Konstrukcja ciekawa , ale jeszcze ciekawszy opis : podają - ruszt belkowy żeliwny, a niżej w zaletach jedna z nich  - ruszt wodny.
Ruszt na przekrojach wygląda jednak na żeliwny, czyli czyste niechlujstwo.
Ogólnie fajna konstrukcja, tylko moc  powinna być 2 x mniejsza.
Gość lysy1l
Masa kotła 530kg praktycznie dyskwalifikuje go dla większości potencjalnych użytkowników. Cena też  jakiś kosmos. No i co najciekawsze, to spalanie drewna i biomasy kontrolowane jest przy pomocy ST-81 z PID (mam takiego  ;) ).
Gość lysy1l
Dlaczego masa kotła dyskwalifikuje go ?
przecież użytkownik nie będzie go na plecach nosił. :P
Wnosiłem po krętych i wąskich schodach do kotłowni w piwnicy kocioł o wadze 260 kg i zastanawiałem się, co by było gdyby ważył na przykład stówę więcej?
Nie każdy ma kotłownię z osobnym wejściem i trzema stopniami.
"Drgało" już chyba wcześniej - dowodem jest kilka tematów na tym forum na temat kotłów pod wspólnym mianem "innovex" o dziwnie zbliżonym przekroju do tej tu "nowości". Jakoś te konstrukcje nie zrobiły furory. Słaby marketing? Nieodpowiednia cena? Nieznani producenci?
Opublikowano (edytowane)
z tym wnoszeniem to sie da - mój miał cos około 700kg i drugi raz takiego musiałem taszczyć po schodach do piwnicy
....nie wiem dlaczego ale do złudzenia przypomina mi ceramika kostrzewy - zmieniono tylko dystrybucję powietrza wtórnego - reszta to prawie bliżniak
...dysze napowietrzające w komorze zasypowej - nie wiem czy to dobry pomysł (rozpalanie wsadu) - moim zdaniem lepiej jakby to było w kanale dopalającym
Edytowane przez kaczy
Jak porównamy cenę  proporcjonalnie do wagi to przy podobnych mocach w Zębcu mamy 13,6zł/kg ( 3800zl/280kg) a w omawianym kotle jest 12zł/kg ( 6340zł/530kg) .
Jakby nie było wynik podobny.  ;)
A cena podobna do rękodzielniczych wyrobów Przemysława.
Edytowane przez sambor
   Dokładnie to samo chciałem wczoraj napisać. Może warto założyć nowy temat: "Ile kosztuje kilogram kotła ?" ;)  Może przypadkiem by się okazało, że te niby tanie są droższe od tych niby drogich ?
Konstrukcja jakby skopiowana od konkurentów.  Jesli na drewno to po co taki wielki popielnik?  Zero własnego myślenia tylko kopiuj-wklej. Szamotu, czy co tam włożyli z ceramiki, malusio jak na lekarstwo. A przecież, gdy się dobrze pali to płomień dojdzie do połowy wymiennika. To już lepszy jest Kumulator Cichewicza, bo jest miejsce w środku na przeróbki i dowolne rzeźby w szamocie.
P.S. Za ,,komuny" porównywano cenę 1kg małego Fiata i 1kg jakiejś topornej maszyny rolniczej.  Maluch był tańszy.
Edytowane przez gondoljerzy
po co jest wymiennik z przodu, zbyt wiele to on nie daje, a jedynie niepotrzebnie zwiększa pojemność wodną kotła. sprawność jakoś nie powala, a co ważniejsze to ile trzeba się nakręcić aby wyczyścić wymiennik i wybrać popiół
Lepiej niech im cos drgnie w strone produkcji porzadnych kotlow malej mocy bo widze chocby po tym forum ze duzo osob szuka malych kociolkow
Kotlow po wyzej mocy 10 kw nie brakuje i jest dosyc szeroka oferta ale juz takich ponizej 10 czy tez 8 kw jest strasznie malo a wiekszosc z nich jest slabego wykonania
Lepiej niech im cos drgnie w strone produkcji porzadnych kotlow malej mocy bo widze chocby po tym forum ze duzo osob szuka malych kociolkow ,,,,
Takich kotłów nie ma i nie będzie.
Powód jest prozaiczny. Nie da się spalić w sposób ciągły, małej ilości paliwa stałego.
Pewna część (spora) ciepła wytworzonego podczas  spalania paliw stałych, przeznaczona jest na podtrzymanie procesu spalania.
,,,, Kotlow po wyzej mocy 10 kw nie brakuje i jest dosyc szeroka oferta ale juz takich ponizej 10 czy tez 8 kw jest strasznie malo a wiekszosc z nich jest slabego wykonania
Te kotły małej mocy, znikną za niedługo z rynku. Znikną wraz z wejściem przepisów dotyczących dopuszczalnych średnich parametrów całorocznych kotłów.
  Jeżeli mówimy o paleniu drewnem to dla kotła o mocy około 10KW ruszt powinien mieć wymiary mniej więcej 24cm na 25 cm.  Węższy już zaczyna powodować zaklinowywanie sie szczap przy opadaniu. Jak łatwo zauważyć drewno do takiego kotła musi być cięte na krótkie kawałki i dość drobno rąbane. Wszystko można oczywiście zrobić, tylko komu się będzie chciało. Przeciętny Kowalski zajrzy do takiego kociołka, parsknie śmiechem i kupi jakiegoś sasa czy inny wynalazek, gdzie bedzie mógł wkładać metrowe szczapy przecięte na pół i najlepiej nieszczepane. Co z tego wyjdzie wszyscy wiemy. Jeżeli chcemy nie namęczyć się przy przygotowywaniu opału do małego (małej mocy) kotła to musimy kupić większy i albo stosować metodę przepalania albo wstawić do niego bufor. Jeżeli to zrozumiemy to łatwiej bedzie podjąć świadomy wybór.
@ Sony -bardzo słuszna uwaga :)  ile to ja muszę na główkować aby te maluchy w miarę sprawnie chodziły.
Prawda jest taka że czy to kocioł małej mocy czy dużej, jeżeli jest opalany drewnem to bufor (choć niewielki) powinien być nieodzownym elementem instalacji.
Co ciekawe najczęściej mam takie pytania: " czy mółby Pan zrobić dla mnie MAŁY kocioł tak ok 6-8kW ale żeby dało się palić drewnem w szczapach minimum 33-35cm długości i dodatkowo aby była  możliwość spalania w nim węgla"   :)  no jasne a do tego jeszcze zasyp tak ze 120l :) Da się ale po co i kto za to będzie chciał zapłacić gdy roboty przy tym tyle samo co przy takiej przykładowej 25
Zrobiłem jednego takiego którego obecnie testuje  i powiem wam NIGDY WIĘCEJ :)  kocioł to istne monstrum ale moc tylko 10-14kW jednak ilość szamotu, żarobetonu, oraz innych materiałów żarotrwałych i izolacyjnych raczej popycha ku stwierdzeniu ze to PIEC z wodnym odbiornikiem ciepła.
Wracając do tego kotła z linku to nie wiem czy to jest jakiś progres, wydawać by się mogło że tak ale ma szereg wad a sam kocioł sprawia wrażenie że jest to przerysowana i podrasowana wersja kotła Cichewicz logica z małymi zmianami.
Jako że sam mam duże doświadczenie w spalaniu tzw. Biomasy to wiem że dysze napowietrzające rozpalą większą część paliwa i tylko dzięki temu ten kocioł osiągnie takową moc ale czy pozwoli to na dopalenie gazów to już nie wiem.
Płaszcz wodny na ścianie frontowej to zbędny dodatek albowiem tam i tak niema co tej wody ogrzać więc będzie wytwornicą smoły chyba ze jest czymś osłonięta (czyt. wentylowana)
Aby nie było że tylko się marudzi to kocioł ma też swoje plusy a mianowicie bardzo ważne przy spalaniu trocin jest to aby ścianki komory zasypowej były wzmocnione i robi się to albo wspawując łuski  stalowe albo pogrubiając ścianki korpusu i to zasługuje na duży + aczkolwiek waga kotła nie jest tutaj wyznacznikiem niczego ponieważ kocioł powinien być maksymalnie lekki trwały i sprawny a ew.miejsce narażone należy wzmocnić
Dla ożywienia dyskusji,po miłej rozmowie z p. od doradztwa tech. poniższej firmy (podaję link do strony producenta).
Z rozmowy wynika,że w najbliższym czasie uzupełnią swoją ofertę i stronę o nowe produkty(mniejsze moce) od 8-14kW kotłów DS.
Teraz jest przedstawiony i opisany kocioł o mocy 17kW (niestety na razie bez przekroju)
Zapytałem też o ceny i tak :
kocioł zgazowujący drewno 25kW  4.600PLN netto(VAT8 lub 23%)bez went. wyciągowego.
kocioł DS(węgiel,drewno)  17kW 2.800 netto(VAT8 lub23%)
Chcą wejść z tymi kociołkami na nowy sezon grzewczy i zapewniają,że w ich konstrukcjach pamiętali o wszystkim co jest niezbędne do prawidłowego spalania.
Myślę,że to dobra i pocieszająca wiadomość.
A jak będzie,czas pokarze.
Powiedziałem swojemu rozmówcy,że jeśli niczego nie sknocą mają szanse wstrzelić się w niszę i spore zapotrzebowanie rynku na dobre kotły DS małej mocy.
To na razie tyle..
Paweł.
http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-dolne-spalanie-ds.html
Edytowane przez grabpa58
Też na to liczę,rzeczywiście ten ruszt,jak i cała reszta wygląda porządnie,komora zasypowa duża i co najważniejsze producent przynajmniej na razie chce wyjść na przeciw oczekiwaniom przyszłych klientów :)
Gość lysy1l
Na plus bardzo duża jak na tą moc komora zasypowa 55 dm/3. KWDK 15, mocowo w zasadzie ten sam kocioł "tylko" 42 dm/3, tyle samo co Zębiec ma Defro DS.
