte, sprawdza się bardzo dobrze. Zrobiłem tak bo kocioł był bez sterowania i były duże skoki temperatury wody, głowica nie wyrabiała z zamykaniem na czas, ale przepływ zawsze był dobry.
Jest to sposób, podobno jednak nieco kłopotliwy przy kotle zasypowym i instalacji grawitacyjnej, stały odbiór ciepła, głowice o wysokim przepływie itd..
Witam Ktoś z rodziny wymienia takie grzejniki na stalowe w związku z generalnym remontem i zaproponował oddanie za darmo, bo ja mam chyba jeszcze starsze, panelowe stalowe, które po jednym miałem wymieniać. Mają gwint większy od tych obecnych, 5/4 albo 6/4 nie wiem teraz dokładnie. Wymiary pojedyńczego elementu to 5,5x9x57cm. Może ktoś z Panów kojarzy co to jest, w necie takich nie znalazłem. Czy to warto? Bo trzeba będzie je rozkręcać-skręcać, bo to 2x18 elementów i 3x5. Jakiej mocy można się spodziewać na 1 element? Pozdrawiam
Podłączenie Kotła Do Komina, Nie Pasują Rozmiary
piop odpowiedział(a) na piop temat w Kominy dymne i spalinowe
Trochę mnie nie było i widzę że dyskusja nabrała tempa :D "To" wygląda tak (zdjęcie ze strony producenta mam nadzieję ze się nie pogniewa): odległość od budy do krawędzi czopucha to 28 cm, to wystarczająco daleko na przyłączenia itd.więc nie potrzebuję rur, właściwe to nawet nie mam na nie miejsca, i mam kwadratową dziurę w kominie, dość rozbabraną, szerkokość 14-15cm, i przypadkiem na odpowiedniej wysokości, na wprost tego czopucha. Chciałem żeby było "jak z fabryki", złączki itd. bo tamten czopuch co był poprzednio mi się wykruszał z otworu w kominie i co jakiś czas trzeba było naprawiać (ale był kwadratowy, może okrągłe mają inaczej?). #Sambor może sznur to teoretycznie zbędny wydatek, ale wełny nie mam a to co znalazłem to cała paczka 50zł + silikon +-15-20. Więc na chwilę obecną raczej kupię albo znajdę na złomie kwałek rury 140 wew, albo 150, albo rozetę co się pierwsze trafi, wmuruję ją w komin, na czopuch nawinę sznur w zależności od średnicy wsunę w rure i będzie z głowy. Pozdrowienia i dzięki wszystkim. -
Nie wiem, gdzieś pisało, zakładam że to jakoś awaryjnie. -
Dzieki za komplement ale trochę się nie zgodzę z tym leniem. ;) Zazwyczaj pisze rozeta-maskownica, uznałem że to ozdoba, tak jak przy kranach. Wszędzie pisze że te elementy muszą być ze stali żaroodpornej, bo to 1000 stopni może sie trafić, a zaproponowane rozety są z ocynkiem lub malowane proszkowo, przy pierwszej nawet pisze że wentylacyjna, rozety żaroodporne też są ale 130 i 150mm. Jakie rury? Nie kupowałem rur. -
piop opublikował(a) temat w Kominy dymne i spalinowe
Witam Prosze o poradę w następującym temacie. W starym kotle czopuch był wmurowany w komin. Kupiłem kocioł MPM który ma wyjście do komina o średnicy zew. 14cm i z tego co się zorientowałem potrzebuję wkładki kominowej, jednak nie ma wkładki 140mm najbliższe są 130 i 150. Wstawić 150 i zaklajstrować centymetrową dziurę klejem? Jak to powinno być zrobione żeby było porządnie? Pozdrawiam -
Dzięki, tak zrobię i wstawię zawór spustowy.
