liban
Treść opublikowana przez liban
  1. Kolego ja swój sterownik znam bardzo dobrze, ale początki nie były kolorowe. Trzeci sezon już leci i pamiętam, że w połowie pierwszego już znałem wszystko jak trzeba.
  2. Zakładamy, że osoba trafiającą tutaj wyczerpała wszystkie dostępne kroki ratunku wraz z przestudiowaniem instrukcji. [emoji6]
  3. Kolegę ratuje tylko bufor, skoro sterownik jest bez modulacji. Kocioł jak wspomniano wcześniej zbyt przewymiarowany. Z drugiej strony kto sprzedaje takie buble? A najgorsze kto polecił Koledze ten właśnie kocioł z tym sterownikiem?
  4. U mnie stara chałupa bez ocieplenia. Kocioł leci wg harmonogramu. Np w takie pogody jak teraz pracuje 7-11 i 15-20. W nocy wyłączony. Jak przyjdą niższe temp.to pracuje 6-20 a jak mrozy poniżej -10 to pracuje przez ten okres ciągle. Oczywiście kocioł cały czas moduluje (ustawiłem 45-100% mocy). Dobija do 69 i spada do 64stopni. Zawór 4d pilnuje temp.powrotu 55stopni i temp. na C.O. 45stopni. Na wszystkich kaloryferach mam termostaty. Temp.kotła zadana 66. Powrotu 55. Kocioł ogrzewa tylko C.O. Niestety przy nieocieplonych budynkach albo komfort cieplny i brak skoków temp.pomieszczeń albo ekonomiczne palenie z wygaszaniem. Ja wybrałem to drugie ekonomia.
  5. Ja mam ustawioną ładującą, aby cały czas chodziła, a nie włączała się cyklicznie gdy temp. powrotu spadnie poniżej zadanej. Ja zadaną na powrocie mam 55 stopni, na kotle 66. Pompa kotłowa u mnie chodzi cały czas. Tylko, że ja mam Draco D Bio 15kw na zaworze 4d. Ogólnie temp.startu wszystkich pomp czyli C.O. i kotłowej mam 55stopni i kotłowa włącza się przy 50.
  6. U mnie instalacja stara kiedyś grawitacyjna (dwucalowa) podłączenie do kotła mam na 1calowych rurach i 1calowym zaworze 4d i wszystko wzorowo śmiga. Oczywiście pompa kotłowa obowiązkowo na powrocie za zaworem 4d. Odpowiednio wysoka temp.powrotu (u mnie minimum to 55stopni) to nie tylko dłuższe życie dla kotła, ale bardziej ekonomiczne spalanie i stabilna praca z małymi wahaniami temp na kotle.
  7. Bo problem jest w tym, że osoby zainteresowane danym tematem powinny go najpierw zgłębić w miarę np.na forum, a dopiero przejść do praktyki. Ja zawsze tak robię zanim coś ważnego kupię czy zamontuję i nigdy nie miałem problemów w późniejszym użytkowaniu. Niestety większość trafia na fora już z problemami bo inaczej nigdy by na to forum nie trafili. Ale są plusy, bo następny zakup/wybór będzie już po zapoznaniu się z tematem.
  8. Czyli kocioł źle dobrałeś, znaczy przewymiarowany i lekarstwem przewymiarowania kotła stał się bufor.
  9. Chłopie 600l to nie bufor to bojler ;) . Buforem można nazwać 1000l. Ja mam zładu wody w instalacji 300l.
  10. No masz racje nie wszystkie warunki. Brakuje jeszcze jednego,peletu z certyfikatem. U mnie po wygaszeniu nic się nie tli. Wiem bo sprawdzałem. Wygaszanie mam ustawione na 3minuty, wentylator pracuje na tyle mocno że wszystko jest spalone. Tylko wyjaśnię dla ścisłości. U mnie sadza to czarny nalot, nie jest to sadza jakaś gruba czy osadzająca się w postaci większych czy mniejszych płatków. Po prostu kocioł wygląda jakby ktoś go sprayem czarnym pomalował.
  11. U mnie spełnione są wszystkie warunki do czystego i bezsadzowego spalania, a i tak kocioł robi się czarny. Przy niższych temperaturach kocioł pracuje 12-15h na dobe(w nocy wyłączony). Temp.zadana kotła 66, temp powrotu oscyluje zawsze 6-8stopni poniżej zadanej. Wszystko śmiga pięknie i stabilnie. Temp.zadana na c.o. 45stopni. Instalacja zrobiona wzorowo (pilnowałem hydraulika aby była zgodna z wytycznymi @Sambora). Tak jak wspomniałem spaliny czyściutkie. Nawet jak otworzę górną wyczystke podczas pracy to nie widać spalin, czy kocioł leci na maks mocy czy na 40%. To samo z komina. Tylko kocioł czarny w środku. Więc stwierdzam że taki pelet. Ale nie przeszkadza mi to bo jest naprawdę ekonomiczny. Fakt że zimy nie było ale do dzisiaj spaliłem 3.5t pelletu temp.pomieszczeń różna od 18 do 24stopni. Tylko u mnie kocioł jest można powiedzieć delikatnie niedowymiarowany. 15kW i chałupa nieocieplona 10mx12m po ścianach, parter i piętro ogrzewane, strych nieogrzewany. Wełna 25cm rozłożona na strychu na podłodze. U Autora tematu jednak kocioł jest dość mocno przewymiarowany i tutaj także jest problem bo jest nieekonomiczny i pewnie bardzo brudny w środku i szybkobrudzący.
  12. U mnie to samo. Ale przestałem z tym walczyć. Ważne aby sadza była sypka,sucha i dająca się usunąć szczotką taką zwykłą do podłogi. Raz w miesiącu omiatam wymienniki szczotką, wyciągam odkurzaczem do kominków i jest ok. Czasem częściej, ale informuje mnie o tym temp.spalin bo wzrasta o 20 stopni. Jak ma być ekonomicznie to niestety trzeba czyścić. Co prawda pellet bez magicznych certyfikatów ale pięknie w kotłowni drewnem pachnie. Z komina zero dymu, czasem tylko para, ale to zależy od wilgotności powietrza i temp.na zewnątrz.
  13. Przy kotle na pellet obowiązkowo wklad kominowy stalowy żaroodporny ze względu na niską temp.spalin. Wcześniej w stare cegły woda ze skroplonych spalin wsiąkała i żarła je od środka, teraz pięknie po nich płynie i zaraz też je strawi razem ze ścianami wokół komina w mieszkaniu.
  14. Wg mnie tak wysokie spalanie jest spowodowane bardzo przewymiarowaną mocą kotła. Dom ocieplony "nowy" i tak wielki kocioł to niestety problemy. Tutaj 15kW by wystarczył. Gdyby takie spalanie było przy utrzymywanej temp.pomieszczeń na poziomie 23-24 stopnie to było by w miarę.
  15. U mnie drewno leżakuje w drewutni. Kilka dni przed paleniem przynoszę kilka worków do kotłowni gdzie się ogrzewa, bo suche już jest. Stojak na drewno właśnie szukam. Jestem bardzo miło zaskoczony jak dużo ciepła daje ta koza po spaleniu kilku kawałków. Pokój ma ponad 40m2 i momentalnie robi się gorąco.
  16. Też się zdziwiłem, że jest tylko ciepły. Najcieplejsza jest ściana na wysokości 2/3 kominka i wyżej. Generalnie ciepło dość dobrze się roznosi po sąsiednich pomieszczeniach. Dość dobra konstrukcja. Powietrze pierwotne podawane jest pod palenisko, poza tym jest kierownica powietrza na przednią szybę i naprawdę pozostaje ona dość czysta. Jest też powietrze wtórne podawane nad palenisko, co doskonale dopala gazy. Cała komora spalania wyłożona jest płytami, które bardzo podnoszą temp.komory.
  17. Co prawda nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Jest już po wszystkim. Kominek/koza już zamontowany. Czas oczekiwania na produkt dość długi ale opłacało się czekać ;)
  18. U mnie temp.spalin podobna i także wkład kominowy ze stali, ale pod skraplaczem mam powieszone małe plastikowe wiaderko i co kilka dni muszę wylać te 0.5litra wody. Może dlatego, ze u mnie kocioł nie pracuje ciągle, tylko w godz. 8-20, no chyba, że temperatura spada do około -7 i niżej to kotła na ten okres nie wygaszam. W tym sezonie raz był tydzień kiedy kocioł chodził non stop i wody w wiaderku ze skraplania było dużo mniej, niż przy pracy kotła 12h pracuje, 12h stoi. Para wodna z komina, raz jest raz nie ma, wszystko zależy od wilgotności powietrza na zewnątrz.
  19. W palniku jest czujnik jasności płomienia, który decyduje o wyłączeniu zapalarki. Tylko u Ciebie na wyświetlaczu nie widze jego wskazań. U mnie jest tak:
  20. Pytanie jaką temp.spalin ma Kolega D. Jak miałem DS-a to przy rozpalaniu też huczało, ale temp.spalin była 300stopni. :) Ale tamten kocioł był 18kW i miał 1.7m2 wymiennika, był zaprojektowany tak aby też dbał o ceglany komin. Ten mój obecny pelleciak ma 15kW i 2.5m2 wymiennika i temp.maks.spalin 115, ale wkład kominowy musiałem dać obowiązkowo, bo komin mokry przy tej temp.spalin.
  21. U mnie nie huczy nawet jak jęzor ognia wystaje z palnika na 30-40cm. Może za duży ciąg jest u Was? Fakt, że mam dodatkowe zawirowywacze i regulator ciągu kominowego. Może Wasze sterowniki tak modulują dziwnie lub budowa kotła jest temu trochę winna.
  22. Ja wstawi go jak należy, na odpowiednich średnicach to będzie ok. Do pelletu i obiegu tylko grzejnikowym jest jak najbardziej bezproblemowy. Wiem bo widze i sam używam od tego sezonu. To, że 4d u kogoś nie działa jak należy to wynika z błędów instalacyjnych,a nie z zasady działania tegoż zaworu. Tak jak pisałem wcześniej, u mnie jest to idealne rozwiązanie. Zawór 4d mam 1cal i cały obieg kotłowy jest na 1calu. Podłączone jest to wszystko do starej (kiedyś grawitacyjnej) instalacji. Kocioł jak się już nagrzeje i temp.instalacji unormuje to kocioł pracuje idealnie z delikatnym wachaniem temp.+ -. Ważne jest aby kocioł nie był przewymiarowany, najlepiej delikatnie niedowymiarowany, bo tu są największe problemy.
  23. Jak same grzejniki to zawór 4d, pompa na instalacje i pompa kotłowa. U mnie śmiga aż miło. Kolega Sambor polecił mi schemat podłączenia i dzięki Mu za to, bo nie mam żadnych problemów. Powrót mam ustawiony na 55stopni. Co prawda jak kocioł startuje i zanim osiągnie temp.zadaną czyli 66stopni, to zawór przez okolo 1h troszkę wariuje. Ustawiłem start pomp na 55stopni i pompy ze dwa, czasem trzy razy staną. Zład wody mam okolo 300l w instalacji. Jaki kocioł i jaka chałupa jest w opisie. Temp.wody na instalacje mam ustawioną na 45stopni. Jak temp.nie spada poniżej -5stopni to grzeje od 8-20. Jak jest niższa to ciągle. CWU u mnie jest realizowana z podgrzewacza przepływowego 23kW.
  24. U mnie pompa na instalacje za zaworem 4d jest ustawiona np na 4W a pompa na obiegu kotłowym na 8W. Wszystko wzorowo śmiga i cicho.
