liban
Treść opublikowana przez liban
  1. Nie wyobrażam sobie w moim kotle pracy "0-1"..... ale w gs może jest inaczej...chociaż paliłem kiedyś w gs...ale sporadycznie....był inny kotłomistrz.... ;)
  2. Pisze jak ma ocieplony w drugim poście.... u mnie w dzień zawsze 23*C...w nocy nie pale to spada do 20*C nad ranem...jak na zewnątrz jest w minusie.... Autor napisał że kocioł jest zawsze zasmolony...czyli wymienniki nie działają jak należy. ... wszystko idzie w komin... zniknie smoła .... sprawność wzrośnie....mniej spali... czyli potrzebny tuning szamotkami w celu zmniejszenia mocy....
  3. W kotłach zasypowych zużycie pół kilo wungla na godzine przy małej mocy kotła i małym mieszkanku może i możliwe.... ale 35 kg na tydzień przy 130m2.... ;) Chociaż nie znam stopnia zaawansowania palacza kolegi mepinga..... :) Ale średnia spalania koliasza i mepinga wychodzi ok... :) Chociaż nawet średnia jest za wysoka bo wychodzi 20kg na 12h.... ...taki wynik to jest u mnie ale mam 200m2 nieocieplone...
  4. Kolega meping wcale nie ściemnia z tymi 35 kg węgla... ;) tylko zapomniał dopisać że jeszcze spala drewno 0.5 m3.... pelet i deski po budowie które trudno nazwać drewnem.... a i jeszcze farelka chodzi non stop...... :) :) :) ;)
  5. .... to może nie problem węgla.... może wyczyść kocioł.... ja u siebie 10 kg orzecha I z Wieczorka spalam w 6 godzin.. na kotle ustawione 60*C...
  6. .... skoro się tak chwalimy starymi pompami w których jakość i żywotność to ich wizytówka... moja LFP niebieska ma 11 sezonów , była montowana razem z zaworem różnicowym...wszystko działa jak mój 19 letni merc (diesel)... czyli wzorowo.... ;) :) I mam pytanko... zawory różnicowe to wymienia się po jakimś określonym okresie , czy czekamy do zgonu takiego zaworu?
  7. Słuchaj Kolegów to ominie Cię kilka problemów związanych z tematyką ogrzewanie... Ja zaliczam sie także do tych szczęśliwców którzy trafili Tutaj przed zakupem kociołka i teraz się bawie w ekonomiczne i bezdymne spalanie a nie w leczenie kotła, komina i kieszeni... ;) :) I tak jak wspomniano wyżej przeczytaj kilka razy od dechy do dechy stronke czysteogrzewanie.pl i wiele spraw Ci się wyjaśni.... warto dołożyć i kupić porządną konstrukcje bo kupujesz kocioł na lata nie na sezon i ma on z Tobą współpracować a nie powodować stresy... przemyśl, poczytaj i kup porządną konstrukcje. ... a stal kotłowa to taki mit jeśli chodzi o kotły domowe... w przemysłowych panują tak wysokie temp.że stal kotłowa jest jak najbardziej wskazana, przy domowych nie ma to znaczenia zbyt niskie temp.i ciśnienia. ...
  8. Sony zapominasz że mam plazme która wg.stereotypów zrzera kupe watów.. ;) więc te kilka watów więcej mnie nie zabije ;) chyba ;) :) ...i dodatkowo mam w domu dwa przepływowe ogrzewacze wody po 18 kw każdy... które pracują głównie latem.... więc sam widzisz że te kilka watów nie robi różnicy. ... P.S. rachunki za prund mam w normie biorąc pod uwagę powyższe , moją zajawke a także wielkość domu itd ....
  9. Panowie u mnie ten chińczyk pracuje tylko w nocy lub jak dom jest bez lokatorów. .. .... tak na wszelki wypadek.... ...zawsze pompa szybciej rozładuje kocioł niż grawitacja...
  10. zobaczymy jak mój długo polata.... poinformuję cię jak zdechnie... :)
  11. kupiłem od techtronu... a tego mojego kupowałem w wakacje i tych białych jeszcze nie było lub ślepy byłem... jak się te moje badziewie spi....li to zawalcze o ten biały...a mój aku jest od mojego starego merca 8 lat w nim mieszkał i jak nie trzymał prądu rozruchu to zamieszkał w kotłowni.... kotłownie mam dobrze wentylowaną tak ze wodór aż taki straszny nie będzie... a co do przetwornicy to co 2-3 dni przez kilka godzin puszczam pompę z aku zeby aku popracował.... :) ... poza tym u mnie nie ma jakiejś strasznej pracy ten chińczyk pompa 30W i sterownik 1W... ale dzięki za namiar na "białasa".... :)
  12. dobre..dobre... najwazniejsze jest poczucie humoru... ;) :) ...w sytuacji kiedy musimy coś zaakceptować mimo wad... :)
  13. ..na razie śmiga wzorowo(odpukać)... używam ją od niedawana(2-3 miesiace) ... przy przełączaniu z sieci na aku i odwrotnie wszystko przebiega super( niezauważalnie), ma czystą sinusoide i pompa pracuje jak na zasilaniu z sieci... mam podłączony stary aku (100ah) od mojego auta... ...oby mojego Volta składał bardziej rozgarnięty chińczyk niż Twojego lub Twoje Volty... :) :) ;)
  14. ...żeby nie być gołosłownym że "tłuściocha" ( jak na DS-a) można spalić bezdymnie ...oto jak u mnie działa Wieczorek 32.2 orzech I.... ;) :)... można powiedzieć że podczas pracy kotła ( miarkownik uchylił klapkę)... ...a tutaj(film niżej) chwilke później.... ...dołożyłem 4 szufeleczki na żar .... kociołek złapał zadaną temp.( 60*C) i wszedł w podtrzymanie ale dopalają się gazy od świeżej porcji paliwa( miarkownik kalibrowany pod czujnik temp. sterownika pompy).... ...czyli kociołek powinien kopcić ponieważ dorzucałem na żar i do tego jeszcze podtrzymanie.. a tu niestety ;) lekki dymek prawie niezauważalny... ;) :) ...na pewno granulacja OI powoduje że nie ma dymienia z komina przy dokładaniu i odgazowanie paliwa przebiega wolniej i stabilniej.... :)
  15. @Fidel ma racje... zbyt małe dysze palnika w kotłach DS to porażka przy węglu... palę Wieczorkiem(orzech l) i kombinowałem z różnymi wielkościami dysz... zbyt mała dysza szybko się zapopiela lub( w moim przypadku) zbyt szybko i zbyt szczelnie zatyka ją węglem ruchomy przegarniacz...bo z popiołem nie mam żadnego problemu... Przegarniacz u mnie tryb pracy ma taki że nie tylko usuwa popiół ale także posuwa paliwo w stronę dyszy , także wpychając w nią węgiel... dlatego paląc węglem wróciłem do konstrukcji fabrycznej palnika... ale przy drewnie troszke pozmieniałem.... ;) :)
  16. Ja powietrze daje nad zasyp i w ruszt pionowy (mało)...Dolniaki mają taki urok że komora zasypowa będzie prawie zawsze zasmolona i zasyfiona... nie ma co się tym przejmować...powyżej 0.5 cm smoła sama odpada w komorze i się spala. ...ja komory wogóle nie czyszcze... .... żeby nie powodować zapalenia całego wsadu to musiałbyś dawać bardzo malutko nad zasyp PP np. 1-2 mm uchylona klapka...ale są plusy rozpalania całego zasypu przy drewnie a mianowicie drewno mniej się wiesza w komorze. ...
  17. Podawanie PP nad zasyp zawsze spowoduje rozpalenie całego zasypu lub większej jego części.... wg.moich obserwacji ważny jest rodzaj drewna... drewna liściaste (twarde) mają mniejszą tendencje do rozpalania całego zasypu... u mnie przy takim drewnie pali się głównie dolna część zasypu.... Przy sośnie to gwarantowane rozpalenie całości..... :) Opieram się na doświadczeniach z podawaniem tej samej ilości PP nad zasyp dla każdego rodzaju drewna. ... :)
  18. A drzwiczki zasypowe masz szczelne.... ? Może sznur w nich wymień... ... i wg.mnie tamtędy(klapką rozpalania) powietrze w tą strone(czyli do komory zasypowej) nie wędruje wcale... ale duża (> 10mm) nieszczelność tej klapki powoduje że płomień idzie do góry(ucieka najprostszą drogą do komina) i to jest przyczyną rozpalenia całego zasypu...
  19. Nie możliwe żeby tak szybko chałupa stygła.... chyba że nie mamy okien....lub dom jest nie wygrzany... Wczoraj u mnie na zewnatrz -6*C ( cała dobę) w domu palone non stop od dwóch dni... temp.w pomieszczeniach o godz.22 , 23 *C .... wygaszenie kotła o 22 i o godz.6 rano temp.pomieszczeń to 20*C.... dom nieocieplony ale wygrzany... i od dwóch dni ostro wieje... Oczywiście bardzo ważna jest wilgotność pomieszczeń. ..czym wyższa tym gorsze i niższe odczucie ciepła... ja codziennie wietrze wszystkie pomieszczenia przez 5 minut ( robie przeciàg, okna szeroko otwarte)... wilgotność na poziomie 30-50%....
  20. Przecież dokładać się będzie raz na kilka ,kilkanaście godzin więc nie ma tu mowy o ciągłym bieganiu... po drugie takie wyjście na mrozek to sama przyjemność i samo zdrowie.... ;) :)
  21. Kolego proponuje abyś ułożył cegły szamotowe na ruszcie. ..przecież jest on wogóle nie potrzebny przy drewnie i podawaniu powietrza nad ruszt... temp.żaru będzie dużo wyższa bo nie będzie wychładzana przez ruszt wodny( bo chyba taki posiadasz, patrząc na zdjęcia)....i dodatkowo cegły szamotowe ułożone na ruszcie będą tą temp.podnosiły.... Rozumiem że masz DS-a....
  22. Napisałem "może nie być" a nie że nie będzie tak słodko... ;) W moim kotle Wieczorek(32.2) spala się tak jak na filmiku. ... oczywiście jak kocioł idzie na mocy nominalnej... w podtrzymaniu troszeczke zakopci ale jak wejdzie na obroty to komin wygląda jakby był wentylacyjnym :) :) Wesoła to z tego co pamiętam 32.1.... a więc mniej "tłusty" i mniej "tłusto" się spala... ;) :) ale gratuluje takiego spalania w kotle po przeróbkach. .. :) ;)
  23. ...nie będzie bidy po prostu przegoni się kocioł na wyzszych temperaturach z trochę większą stratą kominową... lub jak mu mocy dużo zabraknie to w domu zmiast 23*C będzie 21*C przez te kilka dni mrozów... bo aż tak niedowymiarowanego kotła nikt nie kupuje...zazwyczaj kupuje się w tą drugą strone ( za namową "fachowców"-sprzedawców) a później płacze.... ;) :)
  24. Tak właśnie działa węgiel typowo płomienny... przy płomienno gazowym już tak słodko może nie być. ... ;)
  25. U mnie afriso fr1 śmiga aż miło.... bez przeciwwagi był dosyć czuły ale dorobiłem przeciwwagę i teraz jest mega czuły zero bezwładności. ... polecam....
