piop
Treść opublikowana przez piop
  1. Jak to w okolicy, może ten sam niezbyt się znający instalator wszystkie tak samo zepsuł? ;) A i różni producenci mają różną gwarancję na różne podzespoły.
  2. Policz na ile grzania cwu starczy naładowany bufor, jak się np. okaże że na tydzień to nie wiem poco pompa. Ta pompa ma zbiornik z wężownicą do podłączenia kotła/bufora?
  3. A kto to i dlaczego jest w stanie Ci zabronić? Na solary można rolety jakieś montować, albo ludzie piszą że grzeją basen itp.
  4. Na schematach które pokazał Sambor przepływ jest mierzony na powrocie a temperatura na zasilaniu, co się wydaje że ma sens jeśli są zawory termostatyczne wtedy zmierzymy faktyczne zapotrzebowanie budynku, jednak na fotce którą pokazał Piekloz przepływomierz i temperatura są mierzone na powrocie, co da sensowny wynik tylko gdy będzie drugi ciepłomierz na zasilaniu żeby obliczyć różnicę. Czy to tak działa?
  5. Ale ... jak mierzy odbiory skoro nie wie ile kocioł wyprodukował?
  6. Tak, 5cm. Jaka powinna być odległość płyty grzejnika od szyby? Przez jakiś czas działało bez szyby, i temperatura była taka sama jak później po założeniu szyby, czyli te do 40 stopni. Tak to wygląda, Uznałem że na grawitacji połączenie krzyżowe nie jest potrzebne ze względu na wolny przepływ i to że zimna woda i tak opadnie, jest przechylony lewa-prawa jakieś 5 stopni,
  7. Możesz wziąć biegłego który przeanalizuje i wykaże że np takie zużycie gazu o tej porze roku jest absurdalne, odbiega od normy, nie było by co z nim zrobić itd. i się sądzić. Co oczywiście trwa i kosztuje. I tym samym argument na rzecz niezależności i "bezpieczeństwa energetycznego" w postaci solarów czy innych pv sam się pojawił, chociaż problem pewnie i tak by wystąpił. Swoją drogą może przy tankowaniu (nie wiem jak się to odbywa zakładam że licznik musi wiedzieć że jest tankowany zbiornik i coś się w nim na taką okazję przełącza) coś źle ustawili, i policzyło pobranie gazu a nie tankowanie, porównaj może ile zatankowali i różnicę w standardowym rachunku.
  8. Hejka, Właśnie powiesiłem testowo swój kolektor, w skrzynce grzejnik malowany sprajem, na razie szt1, 1,01m2, kąt +-55stopni, kierunek południe +10stopni na zachód, działa na grawitacji, rurą pex20. Wymiennik dwupłaszczowy poziomy 140l, Zastanawiam się czy kolejny podłączyć w baterię czy osobno. Z kolektora wychodzi woda +-38 stopni. Jak podłączę szeregowo to raczej się nie nagrzeje do 76 stopni, przynajmniej tak mi się wydaje, a i ktoś pisał że maksymalnie 50 da się osiągnąć. Jak podłączę równolegle to bardziej prawdopodobne że się nagrzeje cały zbiornik.
  9. W sumie to wiemy że jesteś z rudy, na fotce dałeś imię (żony też), nazwisko, adres, tylko peselu brakuje żeby wziąć na Ciebie kredyt.
  10. Sorki, nie widzę nic logicznego w tym żeby siedząc "dwa stropy wyżej" łączyć się ze sterownikiem za pośrednictwem serwera na drugim końcu polski, albo i świata. Serwer powinien być w tym urządzeniu, a łączenie się z serwerem zewnętrznym powinno być jako opcja. Zresztą właśnie popatrzyłem inna przystawka tej firmy właśnie tak podobno działa. ;)
  11. To coś wymaga dostępu do internetu i zewnętrznego serwera? Czyli bez netu nie działa?
  12. Dziwną rzecz zauważyłem, niby są te "rodzaje" instalacji spuszczające wodę w razie potrzeby, drain back, aqua step czy coś tam jeszcze. Ale w instrukcjach i warunkach gwarancji kolektorów pisze że muszą być napełniane płynem solarnym a nie wodą, a nie napełnione nie mogą być wystawione na słońce, inaczej gwarancja przepada. Więc jak bym chciał takiego drain back zrobić, to są do tego jakieś inne kolektory czy jak?
  13. Przyjrzałem się, wydaje się być całkiem fajne, tylko cena nie fajna :D ale na dłuższą metę pewnie się opłaca.
  14. Skoro taki dobry to dlaczego się woda gotowała? ;)
  15. Piana jest fajna tylko czy jest sens ją dawać skoro wystarczy ułożyć tam samemu wełne? Różnica w cenie wielokrotna. Ja bym proponował ułożyć tam wełnę, im grubiej tym lepiej. Czyli wełna między belki, i jeśli podłoga konieczna to na podłogę kolejna warstwa wełny, w razie jakiejś potrzeby dostępu po prostu się ją odłoży gdzieś na bok. Tam jest coś zielonego. Czy to jest płyta gipsowa widoczna między belkami stropowymi? Czyli od razu sufit?
  16. Mancio masz elektryczną anode?
  17. Elektroniczny miarkownik bolecki chyba już nie jest sprzedawany, a ten drugi jest dwustanowy (czyli be), mam mechaniczny ESBE i za delikatne toto, rozłazi mi się, pokrętło pękło, ale też do innych nie mam porównania bo nie miałem. MPM mam i jest ok. Oczywiście wiesz że do DS trzeba kupować węgiel niespiekający bo się będzie zawieszać? Zawsze mi się wydawało ze ciepłowłaściwe za dużo dolicza na grzanie cwu ale widocznie jakieś zasady to określają :D
  18. Też nie wiadomo, kol. wesyr pisze 140m do ogrzania, a nie dom 140m, a że dom z 85 ' to może mieć 300m ale używane jest te 140. Najlepiej chyba zrobić ozc i wymienić kocioł, stary może ktoś kupi, albo jak pisał jackjj wstawić bufor tylko większy żeby na pare dni starczyło, i podpiąć do niego cwu a kocioł wygaszać po naładowaniu bufora. A może się da wymienić palnik na mniejszy, a kocioł częściowo zamurować?
  19. Nie żebym sie wtrącał ale kombinujecie nie wiedząc jaki jest kocioł, jaka jest moc kotła, jaki budynek. I jak duży jest ten "duży brucer", może się okazać że to 50kW i ta tona miesięcznie to w sumie mało.
  20. Niby racja, dzięki.
  21. Czyżby to jakiś biały kruk ? :D Producent pewnie też nie wie jak to działa bo żadnych rysunków na stronie nie ma.
  22. To nawet kilowat dziennie, nie spodziewałem się aż tyle.
  23. Jakie jest zużycie prądu przez instalację solarną? Nigdzie nie udało mi się znaleźć takiej sensownej informacji.
