piop
    276
Treść opublikowana przez piop
  1. Zazwyczaj wszystko się staram robić dokładnie, co najwyżej mogę o czymś nie wiedzieć. #pawlik794 coś konkretnego miałeś na myśli? Naczynie z drugiej strony domu, raczej go nie przeniosę bo odpowietrzenie padnie. Mam starą, z ocynkowanych rur, jest skręcana. Rury daję czarne bo podobno tak ma być, chociaż tam gdzie usunąłem były ocynkowane. O co chodzi z tym że rury bez szwowe? W hurtowniach hydraulicznych sprzedaja zazwyczaj ze szwem.
  2. Czy szanowni koledzy mogli by mi sprawdzić grubości rur? Ze względu na długości sztang dostępne w sprzedaży trochę się to inaczej ułożyło niż myślałem. I do kupienia bym miał: -2szt 6/4 albo -1szt 6/4 i 1 szt 1' Jak będzie lepiej:
  3. Sądząc po zdjęciu miejsca chyba jest dużo w tej kotłowni, a gdyby wsadzić jako dodatkowy jakiś całkiem małej mocy na ciepłe okresy, a na te trochę największych mrozów zostawić ten co jest?
  4. Może ja się torochę powymądrzam :D Znajdź nie przedstawiciela/sprzedawcę kotłów tylko firmę wykonującą audyt budynków i niech zrobią Wam OZC. Bo w sumie sytuacja jest udziwniona. W OZC będzie jaką moc kotła potrzebujesz, i ewentualnie jakie poprawki można w budynku zrobić żeby ją zmiejszyć. Pareset zł to będzie kosztowało ale można też próbować zrobić samemu, wystarczy poszukać w necie programu do OZC ... no i ogarnać co i jak w nim sie robi (mi się odechciało). Na +- policzysz też na http://cieplowlasciwie.pl ; a to poprostu warto poczytać http://czysteogrzewanie.pl . W temacie sąsiada z dołu który nie wiadomo czy będzie ogrzewał zimą, przyszło mi do głowy, choć się nie znam ale chętnie sie wypowiem :D, może założyć spółdzielnię, wspólnotę, jedną kotłownię, a jemu wystawiać rachunek.
  5. No trudno, będę pionierem, poeksperymentuję i napiszę z tego magisterkę :D zobaczymy najpierw na grawitacji a potem pompa, tylko najpierw muszę podłogę i ściany zrobić. Czy z pompą tak mogło by być? To bardziej rzut boczny niż schemat. Czy koniecznie całkiem przy kotle? "Poza tą "fanaberią"" Planuję jeszcze tylko matę elektryczna na podłodze w charakterze bajer komfortu bo prysnic ma być podłogowy czyli bez brodzika. Nie ma możliwości połżenia podłogówki wodnej bo poddasze, strop drewniany, obciążalność, wyskokść pomieszczeń, etc etc. chyba że między belkami stropowymi w jakimś lekkim proszku, kermazyt perlit to izolatory więc raczej odpadają, więc jeśli pompa to może coś by się znalazło.
  6. Sorki że w punktach -Tej łazienki nie ma, chcę ją dpiero na poddaszu wybudować, więc silą żeczy żadnego ogrzewania tam nie ma, łazienka będzie 1 metr w bok nad kotłownią (kotłem w zasadzie) tuż przy pionie -Reszta układu jest na grawitacji -Chodzi mi o ogrzewanie pomiezczenia a nie "nie parowanie lustra" choć to oczywiście miły dodatek -narazie widzę to tak: Czyli zostaje głowica z kapilarą i smazenie omleta, czy może na tą jedną łazienkę wstawić normalnie pompę z mieszaczem, chyba dużo pracować to ona nie będzie?
  7. A jak obniżyć temperaturę? Może zwęzić przepływ zaworem? żeby nie była ta ściana za gorąca.
  8. Musieć nie muszę ;) rury Kan PN16 są prawie tej samej cenie co wavin PN10 więc równie dobrze można by się rzucić na wavina, grubość ścianki ta sama. A różnica w cenie, bo ja wiem, Kan niby ma fabrykę pod białymstokiem, nie wiem ile ludziom płacą ale w tym rejonie chyba są najniższe zarobki w Polsce, gdzie robi wavin nie wiem, wavin giga koncern jest większą firmą, a koncerny zdzierają za znaczek, więcej produkują więc mają niższe koszty jednostkowe, więc jeszcze bardziej zdzierają za znaczek, co oczywiście nie wyklucza ze mogą mieć bardzo dużo lepszą jakość ..... sorki pytałeś jak myślę, nie używałem, nie miałem w ręku, więc nie wiem. A konkretów dlaczeto nie, nie podajesz. Zresztą narazie padło na Kan bo wyczytałem że pipelife "ma nienajlepszą opinię" :D
  9. Witam, trochę się dokleję. Czy takie ścienne orzewanie dało by się odpalić w ukłądzie grawitacyjnym? Tzn. jak tym sterowac i obniżyć temperaturę bo kocioł na węgiel? Widziałem taki system do suchej zabudowy, to poprostu była płyta gipsowa z rowkami na rurę, więc pomyślałem że się nabije płytę, na nią paski z tej płyty w odstępach, w odstępy wsadzę rurę pex, na to kolejna płyta, i lustro. Bardzo bezsensu to wygląda?
  10. Czy rury PP firmy KAN będą ok? W okolicy jest jeszcze wavin ale powala ceną.
  11. Dzieki, a wołać wodociągi żeby te kolanka zmieniali na większe, czy to nie istotne?
  12. Trochę mało ale wanna jest rzadko w charakterze wanny używana, może bez rewelacji ale daje radę, pex jest pod kafelkami (w miarę nowymi) i był robiony pod przepływówkę ale ona tak się nie sprawdza że wymieniam, tak zwęża przepływ ze po jej wywaleniu tak czy siak będzie lepiej. Przed wodomierzem oczywiście zawołałbym wodociągi żeby poprawiali, ale za dać PP25 czy lepiej te PP32?
  13. Witam Ponownie Kocioł i wymiennik są już jest na miejscu, powoli to idzie bo w wolnym czasie, i biorę się za wodę. Jeśli można chciał bym nieśmiało prosić o sprawdzenie schematu cwu a zwłaszcza co zrobić z grubością rur od wodomierza. Od wodomierza chcę puścić nowe rury zgrzewane PP bo to teraz idzie kawałek 3/4 i się rozdziela na dwie 1/2. Stan obecny jest jak na zdjęciu: Ześciany wychodzi 1' >zawór 1'> redukcja 1x3/4 > 2x kolanka 3/4 > wodomierz 3/4 > rura w dom 3/4 Wodomierza kiedyś nie było i wodociągi go zakładając założyły redukcję i kolanka 3/4 zamiast trójnika 1' Stąd pytanie czy to trzeba poprawiać tzn. kolanka przed wodomierzem wymienić na 1'. Wyczytałem że wodomierz może być o rozmiar mniejszy bo to miejscowe zwężenie i jest nieistotne, ale zastanawia mnie ten labirynt z kolanek, bo myślałem zeby dać właśnie rurę najbliższą 1' czyli PP32 niby to 26mm wew. Przerabiać to na te 32 czy dać jak jest 3/4 czyli najbliższe PP25? W domu są 3 osoby i chodzi o to żeby przynajmniej dwie mogły jednocześnie korzystać. Docelowo mają być 1 zlew, 3 umywalki, 2 wc, 1 wanna, 1 pralka.
  14. Oczywiście masz rację, dzięki.
  15. Z dotychczasowych obserwacji wynika że: w dzień jest 1,4bar w nocy +- od 23.00 jest 1-1,1bar
  16. Kiedy właśnie nie da się bez rozbierania zbyt dużego kawałka instalacji , istniejąca rura pionowa jest w narożniku, przylega do 2 ścian i wchodzi w kolanko częściowo zanurzone w betonowej podłodze, dom jest drewniany, nawet ja zerwę kafelki, żeby ją chwycić kluczem musiałbym wyciać dziurę w scianie akurat tam gdzie jest pionowy słupek łączący ściany. Jedyne miejsce gdzie da sie kluczem cokolwiek złapać to to przy samym grzejniku tak to wygląda z góry.
  17. Niee, to chyba jakis klon, albo sobowtór :D sorki Vsklive. Ciekawe że mi temat umknął bo przeglądam regularnie forum. Niestety u mnie nie ma możliwości przebicia się do pomieszczenia obok, a rura wychodzi kolankami idealnie w narożniku podłoga-2ściany i sufit-2ściany. Czyli rozumiem że trzeba poprostu spróbować, bo szansa jest. Swoją drogą, czy taka lokalizacja tych grzejników miała jakiekolwiek sensowne uzasadnienie? Bo jak widać to popularne zjawisko.
  18. Witam, Mam taki problem/pytanie i nadzieję że któryś z szanownych "forumowiczów" się wypowie. W łazience na parterze istniejący grzejnik panelowy wisi pod sufitem, chciał bym powiesić niżej drabinkowy ale nie ma możliwości dobrać się do rury pionowej, jedyna możliwośc byłaby zrobienie takiego U o wysokości 1m jak na rysunku. Czy jest możliwość że tak zawieszony grzejnik by zadziałał na grawitacji, ze względu na to że ten zawijas jest na wylocie z grzejnika lub różnicę na poziomów czy cokolwiek innego?
  19. Ale to jest kompletny bezsens, zgodnie z zasadą nieobowiązywania prawa wstecz, nawet jeśli samorząd zabroni np wstawiana kotłów węglowych, to będzie to dotyczyło tylko nowych budynków. Jak by samorząd wprowadził zakaz palenia również w istniejących istalacjach, to musiał by z budżetu zapłacić ludziom za wymianę kotłów jeśli zostały one wstawione zgodnie z obowiązującym wcześniej prawem. Dlatego rząd zrezygnował z wprowadzenia tego w całym kraju i zwalił na samorząd.
  20. Witam, Trochę się zdziwiłem. Założyłem manometr na rure cwu i pokazuje on 1,4 bar, zastanawiam się czy to możliwe, czy może rczej manometr uszkodzony? Na forum gdzieś pisało że ludzie zmniejszają do 3 i to już jest mało. Wodę mam z wodociągu, Białystok.
  21. Witam, Pozwoliłem sobie machnać nowy temat bo będzie o cyrkulacji. W sumie dylemat, czy podłączyć i jak podłączyć. Za radą kol. Sambora instaluję wymiennik dwupłaszczowy, blisko kotła (właściwie 2,5 metra nad) bo na grawitacji, z termostatycznym zaworem mieszającym cwu. Dwaj popularni producenci tych zaworów mają taką instrukcję montażu, gdzie powrót cyrkulacji idzie do wlotu zimnej wody zaworu mieszającego, tymczasem w wymienniku mam "powrót cyrkulacji",ale ... wszystkie jakie widziałem to mają, w jednych jest on wyżej w innych niżej, w tym co mam jest na samej górze. Stąd takie pytania: 1. Czy cyrkulację podłązyć tak jak w instrukcji wymiennika czyli do mufy cyrkulacji, czy tak jak w instrukcji zaworu, do wlotu zimnej wody zaworu i wymiennika. 2. Czy w ogóle ją podłączać, (nie mam kanalizacji tylko szambo) obecnie od przepływówki mam 0,5m do zlewu, 1,3m prysnic, 2,4m do umywalki; z wymiennika będzie o 3,5m więcej, czyli, 4m zlew, 4,8 prysnic, 5,9m umywalka. Chodzą mi po głowie 3 możliwości: a ) od mieszacza 3,5m rurą pp 25mm potem się rozchodzi tak jak jest czyli 16pex b ) od mieszacza 3,5m rurą pp 25mm potem się rozchodzi tak jak jest czyli 16pex + cyrkulacja c ) od mieszacza puścić te 3,5m cieńkimi rurkami do każdego pex-a osobno, np. umywalka pp16mm, prysnic pp20mm zlew pp20mm, zakładam że cieńką rurą w jednym ujęciu ciepła woda szybciej się pojawi Jakieś dobre rady?
  22. Ok, więc tak zrobię, dzięki. :)
  23. Takie szybkie pytanie mam, czy te zawory bezpieczeństwa, naczynia przeponowe i resztę tej otoczki na wlocie zimnej wody można podłączyć na rurze PP stabi glass?
  24. Dzięki, niezły zonk by był.
  25. Czyli super bo jest nasz 3 sztuki w domu, dzięki :) Dlaczego ATM 343 ma średnicę nominalną DN15 a 333 DN20 to średnica przyłącza? To jest podane osobno 3/4. Chyba dam rury PP zgrzewane na wyjścu CWU, zamiast 3/4 ocynk, ostatnio są takie nie modne ;) PP rozdzieli się na dwie linie pex16 jedna to zlewozmywak w kuchni, druga to jednym ciągiem łazienka: prysnic/wanna, umywalka, zastanawiam się czy stabi glas PN16 20mm wew. 14,4mm nie będzie za mała, niby to odpowiednik rozmiarowy 3/4.
