piop
    276
Treść opublikowana przez piop
  1. Witam Widziałem gdzieś kiedyś wzór na obliczenie przybliżonego zapotrzebowania na ciepło w którym podawało się zakładaną różnicę temperatur, niestety nie mogę go znaleźć. Czy któryś z szanownych kolegów zna go i zechciał by się podzielić? To było coś podobnego do popularnego wzoru powierzchnia x zaptrzebowanie kW/1m2 i jakoś było dodatkowo w to wliczone delta T.
  2. piop
    Kocioł DS MPM
    luczyw poto masz bufor żebyś się nie musiał babrać blachami i szamotem, a ja i SebekKry robimy takie "usprawnienia" bo nie mamy bufora tak jak pisał SebekKry blachą i szamotem zmniejszamy wielkość paleniska, dodajmy że poto żeby podnieść sprawność spalania, i zmniejszyć zużycie opału. Ciebie ten problem nie dotyczy bo masz bufor, i tobie najlepiej jest grzać z jak największą mocą.
  3. piop
    Kocioł DS MPM
    O właśnie, płaskownik to słowo którego szukałem :D Narazie u mnie to wygląda tak, do blachy dorzuciłem przycięte cegły szamotowe, blacha stoi rogami na płaskowniku, opiera się o spaw żeby się nie przesuwała. Noc była cieplejsza niż poprzednie. 7-8 kg paliło się 12godzin, temperatura nastawiona 55 stopni, dymu z komina nie widać ... bo ciemno było;) Zastanawiam sie czy nie wsadzić 2x grubszego szamotu ale ciecie tego to była masakra.
  4. piop
    Kocioł DS MPM
    Ano właśnie, wodny ruszt, w MPMie jest ruszt ruchomy w całości i jak by to ... wachliwy, w kierunku przód-tył obawiam się że rusztując będę przesuwał żar w tą pustą przestrzeń, i tak samo nóżki z prętów przechodzące przez żar i ruszt rozgrzane będą łatwo się gieły, ale wypróbuję to i zobaczymy. SebekKry jaką masz szerokość paleniska po wymurowaniu boków?
  5. piop
    Kocioł DS MPM
    Aaaa w ten sposób, a nie będzie węgiel się wsypywał na pierwszy ruszt przez tak wielką dziurę? Hmm jutro spróbuję i zobaczymy co to wyjdzie. ;)
  6. piop
    Kocioł DS MPM
    SebekKry: Mogło by się udać, taki "grzebień" z tych nóżek zrobić, pokombinuję, dzięki. Kwiecien: Te terminy producent podaje z zapasem, ja miałem mieć za 3 tygodnie, a po 2 tygodniach był gotowy.
  7. Jesli to budynek z lat dziewiećdziesiątych to co stoi na przeszkodzie w ociepleniu elewacji? Z konserwatorem trzeba tylko uzgodnić jak ona będzie wyglądała.
  8. piop
    Kocioł DS MPM
    Zasobnik jeszcze nie podłączony, węgiel ruski 650zł tona, niby orzech ale granulacja trochę mieszana, z innym to jak igła w stogu siana w białymstoku. Liczyłem że poniżej 500 zejdzie. Domek drewniany, tylko 100 metrów. To ciągle pierwsze "odpalenia", i nie wiem czy dobrze wszystko poustawiane, i czy czegoś nie robię nie tak. ;) Wcześniej miałem kocioł na koks i w domu 28 stopni z otwartymi oknami przy takiej pogodzie.
  9. piop
    Kocioł DS MPM
    Eksperymentuję i próbuję ogarnąć co i jak. Wstawiłem do kotła "blacho-pochylnię" zmniejszającą żar o prawie jeden ruszt (-1cm) bo akurat tak były smarki od spawu stelaża rusztu, więc blacha tak wsadzona samoistnie znalazła swoje miejsce (mam 8-10kW z dwoma rusztami), jest pod ostrym kontem więc optycznie uznaję to za zmienjszenie o 1/3. Temp ustawiona trzyma, 60st, 7,5kg węgla paliło mi się 8-9 godzin (tyle zasypałem na już rozgrzany dom), jak by palić ciągle to by wyszło 20kg na dobę, 600 miesięcznie. Troche dużo jak na mały drewniany domek przy temperaturach 0- -5stopni, a jeszcze przy zmniejszonej komorze. W palniku się pali ale mało intensywnie, płomień jest ciemno pomarańczowy i tak jakoś leniwie i tylko trochę wpada do palnika. Próbowałem jeszcze bardziej zmniejszyć żar żeby mocniej się paliło, ale ewidentnie zaczyna brakować powietrza głównego i poprostu nie grzeje. Jakieś pomysły/podpowiedzi?
  10. Dodajmy że np 15cm wełny lambda 0,044 będzie odpowiadało coś pomiędzy 13-14cm wełny lambda 0,033 a różnica w cenie 2-3 krotna, oczywiście zależy od producenta, więc jeśli miejsce na strychu jest to lepiej dać 30cm 0,044 będzie taniej i lepiej niż 15 czy 20 lepszej. Posługuję się 15 bo akurat to liczyłem. Kupowałem w casto najtańszą, knauf ekoroll, coś koło 6zł za metr i pomimo powszechnej opini o marketowej taniości sądzę że ta wełna jest ok.
  11. piop
    Kocioł DS MPM
    Ja mam na grawitacji, zgodnie z radą którą tu na forum dostałem, żadnej ochrony powrotu nie robiłem, bo na grawitacji się samoreguluje. Wczoraj po 6 godzinach palenia powrót był ledwo ciepły, grzałem na 60 stopni, poprzednio grzałem na 75 to powrót był dość gorący (termometrów jeszcze nie mam, tylko na kotle jest). Kondensta już nie leci, przynajmniej na zewnątrz. Z instrukcji coś tak zrozumiałem że krótki obieg zamykamy jak złapie ciąg bo komin się trochę nagrzał (czyli dość szybko), i tak robiłem. Mówicie że zamykać krótki obieg jak powrót się nagrzeje? Ale wtedy ciepło idzie w komin zamiast w wode, to jakby nielogiczne. :blink:
  12. No i głowica termostatyczna nie może być tak wycelowana do góry.
  13. piop
    Kocioł DS MPM
    Ok, pożyjemy zobaczymy. :rolleyes: Przyczyną raczej jest niska temperatura na powrocie, za pierwszym razem grzałem świeżą wodę, a za drugim po 2 dniach, kondensat leci tylko w czasie rozpalania, zanim się powrót trochę nagrzeje, tyle że to trwa bo układ jest na grawitacji, rury w kotłowni jeszcze nie ocieplone, a kotłownia jest zimna (3 ściany zewnętrzne). Poprostu zaskoczyła mnie jego ilość, a dwa że naszło mnie że może przy przepalaniu od czasu do czasu zawsze tak jest bo w końcu ta woda stygnie. No ale jak mówicie że to przejdzie to jakaś nadzieja jest. :)
  14. piop
    Kocioł DS MPM
    Witam ponownie wszystkich po dłuższej przerwie. Podłączyłem i uruchomiłem MPM 10kW narazie bez wymiennika. Odpalałem 2 razy na noc, ale na krótko, zasyp na wysokość palnika, wszystko niby działa zgodnie z oczekiwaniami, tak więc chciałem złożyć tu podziękowania wszystkim którzy podzielili się dobrą radą. Jest jednak coś trochę nie tego, mam wyciek czarnego kondensatu przez boczną-dolną wyczystkę. Czy przy takim rozpalaniu na pare godzin nocą, to będzie zawsze ciekło? Jescze jest za ciepło żeby palić ciągle.
  15. piop
    Kocioł DS MPM
    W 10kW jest 6/4 więc w 14kW pewnie też, na zdjęciach widać że takie same.
  16. Witam, Mam trochę niezręczne pytanie, chodzi o ... długość. Kupiłem miarkownik esbe, okazało się że długość części pomiarowej to 5cm, a długość tuleii w kotle to też 5 cm, tak więc nie wystaje on do środka kotła, czy trzeba go wymienić na jakiś inny większy, czy to tak ma być? Zakładałem ze on ma wystawać. Pozdro
  17. Nie tyle chcę co raczej muszę jak sądzę, przerabiam istniejącą instalację, i jak się w prostą rurą wkręcę to mi wzniosy idą nie w tą stronę, to jest takie trochę gięcie o kilka stopni a nie o o 90. I tylko przy tej okazji pomyślałem że można by zrezygnować z jednego czy dwóch kolanek, ale jeśli to ma być niepewne to wcale mi nie zależy.
  18. Witam, Pozwoliłem sobie zapytać bo jakoś gogle nic konkretnego nie pokazuje. Muszę trochę pogiąć rury stalowe przy wymianie kotła i paru grzejników, w wypozyczalni mają taką giętarkę hydrauliczną do rur. Może któryś z szanownych kolegów wie jak się gnie rury, zwłaszcza ze szwem. Całkiem na zimno czy podgrzać, szwem na zewnątrz łuku czy do środka, etc, etc. Będę wdzięczny za podpowiedź. Pozdrawiam
  19. Gwintownica z wyporzyczalni jednej takiej 70zł za dobe, kaucja 500. Teraz się wszyscy "kapryśne" zrobili, jak węgiel muszę dokupić zimą to "nie ja nie wjadę bo nie wyjadę" bo śnieg i trochę pod górkę, i pod bramą by chcieli wysypywać, a przez 40 lat jak dom stoi jakoś dawali radę, jak coś ma zająć nie 5 sekund a pare minut to już normalnie katorga syberia i guag. Daj ogłoszenie że masz te rury na tablica czy jak to tam teraz się nazywa olx, jak będą chętni to się odezwą.
  20. Witam, Chciał bym się poradzić w kwestii zaworów termostatycznych, planuję dać takie zawory na grzejnikach w 2 największych polkojach, są one na jednym odejściu lustrzanie na lewo i na prawo więc z oporami wydaje mi się że maja tak samo. Trochę sie zamotałem w tym że zawory do grawitacji to: IMI - "Grawitacyjny – o szczególnie niskim oporze" HERZ - "Zawory termostatyczne TS-E o zwiększonym przepływie do instalacji jednorurowych i grawitacyjnych"; ale "o zmniejszonym oporze" też jest ale już nie do grawitacji? Tymczasem gdzieś tu wyczytałem, ale nie mogę znowu znaleźć, że zwykłe też mogą być jak nie wymagają regulacji oporów, chyba coś kompletnie pomieszałem. Stąd pytanie co wybrać?
  21. A bo akurat się dowiedziałem że hurtownie się specjalizują albo w jednym albow drugim, a hurtownia do której mam niedaleko akurat się specjalizuje w ekoplastik.
  22. #Sambor. Tak zachwalana przez Ciebie "kolekcja" PP Wavina to bor czy ekoplastik?
  23. :D no to będzimy próbować.
  24. Serio? Zamiast tego bajeranckiego oleju w sprayu po 70zł opakowanie można zwykły jadalny?
  25. O dzięki. Bez sensu bym kase ładował w te bezszwowe a one o 1/3 droższe :D
