2
Treść opublikowana przez liban
Oczywiście że warto, ale czy się to opłaca przy dzisiejszych cenach na gotowo. Niestety nie opłaca się. Jeszcze w tamtym roku na wiosne się jakoś opłacało. Mój dom na gotowo delikatnie ponad 60tyś. Miałem to robić na wiosne przyszłego roku ale jeszcze raz ten sam wykonawca mi przeliczył i wyszło 90tyś. Niestety. Podziękowałem. Amortyzacja ćwierć wieku.
Może polecimy z innej strony. Napisze coś o spadku temp.w pomieszczeniach ogrzewanych. Nigdy nie paliłem ciągle, nawet przy mrozach -20, bo gdzieś tam w nocy zgasło i trzeba rozpalać rano. Obecnie palę w kotle okolo 10godzin dziennie. Teraz średnia dobowa to -4 , -5 stopni na zewnątrz. Wczoraj rozpalone o godz 10-11 i wygasiłem kocioł o godz 20. Temp.w pomieszczeniu z największą ilością i wielkością okien (pokój 40m2 3ściany zewnętrzne, balkon i dwa okna), była 22,5stopnia teraz po 25godzinach nie palenia jest 17,6. I teraz czytam o wychładzaniu domów i ludzie w domach ocieplonych 15cmgrafitstyro i wełna 30dach mają spadki po 3-4 stopnie przy 12h niepalenia przy temp.zew -4, -5stopni. Więc ja przy moim starym nieocieplonym klocku wypadam chyba dobrze. Więc może jednak to ocieplenie tą krylaminą coś daje? ;)
Tutaj także jest coś o tej piance i co ciekawe że jest napisane o niskiej jej higroskopijności. http://www.ocieplaniebudynkow.pl/piankakrylaminowa.html Druga sprawa. Czy wełna też nie chłonie wody? A jest polecana do ocieplenia.
Jeśli to jest to o czym piszecie to raczej nie zawilgotniało. 8 lat temu i w tym roku robiłem remonty wewnętrzne i powiększałem dwa okna. I to co było w pustce powietrznej wstrzyknięte na pewno nie było mokre czy wilgotne. Miałem to w palcach. Tak Ci się na żarciki zebrało. "Rozebrać mur i wyskrobać"... Co do szkodliwości. Eternit też szkodliwy, ale jak go ruszymy przy demontażu. Co chwilę się dowiadujemy co nowego jest szkodliwe. Poza tym z ociepleniem styropianem z zew.dałem sobie na razie spokój ze względu na koszty tegoż tuningu chałupy. Amortyzacja trwałaby ze 20lat. Dzięki za znalezienie tego czegoś. Jeśli to jest właśnie to o czy piszecie to dowiedziałam się jaką ma przewodność cieplną. W kalkulator po prostu wpisze nie 5cm styro tylko 3cm. Aby bylo to bardziej miarodajne. Mur nie jest popękany, po tym jak powiercony i powstrzykiwany, został cały otynkowany.
liban odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Już się dowiedziałem dokładniej co z tą pustką. Otóż między jednym a drugim murem dawany był drut co ileś tam, Ty nazwałeś to kotwy. Mury nie były łączone warstwą wiążącą cegieł. To chyba dobrze? Bo taka kotwa jest dużo mniejszym mostkiem niż łączenie z cegieł i zaprawy. Poza tym to co było wstrzykiwane pod ciśnieniem w 95roku chyba dokładniej wypełniło tą pustkę pow. niż gdyby byly warstwy wiążące z cegieł. Teść mówi, że to co było wstrzykiwane przywieźli w jakiś beczkach i jak aplikowali to szli kolejno, czyli wstrzykując w jeden otwór robili to tak długo aż wyłaziło kolejnymi itd. Na podstawie tych "rewelacji" ;) jesteście w stanie powiedzieć co to było? Natomiast co do stropu to belki są osadzone co metr na dwóch murach, więc tutaj już większe mostki się robią. Co mam wpisać w kalkulatorze zamiast tej pustki powietrznej i ile centymetrów? Np.styropian ale ile centymetrów, aby to było w miarę miarodajne. Przecież coś tam wstrzyknięte jest i izoluje skuteczniej niż pustka pow.
Modernizacja instalacji co Zmiana średnicy rur...
liban odpowiedział(a) na liban temat w Instalacje CO i CWU
Pokazałem ten schemat serwisantowi Tekli. Stwierdził, że nie potrzebnie komplikuję sobie układ i ta pompa kotłowa na powrocie nie jest konieczna. Natomiast koniecznie trzeba zamontować zawór4D powyżej zasilania wychodzącego z kotła aby tenże zawór się nie zapowietrzał. Ja raczej będę chciał zrobić jak na Twoim schemacie bo się później okaże że nie byla konieczna a dzieją się cyrki. ;) -
Przy spokojnej pogodzie może mają delikatny wpływ ale już przy wietrznej to duża bariera izolacyjna. -
Rolety będę zakładał w przyszłym roku. Moje okna to plastiki dwuszybowe ale mają kilkanaście lat, co prawda w tym roku wymieniłem wszystkie uszczelki. Skoro u Ciebie przy nowych takich mocnych oknach jest różnica więc u mnie powinna być także. Chociaż u mnie chałupa nieocieplona, ale na grubych murach trójwarstwowych (parter60cm, piętro45cm) i było coś wpuszczane w 5centymetrową pustke powietrzną w latach dziewięćdziesiątych. Ale w kalkulator wpisałem "pustka pow." 5cm pomijając tą wstrzykiwaną izolację w murze. Więc ta izolacja powinna trochę obniżać obliczeniową moc kotła i zapotrzebowanie cieplne budynku. Odliczyłem te metry nieogrzewane i wychodzi "jak w morde" 15,5kW. -
No właśnie słowo klucz "sprawnie". Niestety zdaje sobie sprawę, że kotły pelletowe które sprawnie modulują do niskich mocy to niestety nie polskie produkty, dlatego lepiej mieć lekko niedowymiarowany kocioł niż przewymiarowany. -
Gdyby moc tego DracoDBio była 18kW to bym się nie zastanawiał i go brał. Strona ciepłowłaściwe.pl wylicza moc kotła pod wszystkie metry w budynku i na określoną temp. w pomieszczeniach. U mnie jest powiedzmy 200m2 ale ogrzewanych stricte z grzejników tylko 160m2 reszta to nieogrzewane garaż, korytarz,kotłownia w których to temp.pomieszczeń mnie nie interesuje bo do wszystkich ogrzewanych pomieszczeń mam drzwi a powyższy kalkulator wylicza dla identycznej temp.w całym domu. Więc przyjmuje że moja chatka w sumie potrzebuje mniejszej mocy kotła niż ta wyliczona. Plusem dużym jest to że DracoDBio jest z blachy 8mm, Compact z 6mm. Oczywiście piszę o materiale na wymiennik. -
Panowie mam taki dylemat. Piszę może nie na temat więc wybaczcie ale będę zamawiał kocioł Tekla i no właśnie który? Zapotrzebowanie mojego budynku to wg Cieplowłaściwe.pl 17kW (bez CWU) w najmroźniejszy dzień zimy czyli przy średniej dobowej -20oC. I teraz nie wiem czy zamawiać: DracoD Bio15kW czy DracoBioCompact 18kW. Boję się że te 15kW będzie troszkę przy mało, chociaż jak będzie jeszcze większy mróz niż te -20 to może po prostu przez kilka dni będzie w domu chłodniej np.19stopni bo przecież nie zamarzne. Po drugie i tak przez 80%sezonu lecimy na polowie mocy kotła lub mniej. A Wy jakie macie rady, który kocioł "lepsiejszy" i pod względem mocy i technicznie. Który może być ekonomiczniejszy. Troszkę martwi mnie ta krótka droga spalin w Compact. Co ciekawe powierzchnia wymiennika w obu jest prawie identyczna 2,4m2 Compact i 2.5m2 DracoDBio. Pojemność wodna identyczna 75litrów. Palnik Fireblast II też pewnie ten sam identycznej mocy. -
Mam sad nieogrodzony i zwierzątka przychodzą często na posiłki. Pamietam jak w tamtym roku gniazdo robił to wióry leciały jak z krajzegi". A co ciekawe dzięcioła też mam, bo ma gniazdo w starym pniu. Więc mam dzięcioły. Kurcze nie pomyślałem że może to być dodatkowy problem jak bym wrzucił styro na ściany.
Potrafił Byś określić procentowo o ile to spalanie wg Ciebie jest za duże. -
Właśnie tyle bym miał ponieważ liczę że po ociepleniu spaliłbym te 3tony pelletu mniej. Ale to są tylko gdybania. Bo nie wiadomo ile % tak naprawdę bym oszczędził. Zakładam że 40% , ale może być i też 30%. Czterdziestoletni budynek , więc i wszystkie mostków nie dało by się pozbyć. Szczerze, to założyłem, że jak zmieszczę się w poniesionych swoich kosztach w 50tysiącach to ocieplam, bo jeszcze jestem w stanie taką sumę zaakceptować, ale wyszło mojego wkładu 70tyś (po odliczeniu dotacji) a to grubo za dużo. Może za jakiś czas ceny wrócą do normalności, bo będzie dużo takich osób jak ja, i zrezygnują. Popyt będzie mniejszy więc i materiały mocno stanieją. Zobaczymy. Zależy gdzie ten dom jeszcze stoi. Bo jeżeli ja miałbym mieszkać w domku w jakiejś ciasnej zabudowie w mieście, to wolę bloki. Każdy robi co uważa bo to jego kasa i priorytety. Dla mnie dom to azyl i odpoczynek od zgiełku miejskiego, zanieczyszczeń i tego wszystkiego negatywnego co jest związane z miastem. Do mnie pod dom przychodzą sarny, zające czasem dziki nawet łosia raz widziałem.
Ok. Bedę robił wszystko aby taki pozostał. Czyli w przypadku tegoż schematu zawór 4D pełni rolę głównie ochrony powrotu w momencie startu instalacji, aż do jej ustabilizowania. U mnie trwa to 2-3 godziny. Później np mogę nim regulować temp.wody na grzejniki. Czy zapomnieć o tym i założyć, że posiada tylko pierwszą funkcje. A co do wysokości montażu zaworu 4D, to ma być on minimum 20cm powyżej płaszcza wodnego kotła, tak? -
Osobną rurę lub zamknąć instalacje i dać zbiornik przeponowy na powrocie. -
Poszukać mi się nie chce? Wiesz ile tego się naoglądałem. Jest tego tyle że nie wiem który może być poprawny. Czyli jednak 4d. A tyle się tu naczytałem że 4d to tylko kłopoty. Moc pomp z tego schematu, mam się ich trzymać? I zawór 4d z siłownikiem? -
Ale moja broszka. Skrobnij coś poprawnego. ;) Jakiś schemacik? Please. -
Czyli na tym schemacie mamy. Przed każdą pompą filtr, zawór 3d z siłownikiem na grzejniki, pompe kotłową, dwie pompy obiegowe. Tylko nie wiem co to te żółte prostokąty (3szt) i te jasno zielone (8szt) :) . Te 8szt.to zawory odcinające zdaje się. -
Sorry. Nie wiem jak to się stało, że nie zauważyłem, że w tamtym temacie wrzuciłeś mi w ostatnim wpisie gotowy schemat. Jeszcze raz przepraszam.
Nie jest to kocioł doskonały, ale mam serwisanta b.blisko i dlatego wybrałem tą firmę, żeby w razie jakiejś awarii była szybka reakcja. -
No to ciekawe ile zeżrą te nasze Tekle w nieocieplonych naszych chałupach. ;) Ja liczę się ze spalaniem przy przy temp.minusowych na poziomie 40-50kg/24h. A jak to będzie i na ile będę potrafił odpowiednio ustawić kocioł to życie pokaże w przyszłym sezonie. Teraz palę w dzień(9-20) i na noc wygaszam. I tak będę chciał działać na pelletowcu. -
No to pewnie nie ocieplisz jak wszystko przeliczysz. -
Nie dobra liban tylko pomyśl i zweryfikuj. I nie zrobie tego za te pieniądze. Bo nie jestem jeleniem. ;) Ale widze że masz blade pojęcie jak to teraz wygląda bo to beznadziejne dofinansowanie to w sumie 28tysi w moim przypadku. Faktura 8%.
