Treść opublikowana przez liban
Podawanie Powietrza W Kotle Dolnego Spalania
@ferdek13 jeśli palisz tylko węglem to skup się na węglu, czyli miarkownik i PG pod ruszt, PW też konieczne , a gdzie to już zalezy od konstrukcji jaką posiadasz.... oczywiście te wskazówki dotyczą DS rasowych... Wszystko zależy jak przerobisz swojego GS na DS...ale niestety rasowy to on nie będzie ;) :) @carinus.... dla jakiego paliwa? ...bo drewno i węgiel to dwa różne sposoby palenia, jeśli mowa o paleniu efektywnym...
..Dla drewna , z własnych doświadczeń wiem , że PW musi być podane dużo i za dyszą palnika ( oczywiście wszystko zalezy od konstrukcji kotła) ponieważ drewno spala się bardzo dynamicznie i mała dawka PW spowoduje niedopalenie wszystkich gazów , których w drewnie jest aż 70% ( węgiel 30%), i tak jak @Sambor zauwazył stały dopływ PG ( nad zasyp )... Drewno prawie cały czas spala się gazując, w przypadku węgla to odgazowanie to okres proporcjonalnie krótszy do ilości gazów zawartych w danym paliwie... jeszcze wszystko zależy od granulatu lub grubości danego paliwa... ogólnie mówiąc większe kawałki spalają się bardziej jednostajnie i dłużej, bez szaleństwa gazów w nich zawartych.... :) ;)
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Jak uchylałem na około 3 mm klapke w drzwiczkach zasypowych to było mniej smoły ale zasyp rozpalał sie za wysoko..teraz zostawiam szparke 1mm...smoły więcej ale zasyp trzyma w miare stałą wysokość palenia 10-15 cm... Mówie o węglu. .. U mnie niecałe 20 kg węgla starcza na 12 godzin... wczoraj palone od 10 do 22. Temp. 23*C w pomieszczeniach. ..dzisiaj rano 20.5*C. .. mury już w miare się wygrzały i oddają ciepło do pomieszczeń bo tydzień temu to po nocy miałem około 18-19*C...
Jak jestem w domu to palę drewnem... ale często jestem w pracy całe dnie to jest inny operator i zostawiam dla niego nasze czarne złoto... prostsze w obsłudze... a poza tym akacji mało mi zostało i jeżeli drewno to sosna.. a jak wiemy jest to najgorsze z drewn... smołą w kom.zasypowej się nie przejmuje ważne że wymienniki są ok.... Po sośnie z czarną sadzą, po akacji szare i po węglu szare... Ze smołą w kom.zasyp.nie będę walczył bo podobno powyżej 0,5 cm sama odpada :) ;) Skoro zwróciłeś na tą smołę uwagę , to mam pytanie... Czy mam się nią przejmować i jakie są negatywne skutki jej zamieszkiwania w kom.zasypowej. .?
...a ja Panowie dzisiaj zmieniłem boczne szamotki w dyszy palnika na węrzsze na wylocie, szersze na wlocie... teraz dysza palnika ma rozmiar 6x22cm na wlocie, 6x16 cm na wylocie.... i po dzisiejszym paleniu akacją :) stwierdzam , że palnik lepiej się wygrzewa czyli osiąga wyższą temp.ponieważ jest dużo bardziej czerwony.... czyli będzie lepiej dopalał gazy, mam racje?. Wcześniej palnik miał taki sam rozmiar na wlocie i wylocie 6x22cm. Musiałem się Wam pochwalić, bo taka pierdoła a tyle dobrego uczyniła :) ;) I chyba lepiej gazy się mieszają bo płomienie ostrzej tańczą.. ;) i mam więcej niebieskiego płomienia, czyli tlenek węgla się spala?
- Problem Z Sadza 9-12Kw
Szaro-Brązowy Dym, Po Zasypaniu Pieca
Chodzi pewnie o komin na dachu... :) :)
I do drewna obowiązkowo, palnik szamotowy ,ruszt szamotowy i powietrze wtórne w palnik a pow.pierwotne nad zasyp i nie będzie śladu po sadzy w kotle tylko szary pyłek jeśli chodzi o kotły dolnego spalania i drewno z drzew liściastych... bo iglaste to zawsze zostawią sadze.... :) ;) przynajmniej ja nie potrafie spalić sosny bez sadzy i lekkiego dymu z komina...
Jaka Moc Kotła Na Około 150M2?
Dokładnie. .. Mam DS i broń Cię Panie Boże rozpalać od góry. .. GS-Górne Spalanie to rozpalanie od góry i analogicznie DS rozp.od dołu :) :) I mam miarkownik ciągu. ..to odp.na zaległe pytanie..... ;)
Coś jest w tym tekscie ,który przytoczyłeś @RedEd, napisanym przez @Sonego ;) :) Przemku dzisiaj zrezygnowałem z zajęć w kotłowni ( oj cięzko było :) :) ) , ale pokusiłem się o krótki eksperyment , .....otóż: jak została 10-cio centymetrowa warstwa węgla to wrzuciłem na nią grubą kostkę węgla z Wujka ( 20x20x10 około)... Pali się to już drugą godzinę, bardzo stabilnie ( miarkownik dzisiaj mam na 60*, powrót 50*).. pomalutku odgazowuje , spaliny non stop około 210*, temp.wody stoi jak zamurowana 60*..... A gdyby tak próbować tym palić lub mieszać z orzechem jedynką.. ? Napewno ktoś tak próbował.. ciekawy jestem wyniku i spostrzeżeń.... dzisiaj palę od 10 rano ( węgiel) cały czas na 60*( powrót najniżej 50*) tem.wody.. kociołek prawie cały czas w podtrzymaniu, sadzy więcej ale smoły nie widać... oczywiście płomień cały czas furkocze i teraz nie wiem czy tą sadze, która powstaje podczas długiego podtrzymania mozna było by zmniejszyć przez Odpowiednie dobranie PW... Jak to jest z tym PW w tej fazie kotła , mniej czy więcej?... co gorsze za duzo czy za mało?... czy po prostu w stanie podtrzymania musi powstawać więcej sadzy? Spaliny dzisiaj najnizej zeszły do 160*.... głównie między 170-210*... oczywiście jak ze 2-3 razy dorzuciłem po szufelce węgla to za chwilę zaczął on odgazowywać to temp. spalin wzrastała do 250-270, płomień był intensywny i jasny mimo tego ze kocioł był w podtrzymaniu.. przy odgazowaniu temp.wody wzrastała do 65* ( miarkownik na 60*)...
....ufffffff...... ;) :)
Moja się nie wtrąca do mojego nowego "hobby" w kotłowni ;) :) :) :) zaworu takowego nie mam, z kotła rureczka 2" biegnie na poddasze i tam dalej do naczynka i do grzejników,czyli przy kotle nie mogę takiego zaworu zamontować bo odciął bym naczynko przelewowe a to bardzo zły pomysł by był.... chyba mam rację ? :) Taki układ zastałem , a że wzorowo się zachowuje więc złego słowa o nim nie powiem.... ;) :)
Łaże :) ale tylko teraz bo kocioł ma się wypocić jak najszybciej ( kociołek nowy) i chce aby do tego czasu pracował jak najkrócej na niskich temperaturach..... ;) :) drzwi zdjęte bo rypały :) ;)
Ja mam identyczny układ właśnie z górnym zasilaniem.i też mam rury i zbiornik przelewowy na nieogrzewanym poddaszu.. oczywiscie rury i naczynie przelewowe są ocieplone ..Start pompy mam ustawiony ,dla drewna 70*C, dla węgla 60*C, histereza 5*C,ale zanim pompa się załączy to grawitacja pomału już działa.... żeby szybciej się układ nagrzał to zakręcam termostatyczne głowice na grzejnikach, dwa są bez głowic... i odkręcam je dopiero jak pompa wystartuje i już się nie wyłącza i temp. na kotle cały czas rośnie..czyli woda w rurach już ma swoją odpowiednio wysoką temp. i jak odkręce grzejniki to temp.spadnie ale już układ jest na tyle nagrzany że krótko wraca do zadanej.... jeżeli masz GS i palisz od dołu to bardzo źle.... dla twojej kieszeni i sąsiadów ... napewno wiesz jak powinno się palić w takim kotle...
Długo ci się nagrzewa bo uład masz pewnie grawitacyjny sądząc po grubości rur i jak woda osiągnie te 40*C to grawitacja pcha ją już w układ ( bez pompy)... u mnie jest tak samo i kocioł też długo łapie temp.bo musi najpierw zagrzać cały zład wody...
- Po Małej Przeróbce W C.o Grzejniki Słabo Grzeją Lub Nie Grzeja Wogóle
Oświetlenie Ledowe
Ja mam halogeny i żarówki Akai led SMD 5730... dają po 60W.... jasne jak cholera.. kupiłem na All..... po około 15 zł... polecam. ...
Ja już nic nie chce poprawiać :) ;) Dzisiaj przepaliłem tym samym systemem co wczoraj.. wszystkie te same zadane parametry...tylko zwiększyłem ilość węgla do 15 kg.... paliło się 9 godzin...wymiennik identyczny jak wczoraj może troche bardziej szary :) "Wzorowy stan podtrzymania " trwał około 5 godzin ;) :) temp.spalin 200 podczas podtrzymania.... jutro "pobawie" się z sosną... :) ;) Ale mam zajawkę..... takiego hobby jeszcze nie miałem :) :) :)
Spalanie nie mogło trwać 15 godzin bo po pierwsze musiałem zagrzać cały zład wody czyli dużo energii poszło na rozpędzenie instalacji, po drugie spalanie mojego kotła to od 1,5 do 3 kg węgla na godzinę ( czyli od mocy min. do mocy maks.) ma on moc 18 kw i swoje musi spalić...gdyby 10kg węgla które spaliłem mieszkało w kotle 15 godzin to dopiero bym sobie kisił opał... A czy spalanie było pełne? nigdy nie będzie w warunkach domowych.. może być tylko bliskie pełnego a jak bliskie to już zależy od wielu czynników... Nie znam się na teorii spalania i uważam ,że kocioł od Przemka jest naprawdę przyjazny osobom które jak ja nie mają pojęcia o tych wszystkich procesach..... Wstawiłem go do kotłowni i działa jak należy bez żadnych problemów... Odpowiedz sobie na pytanie , ile osób na tym forum kupiło kociołek ,podłączyło go i korzysta bez problemów?.... odpowiem za ciebie..... Bardzo mało osób, ale myśle tu o osobach ,które jak ja to przeciętny Kowalski nie majacy pojęcia o paleniu w kotle... Większość ma problemy i zmuszona jest do przeróbek i z Bogiem sprawa jak mają smykałkę do robótek ręcznych.... Po prostu jestem zadowolony z tego co osiągnąłem przy obsłudze kotła... i to z moją zerowa wiedzą.. :).. ale nie było by to możliwe jakbym zakupu dokonał bez zalogowania się Tutaj , Waszych porad i nawiązania znajomości z Przemkiem.... ;) :) A dlatego ostatnio tak Tu dużo piszę, bo mam nadzieję ze moje opisy komuś pomogą.... Mnie została kiedyś udzielona pomoc i nie chcę pozostać bierny i spłacić dług... :) ;)
Otóż kolego termostaty po przymykały się po około trzech godzinkach,czyli w połowie palenia kiedy kocioł był w podtrzymaniu... sprawdzałem to bo ciekawy byłem kiedy się zamkną i jak zareaguje kocioł, ale nie było żadnych skoków temp.wody...... grzejniki później były ciepłe tylko do połowy co by oznaczało że termostaty po troszku puszczały wodę... musiały puszczać bo jakieś wahania temp. w pomieszczeniach są, mój dom to nie termos tylko stara zabudowa :)... powrót na większości grzejników był zimny... na pewno moje grube mury chłonęły ciepło, przecież mury to też jakiś bufor ciepła.... :) W momencie rozpalania temp.pomieszczeń to 18,5-19,5*,po wygaszeniu 22-23.. zależy który pokój.... Gdyby było ciepło to bym nie palił :) ;) Zresztą słowo "ciepło" to pojęcie względne.... :)
@HP ależ ja nie odebrałem tego jako krytykę.. a te 3 punkty które opisałeś to także nowa wiedza dla mnie... co? gdzie i dlaczego? :) Następne palenie węglem zrobię z podwójną ilością węgla czyli około 20 kg.... zobaczymy jak to wszystko wtedy zadziała... wiem ze większa ilość opału może coś zepsuć... może należy dokładać częściej i mniejsze porcje.... To chyba Przemek pisał kiedyś ,że "więcej nie zawsze znaczy lepiej"....
