Treść opublikowana przez jedlica
Jaka Pc Tylko Do Cwu Na Zasobnik 500L
Moja z klimy działa idealnie ale znajomy modernizuje kotłownię i chciałby pc ale tylko do grzania cwu w okresie kiedy nie pali w CO. W domu ma 5 dorosłych osób + dziecko. Nie będę mu robił z klimy bo wiadomo, coś padnie i co na to poradzę? dla tego szukam gotowca ale monoblok lub split tak z 5kw na grzaniu, bo te co są dostępne mają sprężarki 700W. i trzeba rurami czerpnię i wyrzutnię wyprowadzać. Teraz rozpala w śmieciuchu na wodę ale chce zmienić kocioł na HG więc palenie na wodę będzie chyba uciążliwe? Może kol. Automatyk coś zaproponuje? od razu zamówimy montaż Karol
- Jaka Pc Tylko Do Cwu Na Zasobnik 500L
Jaki Przewód Elastyczny Do Kolektora Na Tracker
Witam serdecznie, Jakich przewodów użyć do solara na trakerze?Chodzi o przejście przewodów z solara do gruntu tam gdzie będzie występowało przemieszczanie przewodu. Myślałem o wężu zbrojonym do sprężonego powietrza ale wysoka temp może go załatwić, może pętla z pexa będzie kompensować ruch trakera? Może macie jakieś pomysły jak to rozwiązać? Karol
Podłączenie Kolektora Do Wody?
- Jaką Różnicę Temp. Ustawić Na Sterowniku Kolektora
Tech St-408N A Kolektory Słoneczne
Kup sterownik na allegro za 75 zł. Ja kupiłem za 99 dwukanałowy żeby sterował też elektrozaworem ( przełączenie na podłogówkę jak już CWU nagrzeje) http://allegro.pl/termostat-roznicowy-solarny-sterownik-2-kanalowy-i6564469624.html sieno 26, wymienniki płytowe są tanie jak barszcz 200 zł. za 15-20kw pompa obiegowa 99zł. ze śrubunkami ( dzisiaj kupowałem ) Kolektory własne roboty jak widzę po wymiarach? Karol
- Jaki Własnej Roboty Kolektor Solarny?
- Przejście Z Ekogroszku Na Pc
Pc Z Klimatyzatora- Ciągle Szroni
W moim przypadku pewnie była doliczona marża allegro, nie musiałem oświadczenia wysyłać i fv na 23% dostałem. Jeszcze gonie zamontowałem bo się nie przeprowadziłem . Jest zamontowana klima 4kw ( ten zibro z pierwszego postu ) i na CWU jak znalazł. Jesienią jak uruchomię gree to opiszę jak rozgrzewa podłogówkę i jak hula. Karol
- Pc Z Klimatyzatora- Ciągle Szroni
- Jakiego Producenta Panele Wybrać
Liczyliście ile taki kolektor będzie kosztował? Na allegro są polskiej produkcji za 700 zł. Takie domowej roboty jeśli są zrobione z odpadków i grzeją tylko latem to są OK. Sam zrobiłem z grzejników 900x900 , wyszły dwa panele 900x1800 ale jak teraz liczę ile muszę dokupić to nie opłaca się tego robić Karol
- Wstępne Nagrzewanie W Reku Glikolowym Gwc
Czy Taki Bojler Będzie Się Sprawdzał?
3-4h Słońca i będzie woda zagrzana. Zakładaj będziesz zadowolony.
Moim zdaniem mała wężownica oraz jeden panel ( moc panela ok 1,6kw) wczesną wiosną oraz późną jesienią nie będzie grzać dobrze, za to latem kiedy będzie długi słoneczny dzień będzie dobrze. Ile ten zbiornik ma litrów? pod linkiem nic nie ma. Karol
Witam serdecznie, Jeśli ktoś używa GWC glikolowego do wstępnego nagrzewania powietrza w rekuperatorze to proszę o jakiekolwiek informacje. Jaka jest wydajność takiego nagrzewania, jaki rodzaj nagrzewnicy zastosować ( czy kanałówka z allegro 150mm wystarczy?) Czy np przy -5 przed nagrzewnicą na reku wejdzie 0 stopni? Itd. Karol
Ogrzewanie Domu Przepływowym Podgrzewaczem Wody
Temat stary ale podoba mi się to rozwiązanie. Zrobiłem tak jak pisałem i zdaje to egzamin. Grzałka w profilu stalowym plus 3 termostaty. tu jest fotka, profil to to coś pordzewiałe na dole po lewej :) https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24848-pc-z-klimatyzatora-ci%C4%85gle-szroni/ Karol
- Schemat Instalacji Cwu Z Popą Cyrkulacyjną
Panele Cis A Falownik W Technologi Tl
Witam serdecznie, Jeśli ktoś z szanownego grona będzie mi doradzić czy do paneli CIS ale w ramce aluminiowej mogę zastosować falownik bez transformatora? Panele mam Solar Frontier SC 85 EX-A Falownik to Fronius w tchnologiiTL Kiedyś przed zakupem czytałem i dowiedziałem się że kolejna grneracja paneli właśni tych w ramkach może być do falowników TL, że degradacja pid nie występuje, Co o tym myślicie? Karol Modul_SF_SC70-85-EX(1).pdf
Dołożenie Pompy Ciepła Do Istniejącej Instalacji
Bajer niesamowity, kiedyś myślałem, że przerobiony klimatyzator i oryginalna pc nie będą się różnić dużo bo czynnik ten sam, zasada przemiany gazów ta sama a tu proszę. Słyszałem w tv ostatnio, że w ramach walki ze smogiem są plany obniżenia ceny energii elektrycznej dość mocno w taryfie nocnej, czy ktoś z Was słyszał coś o tym ? Karol
- Dołożenie Pompy Ciepła Do Istniejącej Instalacji
