jedlica
Treść opublikowana przez jedlica
  1. jedlica odpowiedział(a) na Darbatt temat w Opał
    Dziwię się, że tak doświadczeni forumowicze krytykują gościa, który pali pestką, stawiam skrzynkę Lubuskiego.że Wy paląc węglem trujecie gorzej niż on pestką. Palący pelletem może i trują podobnie ale ślad węglowy jest większy bo dochodzi tu energia na pozyskanie biomasy, suszenie, produkcję, transport przez pół kraju itd. Więc gość palący pestką jest dla mnie najbardziej Eko Są tu chemicy na wysokim poziomie i może zamiast krytykować pomyślcie co może facet dodać do tej pestki żeby zminimalizować cyjanowodór lub całkiem go rozłożyć. Karol
  2. jedlica odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dlaczego ruszt jest tak nisko? nie powinien być na jednym poziomie z kanałem? lub minimalnie niżej? Karol
  3. Moi Drodzy, Już o tym pisałem, że ten temat to podpucha dystrybutora lub kogoś kto na tym zarabia. Chcą byście pisali i żeby było o tym knocie głośno. Parametry i tak pewnie są o 100% zawyżone jak to u chińczyków bywa, lodówka mojej babci z PRL-u ma lepszą sprawność i działa już 30 lat :D Lepiej opłaca się kupić termę z galmetu za 500 zł. i 2 000 przeznaczyć na prąd co będzie 5 razy lepszym rozwiązaniem. Karol
  4. Szkoda, że nie napisano na ile wystarcza wsad niklu, litu i wodoru. Wiem, wiem na razie jest podnieta bo reakcja (proces ) nie ma podstaw fizycznych. W każdym razie będę czekał na dalsze informacje. Karol
  5. Myślisz nad wyborem płaskich czy próżniowych? Czy nad wyborem producenta płaskich? Karol
  6. Płaciłem po 740 zł. za sztukę to chyba te tańsze. I na Twoim miejscu dorzuciłbym właśnie webery bo czym tak diametralnie mogą się różnić od healeów? Hewaley te tanie mają harfę z alu weber z miedzi, absorber powłoka tinox tu i tam, wełna, szkło solarne itd. A będziesz miał powierzchnię 2x większą. Karol
  7. Mam 300l zasobnik i właśnie dobierałem tak, że 1 panel na 100l . Na jesień to i ja się nie spodziewam cudów, Kol. Drayverek, Twój panel pewnie ma 2,5m2 i obecnie daje 2kw przy dobrym słońcu x 10h słońca masz około 20 kwh. Jesienią będzie10 razy mniej. Karol
  8. Mam 3 sztuki jak już pisałem i mogę potwierdzić, że robią robotę. Ostatnie 2 tygodnie są zakryte bo temp. przekraczała 90 stopni. Długość instalacji do bojlera ok 20m ale przy tym nasłonecznieniu nie odczuwam spadku wydajności, zobaczę jak to będzie jesienią. Karol
  9. Dzięki, Zastanawiałem się skąd znasz dzienne uzyski ale teraz wszystko jest jasne. Spisałeś może ile w lipcu wyprodukowałeś energii? Karol
  10. Dobra robota, teraz możesz się cieszyć ciepłą wodą prawie za darmochę :) Karol
  11. Bo klimatyzator pompuje ciepło, pobiera rozproszoną energie z powietrza i przenosi je do pomieszczenia. Na całość ciepła, które daje klima to 25% energia elektryczna i 75% energia z atmosfery. Klima przenośna skąd ma czerpać energię? one są raczej tylko do chłodzenia przystosowane pompują ciepło z pomieszczenia na dwór a jeśli grzeją to pewnie grzałkami elektrycznymi. Zamontuj cś takigo do jednego pomieszczenia https://allegro.pl/klimatyzator-gree-lomo-eco-3-2-kw-i7309726963.html i podłącz pod klimę licznik energii. Drugie pomieszczenie zaś ogrzewaj grzejnikiem zwykłym olejakiem i też podłącz pod niego licznik. Po miesiącu sam zobaczysz różnicę w poborze energii.
  12. Jak pomieszczenia masz przy ścianach zewnętrznych to możesz jednostki zewnętrzne zamontować poza halą. Jak zamontujesz w środku hali to ciepło będzie pobierane z hali do budki. Klima daje 3.5 raza więcej ciepła niż pobiera prądu Karol
  13. Załóż klimatyzatory, rachunek za prąd minimum połowę mniejszy. Tylko nie kupuj teraz bo ceny przez upały poszły w górę. powiedz czy masz teraz gorąco w tych pomieszczeniach? Karol
  14. Zasobnik będziesz miał ogrzewany tylko solarami lub prądem? bo moim zdaniem grzałkę możesz wstawić do zasobnika i jak np do 16 nie będzie osiągnięta zadana temp to wtedy dogrzewasz prądem.
  15. Super fajna robota, plus talent do elektroniki i są efekty. Karol
  16. U mnie Lubuskie okolice Gorzowa zeszłoroczna średnia temp. zimą wyszła +2
  17. Kol. Visitor 1230 Jaki masz sterownik do paneli? Karol
  18. Czy może ktoś mi wyjaśnić dla czego na znanym portalu aukcyjnym są sprzedawane kopciuchy? Nawet nie zadali sobie trudu żeby dopisać, że kocioł tylko do CWU.
  19. Aaaa sorki, chodziło mnie o m2. z pv masz 170w a z cieczowych 800w Czyli wystarczy jedna płyta cieczowego żeby uzyskać to samo co z 8m2 pv. Karol
  20. Moim zdaniem jest nie opłacalne wykorzystywanie paneli w ten sposób, sprawność foto 17% a cieczowych 80% z Twoich 2 kw w słoneczny dzień wprowadzasz do instalacji 340w na godzinę ( idealne warunki) natomiast z cieczowych z 2m kwadratowych panela wprowadziłbyś 1,6KW . Kiedy przyjdą dni ze słońcem 2h dziennie to 700w, które uzyskasz z foto nawet nie pokryje dobowych strat z zasobnika a jedna płyta cieczowego dałaby ponad 3kw energii Fajnie, że to zrobiłeś i opisujesz bo będziemy mogli doświadczalnie ocenić przydatność takiego rozwiązania. Panele potrafią zaskoczyć u mnie z zainstalowanej mocy 2550w czasami na falowniku pokazuje się 3200w ( oddawane do sieci )musiałem bezpieczniki na stringach powymieniać na dwa razy większe bo ciągle paliło. Karol
  21. Witam, Jeszcze mam podłączony zibro ( to tani chińczyk na kapilarze) może stąd mało sprawna paca. Daikin jest na zaworze rozprężnym, który ma pewnie kilkaset pozycji otwarcia i elektronikę ,która pilnuje żeby parametry pracy byłby jak najlepsze. Tak byłby podłączane manometry ale tylko przy uruchamianiu i wtedy były beznadziejne warunki bo był strasznie przechłodzony czynnik co powodowało od razu szronienie. Niestety nie pamiętam ciśnień i temp. fachowiec mówił, że jest OK Czynnika nie jest za dużo, myślałem, że wręcz jest za mało ale fachowiec mówił, że sprężarka nie wejdzie na obroty. Klima pracuje dobrze jak temp powrotu wzrośnie tylko jest za mała na tę pow. ogrzewania. Sezon zacznę z gree i z rozgrzaną posadzką bo zrobiłem zasilanie podłogówki z kolektorów cieczowych. Karol
  22. Cześć, Ja grzeję bez problemu do 50 stopni, wejście gazu na skraplacz ma wtedy 57 stopni i teoretycznie mógłbyś osiągnąć 55 stopni w zasobniku ale przyrosty temp.od 50 w górę jest bardzo długi i nie będzie to opłacalne bo sprężarka idzie wtedy na maxa. Zasobnik Twój jak i mój nie jest idealny do PC bo mają małe wężownice. Ja mam weber 300l z dwiema wężownicami ale są na rynku z dużą wężownicą na dole zasobnika i takie byłby idealne. Ile osób masz w mieszkaniu? Bo mały zbiornik plus mała temp. dla 2 osób byłoby OK. Karol
  23. W wersji z koszyczkiem też byłby odpopielenie podobnie jak w poście powyżej. Ostatecznie zdecyduję się na wersję z ukośnym rusztem. Karol
